查看: 13406|回复: 85
nike验货员手册
发表于 2008-4-4 21:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
验货员手册即QC TEAM培训资料
****Chaper 1
底部****
--热压车间--
热压本底颜色与确认鞋不符.
重量,硬度,撕裂和硫化时间必须与相应的配方标准及PFC相符.
因操作或模具因素引起的本底肮脏,污染,渗色或是外观不良的不得进入下一道流程.
禁止吐霜之零配件流入其它部门,并知会QC经理和现场经理.
修边和贴合允许范围为1MM.
所有喷漆之本底需有现场和QC经理确认.
不可积压大量的本底零配件.
所有打粗之本底需标上日期并在48小时内用完(最好使用银笔).
---透明RB流程指导---
在生产系列配色配方时,须使用相应颜色RB料块清洁滚筒,并确保清洗干净.
使用专用混炼机台打透明料,并与其它的有色打料机隔闻.
开始混炼前,要确保滚筒整洁干净,特别过多的油脂.
料片需放置在独立的料架上冷却,并使用塑料薄膜隔离.
存放透明料之区域需于其它有色胶料隔离.
滚筒下需使用干净,不锈钢承接盘.
避免透明料与金属设备相接触,除了不锈钢部分.
确保料片裁制板干净整洁,并有唯一的执行标准,最好使用白色裁制板.
保持模具整洁,确保生产有色胶料之模具在转换生产透明料前要保持干净.
严格管制硫化时间过长的硫化时间将使本底变黄,硫化时间不足则会引起磨耗偏低.
有色胶料不允许放置在透明胶料上面或下面.
禁止使用TCE清洗RB本底.
透明料要求在24小时内贴合和热压完毕.
------RB热压PFC流程图----
QC
检查时间和模温
打料--》裁断--》设定TIMER/准备制具--》RB入模--》脱模--》修边--》
QC检查--》送贴准
参与人数 2金币 +8 威望 +8 收起 理由
bcolin + 3 + 3 LZ,很专业的资料!可否发一份完整的到我的
yyfbz + 5 + 5 你很热情
 楼主| 发表于 2008-4-4 21:20:49 | 只看该作者
&--PU车间
--PU全插--
•        PU全插测试硬度时,要使PU品在恒温室里进行测试,且恒温室的温度要随季节变化而变化,测试时应选取全插的中腰位置,且不能在空气袋上进行,以免出现不确切的数值,硬度计使用Asker.C
•        全插可视窗上的溢料需清理干净,禁止使用金属工具接触空气袋表面,但可使用竹片,可使用,已确认之溶剂如MEK,可用清洗溢料,但只许使用最少量,禁止将溶剂直接灌入窗口,另最好是在PU料仍余温度时进行清洗动作.
•        重量和密度须于样品单相符.
•        因操作技能,处理存放或模具条件引起的全插边墙污染或外观不良是不可接受的.
•        所有半制品应使用黑色塑料袋包装
•        修边失肉不得大于1MM
•        直径不大于10MM的内部包风是可接受的,但必须修补,出现在粘着面10MM的气孔不可接受要立即报废处理.
•        直径小于1MM位于边墙位置的可见针孔是可接受的,但每只不多于3个边墙修补后要经QC经理和现场经理共同确认.
•        严禁使用尖锐的物体,如小刀,剪刀,刀片与空气袋接触
•        不得从报废品中回收使用空气袋
•        外观可视区域不得有针孔或是气孔,向QC和现场经理寻求可接受的品质标准
•        全插的粘着边缘,特别是底部,其针孔不得大于1MM.
