查看: 658|回复: 1
机床用语中英文对照表
发表于 2008-4-1 10:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按英文字母排序
3-Jaws indexing spacers
三爪、分割工具头
A.T.C.system
加工中心机刀库
Aluminum continuous melting & holding furnaces
连续溶解保温炉
Balancing equipment
平衡设备
Bayonet
卡口
Bearing fittings
轴承配件
Bearing processing equipment
轴承加工机
Bearings
轴承
Belt drive
带传动
Bending machines
弯曲机
Blades
刀片
Blades,saw
锯片
Bolts,screws & nuts
螺栓,螺帽及螺丝
Boring heads
搪孔头
Boring machines
镗床
Cable making tools
造线机
Casting,aluminium
铸铝
Casting,copper
铸铜
Casting,gray iron
铸灰口铁
Casting,malleable iron
可锻铸铁
Casting,other
其他铸造
Casting,steel
铸钢
Chain drive
链传动
Chain making tools
造链机
Chamfer machines
倒角机
Chucks
夹盘
Clamping/holding systems
夹具/支持系统
CNC bending presses
电脑数控弯折机
CNC boring machines
电脑数控镗床
CNC drilling machines
电脑数控钻床
CNC EDM wire-cutting machines
电脑数控电火花线切削机
CNC electric discharge machines
电脑数控电火花机
CNC engraving machines
电脑数控雕刻机
CNC grinding machines
电脑数控磨床
CNC lathes
电脑数控车床
CNC machine tool fittings
电脑数控机床配件
CNC milling machines
电脑数控铣床
CNC shearing machines
电脑数控剪切机
CNC toolings
CNC刀杆
CNC wire-cutting machines
电脑数控线切削机
Conveying chains
输送链
Coolers
冷却机
Coupling
联轴器
Crimping tools
卷边工具
Cutters
刀具
Cutting-off machines
切断机
Diamond cutters
钻石刀具
Dicing saws
晶圆切割机
Die casting dies
压铸冲模
Die casting machines
压铸机
Dies-progressive
连续冲模
Disposable toolholder bits
舍弃式刀头
Drawing machines
拔丝机
Drilling machines
钻床
Drilling machines bench
钻床工作台
Drilling machines,high-speed
高速钻床
Drilling machines,multi-spindle
多轴钻床
Drilling machines,radial
摇臂钻床
Drilling machines,vertical
立式钻床
drills
钻头
Electric discharge machines(EDM)
电火花机
Electric power tools
电动刀具
Engraving machines
雕刻机
Engraving machines,laser
激光雕刻机
Etching machines
蚀刻机
Finishing machines
修整机
Fixture
夹具
Forging dies
锻模
Forging,aluminium
锻铝
Forging,cold
冷锻
Forging,copper
铜锻
Forging,other
其他锻造
Forging,steel
钢锻
Foundry equipment
铸造设备
Gear cutting machines
齿轮切削机
Gears
齿轮
Gravity casting machines
重力铸造机
Grinder bench
磨床工作台
Grinders,thread
螺纹磨床
Grinders,tools & cutters
工具磨床
Grinders,ultrasonic
超声波打磨机
Grinding machines
磨床
Grinding machines,centerless
无心磨床
Grinding machines,cylindrical
外圆磨床
Grinding machines,universal
万能磨床
Grinding tools
磨削工具
Grinding wheels
磨轮
Hand tools
手工具
Hard/soft and free expansion sheet making plant
硬(软)板(片)材及自由发泡板机组
Heat preserving furnaces
保温炉
Heating treatment funaces
熔热处理炉
Honing machines
搪磨机
Hydraulic components
液压元件
Hydraulic power tools
液压工具
Hydraulic power units
液压动力元件
Hydraulic rotary cylinders
液压回转缸
Jigs
钻模
Lapping machines
精研机
Lapping machines,centerless
无心精研机
Laser cutting
激光切割
Laser cutting for SMT stensil
激光钢板切割机
Lathe bench
车床工作台
Lathes,automatic
自动车床
Lathes,heavy-duty
重型车床
Lathes,high-speed
高速车床
Lathes,turret
六角车床
Lathes,vertical
立式车床
Lubricants
润滑液
Lubrication Systems
润滑系统
Lubricators
注油机
Machining centers,general
通用加工中心
Machining centers,horizontal
卧式加工中心
Machining centers,horizontal & vertical
卧式及立式加工中心
Machining centers,vertical
立式加工中心
Machining centers,vertical double-column type
立式双柱加工中心
Magnetic tools
