2、经营单位:委托报关单位及海关注册号 收货单位:写收货人① 随附单据:入境货物通关单号 合同协议号:销售合同号 批准文号:核销单号 许可证号:进境货物需要的特殊单据的证书编号 贸易方式:一般贸易/来料加工/进料加工… 成交方式:FOB/CFR/CIF… 结汇方式:电汇/信用证… 备 案 号:免税表(以Z开头) 货 名: 问收货人货的商品编码。若收货人不清楚时,可问货的用途或成分,以此来查找货的商品编码。 3、进口的货物都需要做检,同样也是根据货物的品名和H.S.编码可以确定进口关税及增值税,判断是否为法检货或非法检货,需要出具进境货物通关单。 1).整箱的法检货可以在当地做检也可以调离,因为有的货物如果将货物拆柜进行商检,再装箱可能会对货物造成损坏或者丢失,调离到目的地作检可以避免类似事情的发生。 2).拼箱的法检货则必须在当地检验,大概需要一天的时间,但应该预留两天时间以免发生突发事情。在商检结束后商检局会出一份入境货物通关单。 3).如果付款方式为T/T的就要在合同只能中显示出来,而其他的付汇方式(L/C ,D/P,D/A等)的就要出具银行付汇情况表。 4、通关的时间 报关一般需要2-3天的时间,如上午报检,下午预约检验,次日报关,交税,次日下午查验,放行。拼箱慢一点,需要三天以上的时间,因为需要安排拆箱计划。舱单由船公司向海关传输,如果在报检过程中发现海关无舱单,可以找船公司,要求船公司再次向海关输入舱单。 5、交税 1).现金交税(可直接给报关行或打到报关员的卡上):报关行将现金直接交到海关,海关不接受支票。一般客户将税金存到报关行的银行卡中,报关员在大窑湾提现,然后到海关交税 2).到开户行将税金转到税单上面指定的收款行(国库),开户行会在税单上面加盖收讫印。证明已经交税。(海关不接受支票交税) 3).税后,海关需核税,再一审,二审没有问题之后,即可提货。但若船快的话,报关后,货可能还在船上,没有货位,收货人就提不到货。一般货到目的港,第一天报检,第二天报关缴税,第三天提货(货到目的港后)。 6、提货 对于整箱的货,可以整提也可以拆提。若是整提,收货人向船公司押一张空白支票即可提箱,在一定期限内返箱发即可,对整提的货,提货单后几联没有必要给报关行,可由自己保留。一般船公司不同,免费返箱的期限也不同。有的是七天,有的则是十天,如果超过免费期限,各船公司会根据具体情况按每超过一天,收去一定的罚金;若是收货人要拆提,需事先告诉报关员,这样报关员作拆提计划,一般拆箱联系单有其有效期,各船公司的要求不同。并在提货单上写个“拆”字,船公司就知道这票货要拆提。至于拆箱费是在收货人提货时收取。
①法定第一计量单位及数量应填报本栏目第一行, 例如:商品名称 规格型号 数量及单位 氨纶弹力丝 ELASTANE 10332千克(第一行,法定第一计量单位及数量) LYCRA 40 DENIER TYPE 149B MERGE 17124 5KG TUBE 第二行:规格型号 (原文) ②凡列明海关第二法定计量单位的,必须填报第一及第二法定计量单位及数量,填写在第二栏 例如:商品名称 规格型号 数量及单位 直流发电机 400千瓦/时 1台 (第一行,法定第一计量单位及数量) (第二行,法定第二计量单位及数量) ③以成交计量单位申报的,须填报与海关法定计量单位转换后的数量,同时还需将成交计量单位及数量填报在本栏第三行。 例如:商品名称 规格型号 数量及单位 全棉男式内裤 122640件 (第一行,法定第一计量单位及数量) 1042千克 (第二行,法定第二计量单位及数量) 10220打 (第三行,成交计量单位及数量) 此信息可以在海关专用查H.S.编码书上查到。(当查到一个货物H.S.编码时,它的监管条件上就会标明它的计量单位) ④进口日期;放行日期;出口日期;申报日期和申报日期:均为8位数字,顺序为年(4位),月(2位),日(2位)例如:20050.08.18 ⑤运输方式代码:“1”:监管仓库; “2”:江海运输;“3”:铁路运输;“4”:汽车运输;“5”:航空运输; ⑥备案号:指经营进出口业务的企业在向海关办理加工贸易合同备案或减,征,免税审批备案等手续是,由海关给予加工贸易登记手册、电子帐册,征免税证明或其他有关备案审批文件的编号。备案号长度为12位,其中第1位是标记码,A、B、C、D、E、分别表示备料、来料加工、进料加工、不作价设备及加工贸易设备和加工贸易 ⑦征免性质代码:“101”一般征免“501”加工设备“502”来料加工“503”进料加工 ⑧随附单据:如有货物通关单填写此处。 出口货到场地时间的安排很重要,如果时间安排的不合理就会发生其他的一些意外情况,例如打跟踪,这是一个很难处理的事情。货还没到场地,但等货到场地再开始清关又来不及。这样只能给场地打保函,让场地先开出理货单,但是最后若货还是没有赶上截载时间 ,如果船司同意那么可以加载,如果不可以,那就只好撤关了。如果今天晚上报关完毕,明天想要撤关,那么今天晚上一定要通知海关,那大约需要两天时间就可以撤关完毕,否则时间就不一定了,可能需要半个月,也可能需要一个月。
举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-10-17 22:17 , Processed in 0.041975 second(s), 19 queries , Gzip On.