•        PU喷糊是较容易引起不良的地方,喷糊量要控制得当,颜色搭配正确,没有少上喷或是出现喷瑕疵的地方成品需符合NIKE LAB的耐黄变测试。
•        避免PU色糊过量喷涂于PU粘着边缘,应可清楚看见PU全插的表面。
•        所有的边角料要修剪干净边墙位置不得留有边料。
•        全插空气袋不得外露于顶部和底部表面15MM以上,大多数模具是设计为全包空气袋的,如果空气袋外露过多则复核模具,固定柱的高低或是模具情况。
•        两边窗口的高度保持一致,空气袋的过度弯曲需由压入太紧或是空气袋号码不一样,这是不可接受的,应保持可从空气袋窗口清楚可视。
•        PU色膏要把库存降到最小值。
•        全插边墙上的修补地方不得外露。
•        喷漆要彻底清除PU成品上的离型剂。
--PU灌注流程图--
   原料烘融--》配料--》压空气袋或全插--》灌注--》盖模--》脱模取全插
   --》QC检查清溢料--》修边/喷漆--》QC检查送贴准
 楼主| 发表于 2008-4-4 21:21:57 | 只看该作者
&--EVA车间
--Phylon Guidelines--
•        硬度,重量,密度要全部符合相应的样品单,测量时PH要放置于25-28℃的恒温室内,类似于PU!任何可直接加热都会影响PH的硬度,测量时要选取PH的前掌,中腰和后跟三个点进行测量(提前于空气袋1MM处测量),空气袋会影响硬度的读数,使用Asker.C硬度计.
•        不良的操作技巧,模具条件,全插的不良库存及处理会引起全插污染,变黄,或外观不良,使用黑色袋子包装.
•        顶部和底部修边的允许范围是1MM,禁止边墙和内平台进行打磨.
•        全插前掌位置的裂缝必须使用物质添充(EVA粉末,糊剂混合物是合适的填充物).
•        PH喷漆前要经过UV及上PH处理剂,喷漆完之PH禁止照射过量,喷漆过多是引起脱层的主要原因.
•        要求边墙,底部外观或是商标定型度良好,清楚,没有反弹.
•        EVA配方必须符合NIKE LAB的物性标准.
•        不允许将打粗RB和PH全插同等贴合处置,特别是在成品贴合之后.
•        喷漆贴合前须清理残留在全插表面的离型剂,水洗后,全插上的空气袋不得留有水珠.
•        禁止将PH浸入处理剂中.
•        检查UV机时要着重检查其灯管寿命和能量数的读取白色PH,其正确的能量不低于0.56J/CM2,灯管的寿命是750-1000小时,留意查看灯泡的使用信息.
•        禁止回收和再使用不良品中的空气袋包含粗坯.
•        检查粗坯号码和形状时要使用倍率尺,量产前,倍率尺的样板需经NIKE技术部门确认。
•        UV处理的释放能量黑色0.54-0.682J/CM2,白色PH:0.57-0.744J/CM2.
•        UV灯管的寿命是1000小时,超过1000个小时时要更换新灯管并清楚记录.
•        经UV处理过的PH如果用袋子包装,时间最好不要超过4星期,工厂依它们的各自物性参数量缩短库存时间,如果过期要重新过UV机.
•        PH经UV处理后要避免与其它物品接触,操作者需配戴手套.
 楼主| 发表于 2008-4-4 21:23:12 | 只看该作者
--射出PH流程及标准--
        --备料--
•        利拿机打料时每手重量约为45KG.
•        18”滚炼:以10MM的宽度裁制并悉转两次;束缚2MM两次.
•        16”混炼:调整到2.3MM并与出料机相连.
•        EVA出片:以80*40规格裁制,并冷却4小时后粉碎.
•        EVA粉碎
•        抽粒.
        --射出操作--
•        干燥
•        干燥温度:粗坯:35-45℃H:40-45℃.
•        干燥时间  粗坯:20-240MMH:60-240MM
•                  射出操作
•        依要求设定模具温度
•        冷却温度低于35℃
•        循环油温35-45℃
--定型流程--
•        温度设定
•         依不同鞋型设定每节温度
•        定型烘箱流水线速度:粗坏10MMH15MM
--QC系统--
•        原料配好后要在7天内用完.
•        EVA料片粉碎前要冷却2小时.
•        EVA粒射出前要充分干燥.
•        定型烘箱的温度要每两小时测试一次.
•        粗坯要在5秒内脱模完成,并在10秒内放入定型烘箱.
•        粗坯一出烘箱,立即用纸板量倍率,后应比纸板宽约2MM,以备研磨,PH需与RB本底本配套.
•        定型好的成品应放置在阴凉处.
•        PH贴合前至少要冷却24小时以上.
•        粗坯冷却一小时后不能裁制.
•        粗坯打粗时要彻底并保持整洁.
