查看: 3146|回复: 16
关于落地测试
发表于 2008-4-5 09:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于落地测试的高度标准规定是多少呢?还有对地板的要求是怎么样呢?
谢谢!!!
发表于 2008-4-5 10:30:59 | 只看该作者
那要看你出那个国家,那个标准来说的,因为每个国家和标准都不一样的。
发表于 2008-4-5 19:03:09 | 只看该作者
要看你生产的是什么产品。不同的产品落地测试的高度是不一样的
 楼主| 发表于 2008-4-6 12:21:14 | 只看该作者
外销(欧洲、美州)的灯饰产品落地测试高度和对地板要求呢?
发表于 2008-4-6 22:15:53 | 只看该作者
跌落位置为包装箱的一个角,三个棱边和六个面,每个部位跌落1次。跌落试验后,包装件内各零件不能损坏。
3
产品重量
跌落高度
W<21磅(约9.5Kg)
30″(约76.2Cm)
21磅≤W<41磅(约18.6Kg)
24″(约61.0cm)
41磅≤W<61磅(约27.7Kg)
18″(约45.7cm)
61磅≤W<100磅(约45.3Kg)
12″(约30.5cm)
100磅≤W<150磅(约68Kg)
8″(约20.3cm)
参与人数 1金币 +5 收起 理由
yyfbz + 5 你很热情
发表于 2008-4-19 18:11:04 | 只看该作者
回复 #5 xujianyou 的帖子
谢谢你的资料,学习了。
发表于 2008-4-20 10:43:48 | 只看该作者
转载
包装件
跌落测试方法规定
________________________________________
1 主题内容与适用范围
本方法规定了对运输包装跌落测试时所用测试设备的主要性能要求、试验程序及试验报告的内容。
本方法适用于评定运输包装件在受到垂直冲击时的耐冲击强度及包装对内装物的保护能力。它既可以作为单项试验,也可以作为一系列试验的组成部分。
2 试验原理
提起试验样品至预定高度,然后使其按预定状态自由落下,与冲击台面相撞。
3 试验设备
3.1 冲击台
冲击台面为水平平面(包括钢板,水泥地板,和木版),测量重的物品用钢板平面,一般重量采用水泥地板和木版.
试验时不移动,不变形,并满足下列要求:
a. 为整块物体,质量至少为试验样品质量的50倍;
b. 要有足够大的面积,以保证试验样品完全落在冲击台面上;
c. 在冲击台面上任意两点的水平高度差不得超过2mm;
d. 冲击面上任何100mm2的面积上承受10Kg的静负荷时,其变形时不得超过0.1mm.
4 试验程序
4.1 试验样品的准备
4.2 试验样品各部位的编号
跌落次数11次;跌落部位:二角,三楞,六面;
单件产品重量(lbs)         跌落高度(IN)
W<20 =9.072kgs        30=76.2cm
20<W<40= 18.144kgs        24=60.96cm
40<W<60=27.216kgs        18=45.72cm
60<W<100=45.36kgs        12=30.48cm
100<W          1 2
当样品特别重(重量超过上述表所示范围)时,顶面和侧面跌落的可能性相对较小,所以跌落选定1底角、4底棱、1底面的跌落部位,跌落高度可以选择200mm。
4.3 试验步聚
4.3.1 提起试验样品至所需的跌落位置,并按预定状态将期支撑住。其提起高度与预定高度之差不得超过预定高度的±2%。跌落高度是指准备释放时试验样品的最低点与冲击台面之间的距离。4.3.2 按下列预定状态,释放试验样品:
a. 面跌落时,使试验样品的跌落面与水平面之间的夹角最大不超过2°;
b. 角跌落时,试验样品上规定面与冲击台面之间的夹角误差不大于±5°或此夹角的10%(以较大数值为准),使试验样品的重力线通过被跌落的角;
c. 棱跌落时,使跌落的棱与水面之间的夹角最大不超过2°,试验样品上规定面与冲击台面夹角的误差不大于±5°或夹角的10%(以较大的数值为准),使试验样品的重力线通过被跌落的棱;
d. 无论何种状态和形状和试验样品,都应使试验样品的重力线通过被跌落的面、线、点。
4.3.3 实际冲击速度与自由跌落时的冲击速度之差不超过自由跌落时的±1%。
4.3.4 试验后按有关标准或规定检查包装及内装物的损坏情况。并分析试验结果。
5 报告
应在质量报告中Drop栏注明下列内容:
a. 内装物的名称、规格、型号、数量等;
b. 试验样品的数量;
c. 详细说明:包装容器的名称、尺寸、结构和材料规格;支撑物、固定方法、封口、捆扎状态,以及其他防护措施;
d. 试验样品和内装物的质量,按千克计;
e. 详细说明试验时试验样品的放置状态(图片说明);
f. 试验样品的跌落顺序、跌落次数(产品表示);
g. 试验样品的跌落高度,以厘米计(图片说明);
参与人数 1金币 +5 收起 理由
yyfbz + 5 你很热情
发表于 2008-4-22 13:25:05 | 只看该作者
zhen shi yi ge bi yi ge niu b
发表于 2008-4-24 10:59:31 | 只看该作者
灯饰也需要做跌落测试吗? 应该会损坏吧.
发表于 2008-4-24 15:39:24 | 只看该作者
原帖由 mgbjudy 于 2008-4-24 10:59 发表
灯饰当然要做跌落测试啊,不过我们做的跌落测试,是在包装好的情况下做的,在整机上做的不叫跌落,叫抗冲击
参与人数 1金币 +3 收起 理由
yyfbz + 3 你很热情
GMT+8, 2026-8-2 12:24 , Processed in 0.072482 second(s), 25 queries , Gzip On.
