查看: 838|回复: 3
工廠測試項目
发表于 2008-4-1 20:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工廠測試項目
工廠測試項目.doc
24.5 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 金币 -1
tonyxia168 该用户已被删除
发表于 2008-4-7 22:47:49 | 只看该作者
thanks for sharing, it's really useful to me.
发表于 2008-4-8 10:17:24 | 只看该作者
工廠測試項目
種類測試
1、        導管預留孔測試
2、        自攻螺絲扭力測試
3、        負載測試
4、        卡入式部件的拉力測試(無導管孔)
5、        卡入式部件的拉力測試(有導管孔)
6、        使用夾子的天花吊燈測試
7、        旋轉扭力和拉力測試
測試頻率:如有生產,每一款式每六個月最少一次
測試記錄:保留至少六個月
具體測試方法:
1、        導管預留孔測試
該導管預留孔測試適用於有導管預留孔的燈具.
測試時要用到16.23節中描述的儀器,將測試樣品固定起來.
測試時需用6.4mm直徑的頂杆以10磅的力量垂直施力于導管預留孔外最容易引起滑動的表面至少1分鐘.
測試結果及判定標准:測試結束後,導管預留孔應保持原位,預留片及孔距之間的距離應不超過1.6mm.
2、        自攻螺絲扭力測試
當螺絲要用30Ib-in的扭力鎖緊時,需要用自攻螺絲.自攻螺絲要能夠承受1分鐘四倍支撐物的重量,方向應和螺絲的軸的方向要保持一致.
3、        負載測試
(1)        單件支撐
支撐設備應該能承受四倍承重量(每小時).
負載測試應該按照實際的負載方向.
(2)多件支撐:負載應按如下分配
負載重量小於11.3kg(25Ib).每一支撐體應該負載全部重量.
負載重量大於11.3kg(25Ib).以實際情況測試.
測試結果及判定標准:在測試中以及測試後不應該發生偏轉或變形,以至於減少電線通過空間或有危及安全的現象發生.
4、        卡入式部件的拉力測試(無導管孔)
無導管孔的而且至少不用一顆螺絲或鉚釘固定的部件應該按照生產商的安裝說明去組裝並接受以下測試:
測試方法:將10Ib的力量均勻地施加於測試部件最不利的方向1分鐘.
測試結果及判定標准:測試前後,燈體應符合接地導通測試(14.2節).
測試部件不應從燈體脫落,燈具部件或燈體本身變形不能超過3.2mm.
5、卡入式部件的拉力測試(有導管孔)
燈具卡入式部件(有導管孔且沒有額外用,至少一顆螺絲或鉚釘固定)應該接受如下測試:
a.        准備一段硬導管,連接到測試部件的導管孔開口處,導管接入導管孔後,剩餘長度應該為305mm(12Inch)這一部分應按照燈具安裝要求固定到燈具上.
b.        以垂直於被測體表面的方向,施力于導管未端,1分鐘30(Ib).
c.        以平行於被測體表面的方向,以及最不利測試體的方向,施力于導管末端,1分鐘(10Ib).
測試標准:被測體不應從燈體脫落,且符合接地導通測試.
如果被測體有兩個或多個導管孔,則每一個導管孔都要經過測試.
6、使用夾子固定之天花吊燈測試
提供固定天花板之夾子的燈具應該安裝到天花板格子上,天花板格子應該翻轉過來使燈體安裝面承受整個燈的重量至少一分鐘.
通過夾子固定之燈具測試後應依然附著在天花板格子上,不能脫落.
7、旋轉扭力和拉力測試
萬向接頭應該承受以下測試(1分鐘)
a.扭力20Ib-inch
b.16kg(35Ib)或按接頭支撐物體之四倍重量的拉力(兩者取較大值)
判定標准:能承受一分鐘.
楼主,还是我给你复印出来吧.因为你这个东西真的不知道有什么用.
发表于 2008-4-8 10:34:30 | 只看该作者
对于灯具来说还是蛮有用的啦!
GMT+8, 2026-11-30 15:55 , Processed in 0.029497 second(s), 22 queries , Gzip On.