•        每24小时需用模具清洁剂清洗射出模穴.
--PH水洗--
•        水洗前确保半制品没有被污染.
•        成品间要保持适当的空隙,不得重叠,建议距离为5CM.
•        半制品应放置在流水带的中心线上,不能弯曲.
•        建议水洗温度和时间是60-70℃ X 60-70”分.
•        水洗后半制品在UV处理前要彻底干燥,PH成品应通过热烘箱,建议的温度和时间为:2’30”-3’30” X 45MIN.
•        水洗水的PH值应保持在7.0-9.0.
•        水洗后PH成品应保持整洁.
•        ---PH流程图--
       EVA料片--》削片和裁断--》粗坯打粗--》QC检查模具时间和温度
   --》清洗和清洁粗坯--》入模--》全插脱模--》QC检查--》检查修边
   --》全插上处理剂--》UV活化和QC检查--》送贴准
--射出PH.PFC--
    利拿--》18"混炼--》16"混炼--》出片--》粉碎--》抽粒--》干燥--》
                 --》粗坯裁断和画线--》研磨--》定型--》清洗包装
  射出--》定型-|
                 --》PH检查--》自然冷却--》二次检查/研磨--》清洗包装
 楼主| 发表于 2008-4-4 21:24:17 | 只看该作者
****Chaper 2  面部****
--材料与裁剪--
--材料不良剔除标准--
1.未符合NIKE MCS(材料控制明细)要求的材料
2.未经NIKE同意工厂随意更替的材料
3.未符合确认鞋标准颜色的材料
4.材料不要用钉子钉在一起.应使用带子绑在一起
--裁剪组不良剔除--
1.外露部位的零配件(前片,鞋头,茯眼)上的记号齿等会在成品鞋上暴露的材料
2.因裁刀老旧或不锋利以及裁制板肮脏而造成零配件边毛过长
3.边缘需喷漆的零配件因喷漆不当、喷漆过度、漆料颜色与零配件颜色不相搭
    配造成的不良.
4.鞋头,鞋羽或腰花的冲孔不干净.所有冲孔位置须一致
5.因裁剪不当造成边毛过长的软底或超出裁制层数(4层)要求造成死角的软底
6.磨皮或削皮太深,太浅或不均匀的不良
--材料裁剪限制--
1.材料/裁剪层数:
蒙贴士--2层
后蹄胶--4层
PU泡棉胴垫(厚度小于10MM)--4层
鞋舌PU泡棉(厚度大于10MM)--2层
呢龙保利布/PU泡棉/特利可得--4层
帆布类--6层
乳皮--6层面巾布/PU泡棉.胴垫(小于6MM)--4层
乳胶泡棉.胴垫--4层
全插/半插发泡(EVA)--2层
全插单层/半插--1层
所有皮料(软皮,PU榔皮,半毛皮)--1层
所有人造品(贴紧裁制,前掌至后跟,除了胴垫)--4层
任何皮料裁制须顾及延伸方向
2.材料巩固
巩固项目
该项目系NIKE和PACCESS厂商共同合作为掌握工厂材料质量而选定
几种材料的结果.PACCESS 是材料供应商,也是下列几种材料的主卖商
白色皮料
10C 白色的SFG,SLP#3肤 无烙印
PU榔皮
10C白色和00A黑色Action 和Virgin PU榔皮
中底布类
TIETEX 供应商(通过PACCESS公司购买)的中底布类
鞋羽/鞋头内里类
内盒和外箱
NIKE 公司,JORDAN,GOLF,ACG盒子
--材料与裁剪流程图--
                        材料
        人造品&织物、纤维类 、皮革
        QC检查
        叠合        ------QC检查
                        裁剪
                        磨皮&削皮
                        刺绣
                        发料针车
&--贴底
--贴底不良剔除标准--
全插/半插上空洞直径大于1MM,且一块贴合物上有3个以上空洞
厚度不均匀 1MM(半插,全插/半插)
未符合确认鞋颜色的零配件.左右脚无色差
贴合物上零配件脱胶
任何看得出的收缩
本底/大底打粗不确实
贴底线上用一台压机同时压多个零配件,比如半插,全插,本底等一次性压机两个
零配件一次性压机或在同一流程/工序同时压机要得到NIKE生产经理(MM)或技术
经理的同意方可.
