查看: 1238|回复: 7
部分SAE Jxx 标准共享
发表于 2008-4-2 16:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有朋友拥有SAE J1398、SAE J1395、SAE J587、SAE J594等标准吗?有的话共享一下。
SAE J1939-71.pdf
72.7 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -1
SAE_J670e-1976_Vehicle_Dynamics_Terminology.pdf
162.29 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
SAEJ585V002.PDF
42.89 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
SAEJ588V002.pdf
116.63 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1
SAEJ593V002.pdf
23.57 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
SAEJ914V002.pdf
22.36 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
SAEJ1128V002.PDF
914.35 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +5 威望 +8 收起 理由
hung + 5 + 8 全球验货员感谢你
 楼主| 发表于 2008-4-2 16:50:58 | 只看该作者
上述标准都是关于车灯方面的美标,英文版的,如果能够帮到你的话请尽管下,呵呵!
 楼主| 发表于 2008-4-3 16:00:19 | 只看该作者
SAE 标准续传
这次注意了,没有设权限限制,方便更多的兄弟,希望所有的兄弟一起努力,把SAE标准版块顶起来。
·SAE J1957 (R) Center High Mounted Stop Lamp Standard for Vehicles Less than 2032 mm Overall Width
·SAE J1373  (R) REAR CORNERING LAMPS FOR USE ON MOTOR VEHICLES LESS THAN 9.1 m IN OVERALL LENGTH
·SAE J1319 FOG TAIL LAMP (REAR FOG LIGHT) SYSTEMS
·SAE J914 Side Turn Signal Lamps for Vehicles Less Than 12 m in Length
·SAE J593 Backup Lamps (Reversing Lamps)
·SAE J588 Turn Signal Lamps for Use on Motor Vehicles Less than 2032 mm in Overall Width
·SAE J586 Stop Lamps for Use on Motor Vehicles Less Than 2032 mm in Overall Width
·SAE J585 (R)Tail Lamps (Rear Position Lamps) for Use on Motor Vehicles Less Than 2032 mm in Overall Width
·SAE J222 (R) Parking Lamps (Front Position Lamps)
·SAE J2087 (R) DAYTIME RUNNING LAMPS FOR USE ON MOTOR VEHICLES
·SAE J1383 (R) PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLE HEADLAMPS
·SAE J852  (R) Front Cornering Lamps for Use on Motor Vehicles
·SAE J583 (R)Front Fog Lamp
·SAE J582 (R)Auiliary LOW Beam Lamps
·SAE J581 Auiliary High Beam Lamps
SAE 前照灯测量数据标准值对照报表.pdf
36.54 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
SAEJ222V002.pdf
42.11 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -1
SAEJ581v002.pdf
26.1 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1
SAEJ582v001.pdf
23.37 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -1
SAEJ583V002.pdf
28.99 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -1
SAEJ586V002.pdf
42.88 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 发表于 2008-4-3 16:07:08 | 只看该作者
再续
继续未完成的大业!!
SAEJ852V002.pdf
32.35 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
SAEJ1319v001.pdf
27.78 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -1
SAEJ1373v001.pdf
23.24 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 发表于 2008-4-3 16:09:06 | 只看该作者
续传
这有个文件2690KB,传不上来了,怎么办?
 楼主| 发表于 2008-4-3 16:10:48 | 只看该作者
续传
SAEJ1383v001大了,传不上来。
SAEJ1957V002.pdf
22.47 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
SAEJ2087v001.pdf
41.09 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1
发表于 2008-4-7 14:27:46 | 只看该作者
头疼,我还是不知道这是什么```看不了
发表于 2008-8-26 12:48:04 | 只看该作者
支持一下,辛苦了!
GMT+8, 2026-10-17 19:05 , Processed in 0.093664 second(s), 23 queries , Gzip On.
