查看: 1008|回复: 5
LODING INSPECTION( FREE TECHNICALFILE)免费的
发表于 2008-4-1 22:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CLC表示Container Loading Check(集装箱装货检验)
该类验货的目的在于确保装货方法没有任何问题。
验货员必须抽取一些产品进行检验,但是主要应注意装货过程及集装箱的状况。
2. CLC条件
毫无疑问,CLC检验必须是在所有的产品都已包装好,并在集装箱装货的当天进行。
验货员必须提前联系工厂,确保在集装箱装货之前到达工厂。
3. 要求
CLC检验只按照S3验货标准进行。
验货员必须着重注意装货过程及包装。
检验数量
验货员必须检查工厂在装货之前,全部的集装箱是否都备齐了。所以,验货员必须点数并报告集装箱的数量:
- 已装满的集装箱的数量
- 每个集装箱的栈板数量
- 每个栈板上箱子数量
-每个箱子中的产品数量:验货员必须随机抽取一些箱子,并打开检查里面的产品数量是否正确。然后,将产品数量乘以箱子的数量,看总数量是否正确。
根据上面的结果,验货员必须报告箱子的总数量及箱子的箱号(例如:220-510)。
包装
验货员必须测量并报告以下装货工具的尺寸:
集装箱
栈板
箱子
验货员还需要检查栈板是否牢固,以确保在运输过程中不会受损。
集装箱
验货员必须检查并报告集装箱的封条号及货柜车的车牌号。
验货员必须拍下集装箱的封条,封条号码及货柜车的车牌号的照片。
装货过程
该部分是最重要的部分之一。验货员必须严格控制并监督集装箱装货。
目的在于报告工人的任何不正确的装法,或任何可能导致产品受损的不同装货方法。
以下是装货过程中所需要做的测试,检验及需要拍的照片:
- 检查空集装箱的情况(确保无锈迹等),并拍照。
- 拍下已装了1/4货的集装箱的照片。
- 拍下已装了一半货的集装箱的照片,检查并确保箱子与箱子之间,以及箱子与集装箱顶部之间没有空隙。
- 拍下已装了3/4货的集装箱的照片。
- 拍下全部装好货的集装箱的照片,检查并确保o集装箱的顶部和后部没有空隙。
- 拍下c左边门关闭的集装箱的照片,然后再拍下左右边门都关闭的集装箱的照片。
- 拍下装货过程中所用到的工具或机器的照片。
- 报告装货过程中掉下的箱子的数量。
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
純爺們→軍 + 5 + 5 好文  谢谢分享
发表于 2008-4-2 16:53:44 | 只看该作者
虽然现在用不上,但是确实是好东西,顶
发表于 2008-4-2 21:37:36 | 只看该作者
雁过留声
怎么没有人顶呢,我来支持一下,虽然上边讲的东西现在没什么用!
发表于 2008-4-2 22:05:59 | 只看该作者
不错的东东,顶
发表于 2008-4-3 21:59:11 | 只看该作者
  catch it .
发表于 2008-4-14 19:53:14 | 只看该作者
CLC检验只按照S3验货标准进行????
这个是什么意思啊?
还要验货啊?
GMT+8, 2026-10-17 22:59 , Processed in 0.123430 second(s), 19 queries , Gzip On.