全插/半插打粗糟糕;后邦不均匀;内外腰厚度相差1MM
把不同号码的半插,全插,本底贴合在一起
本底打粗48小时后使用.打粗要完整(不允许打粗线超过10MM)
若有上蒸发性清洁剂之本底,应于压机后14天内使用;本底上完蒸发性
清洁剂后需存放1H,然后交到贴底;上完清洁剂后的零配件应于内使用.而控制上
述时效的一种简单方法是在本底盖上日期印章.比如24/14表示当月的24日14:00PM
本底需上清洁剂的应于压机后5天内使用;而上完清洁剂的本底应在5小时内使用.
工厂若在本底水洗清洁后立即上含氯处理剂,本底应在24小时内使用
--拌糊--
1.须使用正确的称量工具.由于糊剂的成分不同,所以使用量杯打
  胶水也不是一种可靠的方法.
2.搅拌器上安装计时器(1KG:30 second 是最好结果)
3.手提胶水桶须干净且空.
4.胶水需干净
6.搅拌器须用空气压缩系统.避免使用电动搅拌器.
7.详细的搅拌方法与MM或QC 经理沟通.
--水性胶标准--
1.天气较冷的地方,不要把水性胶存放在靠近外墙的地方
2.保持所有胶水储存库温度高于5度
3.检查胶水/处理剂在有效期内使用.有效期通常是生产日期的6个月.
4.工厂需遵照生产商建议添加硬化剂和搅拌胶水通常是添加5%的硬化剂,
  并高速搅拌8--10分钟.检查拌胶员工不被胶水溅到.最佳的搅拌器是有独立的.
搅拌空间,并在搅拌器马达上安装计时器.这样一来,拌胶员工被胶水溅到的可能
性就很低,且硬化剂的搅拌时间可以得到很好的控制
5.硬化剂瓶盖要盖紧,只有在添加时才可以打开.
6.检查工厂是否遵照生产商规定的胶水有效期使用。
    不象油性胶你很难用肉眼分辨出胶水是否过期。胶水过期唯一可以体现出来的是
  加工粘着差,粘着分数低.
7.检查上糊是否均匀,无积、欠糊。有时在不同的场合下使用不同的糊刷,
    效果回更好。可以实验使用不会让胶水溅到员工身上的糊刷。
8.检查胶水在成型(贴合前干燥.干的胶水看上去是一层清晰的薄膜.未干的胶水在黑
    暗的背景衬托下呈牛奶状, .UV灯光照射在未干糊剂的表面会呈荧光反应.
    你可以用手指抚摸察觉未干的糊剂,但对于干燥的糊剂则不能.
9工厂应严格执行生产商加热温度要求.现在温度一般为50--55℃.温度太低,粘着差;
   温度太高,容易死胶.无论是哪种情况,压机后剔除不良总会是有一定难度.
10.贴合成型后要立刻压机.根据不同的鞋型和温度,鞋子通常要在1分钟内压机.
11.若可能,压机后的鞋子要立刻放进冷却烘箱.
12.工厂应在24小时之内检测鞋子.当然,糊剂要达到完全的粘着状态,时间得120小时.
13.不要在加工后段用指甲拿鞋.若需检查,应用大拇指或其他手指的指肚拿起鞋子.
14.老鼠洞或贴合不完全的地方应用油性胶补胶.补胶后的鞋子需压机.
--贴底流程图--
        本底                                EVA半插
        水洗                                打粗
                        PU全插---- PH全插
                        上处理剂上糊剂 成型
                        QC检查
                        发料加工
&--针车
一、不良剔除标准
•损坏的零配件
•超出贴合线以上的任何破洞
•任何零配件上的断线跳针
•贴合线以上的车线过松
•未按糊线/印刷线针车的所有零配件
•任何印刷字体不明显的及印刷位置不正确的零配件
•刺绣断线、车线过松或位置不当的零配件
•茯眼孔冲孔不正确或未完全穿透
•茯眼孔在1MM之内,或鞋带穿起来茯眼车线就断掉的
•茯眼孔、金属孔眼、铝眼未固定牢固,可以旋转或底孔开叉的
•用于鞋面、鞋舌或羽内里的PU泡棉变色
•未符合NIKE标准的针数。NIKE标准是每英寸10-12针
•每英寸针数要求在同一零配件或鞋面上不一致
•针车零配件针边距大于2MM。NIKE标准是1.5MM(+0.5MM)
•跌落马或因跌落马留下的针孔
•返修痕迹明显的零配件(返工需用新的零配件更替)
•双针间距不大于2MM
•无倒踏针:无倒踏两针以上是不允许的.所有针车都须倒踏2针以上
•双针(倒踏针):倒踏针或双针不超出5针.双针需对准针车,线尾要修剪干净,
•让消费者看不出来.
