查看: 864|回复: 8
HOW TO INSPECT EXPORT TOY
发表于 2008-4-2 23:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出口玩具检验
1、核对品名、规格、数量、批次、标记等,必要时核对型式试验报告。
2、一般项目检验包括了感观、功能、包装等项目的检验。主要类别的一般检验项目如下:
出口布绒玩具一般项目检验包括:运输包装纸箱、数量、产品造型、破洞、爆缝、长毛绒露底、严重污迹、发声器响声、产品缺件、缝纫露线、填充料均匀度、感观整理、塑料零件感观、填充料重量、外形尺寸、零件对称、色差、面料疵点。
出口木制玩具一般项目检验包括:含水率、木质基质、产品性能、装配质量、木制零件感观质量、塑胶零件感观质量、镀膜零件感观质量、表面涂层、表面印刷彩印质量、表面清洁度
出口塑料玩具一般检验项目包括:塑料元件感观、五金元件感观、电器元件、装配、产品功能、表面清洁度、产品包装。
出口电动玩具一般检验项目包括:电池放取及极性标志、开关标志及接触性、产品动作、传动机结构、回轮灵活度、行走平稳度、爬坡性能、直行偏离度、手操作电线、车轮与轴的结合牢度、连续动作、零部件配置、镀膜涂层件感观、金属件感观、塑料件感观、标贴、表面粘接、装配、色差、清洁度、销售包装感观。
3、安全项目检验:
(1)物理机械性能部分:
材料、组装玩具、软性塑料薄膜、玩具袋、玻璃、边缘、尖端和金属丝、突出部件、折叠和滑动机构、驱动装置、铰链、弹簧、气球、玩具风筝及其它飞行玩具的绳索、封闭玩具——儿童可进入的玩具、面罩和盔甲、非儿童推动的玩具、重型静止玩具、弹射物、水上玩具、声响玩具、3岁以下儿童使用的玩具一般要求、3岁以下儿童使用的玩具填充料、塑料薄膜的粘贴性、3岁以下儿童使用的玩具、玩具上的绳索、3岁以下儿童使用的玩具填充液体的玩具、电池驱动玩具的速度限制检验方法、3岁以下儿童使用的玩具玻璃和陶瓷、3岁以下儿童使用的玩具、玩具的形状和尺寸、3岁以下儿童使用的玩具含有单纤维丝的玩具、包装用的软性塑料薄膜、警告和使用说明一般要求、不是供36个月以下儿童使用的玩具的警告标识、试验方法通用要求、小零件试验、扭力试验、拉力试验、跌落试验、倾翻试验、冲击试验、压缩试验、浸泡试验、可触及性试验、锐利边缘试验、锐利尖端试验、折叠或滑动机构测试方法、静态强度的试验方法、稳定性、硼硅酸玻璃的检验方法
(2)燃烧试验部分:
亚硝酸纤维(塞璐珞)、表面闪烁的检验方法、胡须、触须、假发、面具等头饰玩具(长度≥50mm)、胡须、触须、假发、面具等头饰玩具(长度≥50mm)、化妆服饰、供儿童进入的玩具、软体填充玩具、易燃性试验方法---试验环境要求及样品前处理程序
(3)化学性能:
八种重金属元素含量:总铅、可溶铅、镉、铬、汞、砷、硒、锑、钡
偶氮测试、增塑剂(邻苯二甲酸盐)测试、总镉(EN1122)
具体的测试项目根据不同的玩具类别及不同进口国的要求,参见相关的检验检疫行业标准,从上表中选择适用的检测项目进行检测。
4、如合同、信用证规定的检验项目多于本手册规定的检验项目,还应对多出的检验项目进行检验;如合同、信用证规定的检验水平高于本手册规定的检验水平,应按合同、信用证规定的检验水平进行检验。
发表于 2008-4-3 09:10:39 | 只看该作者
发表于 2008-4-3 12:26:27 | 只看该作者
thank you for your sharing!
very good ! :lol :lol
发表于 2008-4-14 15:13:50 | 只看该作者
发表于 2008-5-1 14:14:56 | 只看该作者
好贴啊,我顶了啊,谢谢楼主了啊
发表于 2008-5-1 14:34:49 | 只看该作者
发表于 2008-5-1 18:28:59 | 只看该作者
回复 #1 HQSASD 的帖子
good,and-simple,would-you-email-related-standard-to-me?alan.zhoulg@163.com
发表于 2008-5-2 18:48:44 | 只看该作者
好贴...................
发表于 2008-11-15 14:51:22 | 只看该作者
这个不错啊.........我看了
GMT+8, 2026-10-18 02:08 , Processed in 0.028913 second(s), 18 queries , Gzip On.
