查看: 787|回复: 1
调整型抽样方案,正常/减量之间如何转换?
发表于 2008-4-1 20:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调整型抽样方案,正常/减量之间如何转换?调整型抽样方案,正常/减量之间如何转换?
因为一人零件或产品的检测项目有多个,并且这多个不同的项目AQL也不相同,在AQL不相同的情况下,该如何在正常和减量之间转换呢?
例如:
某零件的外观检查的AQL=4.0,尺寸检查的AQL=0.65,在连续十批都合格允收的情况下,查得10批抽查时发现的外观不合格品总数小于LR(正常转减量时要查的表中,总不合格品数与AQL-4.0对应的值),这时,可以说是符合减量抽样检验的条件了,
但是,当查得10批抽查时发现的尺寸不合格品总数大于LR时,又不符合减量抽样检验的条件了,需要继续连续累计(减量数量界限表中是.)
这样,一个项目符合执行减量抽样检验的条件,另一个项目又不符合,该怎么办?
请各位高手指教!你们是如何执行的?
 楼主| 发表于 2008-4-2 21:29:02 | 只看该作者
补充说明:
我这里的疑问主要是正常抽样如何累计:
举例,某产品检验项目有3项:
项目   抽查水平   检查数量     不合格数    AQL       缺陷分类
外观     II                     80                       2               2.5              MIN
尺寸     S-3                  20                       0               0.65           MAJ
功能     S-3                   20                       1              0.65            MAJ
如果连续十批的各项检查数量相同,且已经连续合格允收,要去核对界限表,查看是否达到减量要求,该如何累加呢?
GMT+8, 2026-10-17 22:18 , Processed in 0.092917 second(s), 18 queries , Gzip On.