•贴合完底线无外露
•茯眼针车位置.左右脚前片到茯眼距离相差不超过2MM
•前片与茯眼中心点偏差不超过2MM
•遇弧型构造针车需圆顺、整洁。
•结片:针对鞋面结合.结合部位需平整,结合位置要正确.
•不允许鞋羽内里出现任何块状物
•两零配件万诺车后之结片应无打节或皱折
•鞋羽内里和胴垫泡棉:
•鞋羽内里一道针边距须平顺,确保后片和上缘部位形状一致.
•不允许裂缝或与鞋羽内里脱落
•泡棉须无变形、皱折或有块状物
•鞋羽内里翻合针车完之后,必须无皱折、结片或有凸脊
•鞋羽内里必须随中底布车缝而固定,或者车缝下缘固定
•茯眼与腰花尖不重叠。大部分鞋型腰花与茯眼的间距为1.5MM
•针边距控制在1.5-2.5M之间.可容许的最大差异是+1MM
•鞋舌下针车与茯眼距离不超过1MM
--断针管制--
•断针管制在控制针车组的车针使用
--目标--
1.消除NIKE成品鞋里藏有断针的可能性
2.监控车针使用及控制车针
3.使得针车组更加有秩序
--管制程序--
1.每位员工在开始工作时分发一支车针
2.若员工需更换断针,必须出示所有断针及断针所在的零配件
3.这样之后,员工才可以得到一支新的车针
4.搜集所有断针零配件并过测钉器.若正常,零配件则可用于针车组重新使用;
若有问题则须销毁零配件.
工厂若无测钉器,零配件上所有断针都要一一找出来,否则销毁所有零配件.
5.针车组需对断针及针车机台供应商做记录.NIKE若有需要时可提供查阅.
 楼主| 发表于 2008-4-4 21:25:43 | 只看该作者
&--加工
   加 工不良剔除标准:
   1.入楦后鞋面偏离中心.歪曲.
    2.蒙贴士..粘性位置不佳.
    3.入楦后中底布边缘与蒙贴士粘贴不佳.
    4.后帮发现皱折.
    5.入楦后鞋面下缘皱折.
    6.入楦后鞋面过松(比如皱折)或者鞋面与楦头紧贴 (比如包风.鞋面与楦头应紧贴)
    7.入楦边距过短, NIKE入楦边距标准 为1.5MM.
    8.后跟高度与楦头上色钉标志高于/低于2MM
    9.鞋面研磨不良(皮料类鞋子须把皮表层全部磨掉,且清除所有研磨粉,以确实
              保粘着合格.
    10.蒙贴 士板变形,破旧曲卷.
    11.前掌和后跟部位不平坦.
    12.研磨到蒙贴 士,后蹄胶或楦头的鞋面.
    13.本底贴 合不当,脱楦后鞋子轮廓不正常.
    14.脱楦后果后蹄胶未干燥.
    15.加工前段后蹄未完全活化.
    16.鞋面入楦绑鞋带不紧造成鞋面过松或皱折.
    17.大底打粗过高.NIKE标准打粗不要过高.
    18.大底上糊过高/过低(上糊过高最多1MMM.不要过低.
    19.脱楦之后中底布下无后蹄胶或胴垫.
    20.脱楦后胴垫过松.注意只要是会伤及客户的任何皱折.即打为C品.
    21.左右脚后跟高度相差不过2MM.
    22.鞋羽内外腰高度牙差不超过3MM.
    23.入楦不正常造成的后片.后片/后襟带或后蹄胶歪曲.但偏中心不超过2MM.
