查看: 1103|回复: 4
针织服装品质检验标准
发表于 2008-4-1 13:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针织服装品质检验标准
一、 副材料检查(主标、领标、洗标、尺寸标、备用扣等的检查)
① 副材料按照指示尺寸订在正确位置及正确订法
② 副材料无破损、肮脏现象
③ 底、面线不能浮出,商洗标等不能倾斜,不能有折痕
二、 尺寸检查
① 身长、身巾、袖长、裾巾等大尺寸可大小1CM
② 肩巾、袖巾、袖口、天巾等小尺寸可大小0.5CM
③ 其他特殊尺寸按照指示要求检品,产品的左右对衬尺寸必须相等
三、 品质检品
① 全部产品首先进行照灯检品(检品内容与以下几点相同)
② 表面、形态检查,左右是否相衬,观感是否达到指示要求,前立及门襟、口袋是否达到要求
③ 表面手感检查,以客户确认OK的原样为参考
④ 表面度目、配色、刺绣检查及花形检查,要求度目达到一致,无松紧、花针、针路现象
⑤ 表面破、脏、烂及线头的检查,必须达到完成品完美程度,杜绝破、脏、烂及线头多等基本问题
⑥ 缝合处检查,肩缝及其他三角处是否缝合成直线,缝合线颜色是否相衬,松紧是否一致,一般缝合线的松紧度是10:13
⑦ 里面检查,注意线头的合适位置及合适长度及破脏烂等基本问题
⑧ 所有产品要求领围必须达到33CM以上,特殊原因可以放宽至30CM
⑨ 整体对照,无特别原因所有产品形态必须保持一致
四、 检针检查,所有产品必须过检针机,检针机灵敏度必须达到80以上
五、 装箱
① 品番、颜色、尺寸、数量的检查
② 箱唛的检查
发表于 2008-4-1 21:42:10 | 只看该作者
发表于 2008-4-4 21:52:25 | 只看该作者
THANKS FOR YOUR SHARE
发表于 2008-4-5 18:59:34 | 只看该作者
发表于 2012-1-9 13:44:50 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-6 15:45 , Processed in 0.251972 second(s), 19 queries , Gzip On.
