查看: 898|回复: 3
电脑刺绣常用术语解释
发表于 2007-7-18 10:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑刺绣常用术语解释
· 反面针 在绣花织物的底部行走的针法,可以像底线一样来稳定针步,厚度随着面针变化而变化,这是一种补充底线的方法。
· 穿孔点 车针刺穿纺织物的位置,又称落针点。
· fas Touch图标 Fas Touch是一种快速的图标导向技术,用户可以在最短的时间内转换绣花功能,以取代传统在交谈视窗中的繁复选项。使用时只需在图标上右击滑鼠,弹出一系列相关功能键,左击滑鼠即可选用该功能,而该功能的控制键组会同时显示於萤幕的右上角,令功能有更多的变化。
· 多文件窗口 · 以视窗为平台的系统,其优点之一是容许同时开启多个文件窗口。Super-EDS 98 让用户可用时在数个设计中进行打版、修改、互相复制等。 图形为基础的打版系统
· 图形 每组针步或向量轮廓均属於一种图形。每个图形都包含了不同的资讯在内。以一组针步为例,其内容包括:产生针步的设定、建立於哪个图形等。(在Super-EDS 98中,所有针群均建基於图形之上。)至於向量轮廓,它的内容包括:其所在位置,以及定义形状的图形点。我们一般视向量轮廓为图形,针群为针群。
· 图形节点 这些点分布在图形之上,修改图形大小可以调整针步的大小。Super-EDS 98有两类图形节点,包括曲线节点和直线节点,任何复杂的图形都可以由一系列的直线和曲线节点组成。 · 针群 针点之集成。针群可以是席纹针,包针或行针等等。
· 图形共享 图形为基础的打版系统 · 图形 每组针步或向量轮廓均属於一种图形。每个图形都包含了不同的资讯在内。以一组针步为例,其内容包括:产生针步的设定、建立於哪个图形等。(在Super-EDS 98中,所有针群均建基於图形之上。)至於向量轮廓,它的内容包括:其所在位置,以及定义形状的图形点。我们一般视向量轮廓为图形,针群为针群。联科绣花网
· 图形共享 有Super-EDS 98,提供多组针步共用单一图形。当图形的形状或尺寸被修改时,所有倚其而生的针群会同时自行改动。这就是所谓图形共享。举一个例子,首先绘画一个封闭图形,然後产生席纹针。再选取同一图形,产生单线挨线形成包边。当改变图形的轮廓时,席纹针和挨针亦跟随图形的变化。相对於其他打版系统,更能省下大量因人手修改而浪费掉的时间。图形相承令单一图形与针群之间有无尽的联系。
· TWAIN 在DOS为主导作业系统的时期,软件开发人员因为系统兼容问题,需要为扫描机编写专用的驱动程式。幸有视窗的出现,扫描机制造商可以透过TWAIN界面编写自家的驱动程式。因此软件开发人员只需纳入TWAIN界面,即可支援很大数目的扫描机。现时市面上大部份的扫描机均支援TWAIN界面。
· 以扫描机为基础的打版系统 上一代的绣花打版系统沿用传统的大板打版输入图形。取而代之,多数新一代的打版系统已采用桌面扫描机。以大型数位板为基础的打版系统,需要先将稿件放大,然後再固定在板上输入,十分费时失时。而以扫描机为基础的打版系统可接受任何型式的稿件,如卡片、信笺或绣花样本等,将图像扫描进电脑成为模板。用户可於萤幕上直接进行打版,又能轻易地缩放或移动图像,修改设计更为方便。虽然有很多系统都以为基础,但无一能像Super-EDS 98系统善。
· 仿真模拟 打版师傅为了要看到设计的实际效果,往往需要造一个绣花样办出来。但Super-EDS 98的用户却可在萤幕上预??览设计的仿真模拟,甚至列印出来。根据设计的数据,Super-EDS 98可描绘出与真正刺绣无二的实际效果。
发表于 2008-8-31 21:30:15 | 只看该作者
谢~~~~~~~~~~~~~~!
发表于 2008-8-31 22:39:07 | 只看该作者
太专业了,看不懂,,,
发表于 2008-9-16 21:26:20 | 只看该作者
太专业了,以后慢慢理解去.
GMT+8, 2026-10-18 19:13 , Processed in 0.027968 second(s), 19 queries , Gzip On.