    24.前片受拉过头或不足.左右脚前片位置相差不超 过2MM.
    25.鞋子受拉过长或前掌受拉拉长,影响外观和穿着.
    26.鞋面歪曲
    27.前片与中心茯眼中心点未对应,不超 过2MM.
    28.消费者可看出鞋子歪曲.
    29.茯眼孔扭曲变形与鞋口裂开.
   30.大底线针车未符合NIKE,2.5针/英寸之要求。
   31.所有大底线针车须全在针车槽内.
   32.大底线尾须留15MM并用糊剂粘住.
   33.左右脚前片内外腰高度相差不超过2MM.
  --贴合不良剔除标准--
1.前掌与后跟未对准,造成形状扭曲.
2.前片与后片中心点偏离不超 过2MM.
3.本底号码错误
4.本底过长,外形弯曲
5.本底过短,前掌与后跟受拉过分
6.本底贴合太前或太高,与正确位置相差2MM
7.大底与糊线不相符.太低,大底会呈波浪状;太高,大底会呈扭曲变形
8.本底与鞋面脱胶或有老鼠洞
&--包装线
中底布/软底/鞋带/月眉片
1.中底布/硬衬无块状,凸脊或其它有影响穿着和舒适的任何异形
2.软底无皱折,起块状,凸脊等有影响穿着和舒适的
3.软底过长或过短(2MM的差异范围)
4.月眉片号码错误或位置不正确
5.软底字体印刷须清晰可辨,无印刷空缺按说明书和流程图给软底上热熔胶.
6.线上须明示鞋带及内盒使用之鞋型.整理桌上需配有一把尺子,以便对鞋带长度进行抽检.鞋带长度应从带扣量起(不要拉长).成人鞋型鞋带应在说明书规定长度的2CM变化范围内;童鞋只有1CM的范围.
--包装区/最后QC--
•包装入外箱的NIKE"A品"鞋(非B品)应无任何污染、污垢
•鞋子后跟高度须符合该鞋型说明书要求,弧度要圆顺
•本底左右脚长度要一致且无胶水/处理剂污染
•本底左右脚要相配,且前掌和后跟处无死角
•EVA全插碾磨应精细、整洁(不是粗糙而是光滑)
•容许研磨线或胶水线不高于大底边缘的0.5
•MM.但NIKE的MM可以根据实际情况取消遮这样的规定.
•软底过足热熔胶且贴合位置正确
•鞋子/软底及其他零配件要跟确认鞋的标准相一致
•后蹄胶必须要端正
•后片位置要直,端正且针车良好避免皱折
•内盒号码须正确且无胶水或污垢
•外箱应准确标示箱内的成品(鞋型名称/颜色的缩写应根据OBS或ESI)
•内盒,外箱要完好,不要出现损破或压扁
•鞋头米纸要塞紧
•若一双鞋子无分左右脚包装,包装纸要够长以便覆盖住整双鞋子
•鞋子踏压正确,外形良好
•线屑要尽可能修剪干净.修剪不了的在针撤组用烘线机烘干净
•NIKE标志要清晰,无污点."NIKE"的每个字体不得缺少1MM
•材料质地/零配件颜色必须吻合匹配
•鞋子配双无差错
•鞋自与内盒相一致,无出现差错
•包入内盒的鞋子号码无差错
•内盒\外箱标志无差错
•吊标无差错
•回复卡/小册子与鞋型不相符合或丢失.回复卡/小册子须确实放入内盒
•贴上"特定国家要求自粘贴纸",且标示正确
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
yyfbz + 5 + 5 你很热情
发表于 2008-4-5 09:34:32 | 只看该作者
很好,支持一下!
发表于 2008-4-5 17:04:26 | 只看该作者
不错,兄弟可否发一份完整的到我邮箱.让我也学习一下,说不准那天就想转行.谢谢[email=!hvfda@163.com]!hvfda@163.com[/email]
发表于 2008-4-5 20:15:03 | 只看该作者
thank you so much!!!!
发表于 2008-4-5 20:44:13 | 只看该作者
Thanks for your share
GMT+8, 2026-11-4 06:32 , Processed in 0.108582 second(s), 19 queries , Gzip On.