磁性工具
Manifolds
集合管
Milling heads
铣头
Milling machines
铣床
Milling machines,bed type
床身式铣床
Milling machines,duplicating
仿形铣床
Milling machines,horizontal
卧式铣床
Milling machines,turret vertical
六角立式铣床
Milling machines,universal
万能铣床
Milling machines,vertical
立式铣床
Milling machines,vertical & horizontal
立式及卧式铣床
Mold & die components
模具单元
Mold changing systems
换模系统
Mold core
模芯
Mold heaters/chillers
模具加热器/冷却器
Mold polishing/texturing
模具打磨/磨纹
Mold repair
模具维修
Molds
模具
Nail making machines
造钉机
Oil coolers
油冷却器
Overflow cutting machines for aluminium wheels
铝轮冒口切断机
P type PVC waterproof rolled sheet making plant
P型PVC高分子防水
PCB fine piecing systems
印刷电器板油压冲孔脱料系统
Pipe & tube making machines
管筒制造机
Planing machines
刨床
Planing machines vertical
立式刨床
Pneumatic hydraulic clamps
气油压虎钳
Pneumatic power tools
气动工具
Powder metallurgic forming machines
粉末冶金成型机
Presses,cold forging
冷锻冲压机
presses,crank
曲柄压力机
Presses,eccentric
离心压力机
Presses,forging
锻压机
Presses,hydraulic
液压冲床
Presses,knuckle joint
肘杆式压力机
Presses,pneumatic
气动冲床
Presses,servo
伺服冲床
Presses,transfer
自动压力机
Pressing dies
压模
Punch formers
冲子研磨器
Quick die change systems
速换模系统
Quick mold change systems
快速换模系统
Reverberatory furnaces
反射炉
Rollers
滚筒
Rolling machines
辗压机
Rotary tables
转台
Sawing machines
锯床
Sawing machines,band
带锯床
Saws,band
带锯
Saws,hack
弓锯
Saws,horizontal band
卧式带锯
Saws,vertical band
立式带锯
shafts
轴
Shapers
牛头刨床
Shearing machines
剪切机
Sheet metal forming machines
金属板成型机
Sheet metal working machines
金属板加工机
Slotting machines
插床
spindles
主轴
Stamping parts
冲压机
Straightening machines
矫直机
Switches & buttons
开关及按钮
Tapping machines
攻螺丝机
Transmitted chains
传动链
Tube bending machines
弯管机
Vertical hydraulic broaching machine
立式油压拉床
Vises
虎钳
Vises,tool-maker
精密平口钳
Wheel dressers
砂轮修整器
Woven-Cutting machines
织麦激光切割机
Wrenches
扳手
按中文拼音字母排序
铝轮冒口切断机
离心压力机
Presses,eccentric
六角立式铣床
六角车床
Lathes,turret
螺栓,螺帽及螺丝
Bolts,screws & nuts
螺纹磨床
Grinders,thread
冷却机
Coolers
冷锻
Forging,cold
冷锻冲压机
立式双柱加工中心
立式铣床
立式油压拉床
立式刨床
立式车床
Lathes,vertical
立式带锯
Saws,vertical band
立式加工中心
立式及卧式铣床
立式钻床
联轴器
Coupling
连续溶解保温炉
连续冲模
Dies-progressive
链传动
Chain drive
切断机
CNC刀杆
CNC toolings
曲柄压力机
presses,crank
修整机
Finishing machines
舍弃式刀头
润滑系统
Lubrication Systems
润滑液
Lubricants
熔热处理炉
三爪、分割工具头
伺服冲床
Presses,servo
输送链
Conveying chains
手工具
Hand tools
砂轮修整器
Wheel dressers
蚀刻机
Etching machines
外圆磨床
搪磨机
Honing machines
搪孔头
Boring heads
卧式铣床
卧式带锯
卧式加工中心
卧式及立式加工中心
万能铣床
万能磨床
镗床
Boring machines
弯曲机
Bending machines
弯管机
通用加工中心
铜锻
Forging,copper
铣头
Milling heads
铣床
Milling machines
无心磨床
无心精研机
压模
Pressing dies
压铸冲模
Die casting dies
压铸机
油冷却器
Oil coolers
造链机
Chain making tools
造线机
Cable making tools
造钉机
印刷电器板油压冲孔脱料系统
摇臂钻床
硬(软)板(片)材及自由发泡板机组
辗压机
Rolling machines
液压元件
液压冲床
Presses,hydraulic
液压动力元件
液压工具
液压回转缸
P型PVC高分子防水
刨床
Planing machines
牛头刨床
Shapers
其他铸造
Casting,other
其他锻造
Forging,other
模芯
Mold core
模具
Molds
模具维修
Mold repair
模具打磨/磨纹
模具单元
模具加热器/冷却器
磨轮
Grinding wheels
磨削工具
Grinding tools
磨床
Grinding machines
磨床工作台
Grinder bench
平衡设备
Balancing equipment
气油压虎钳
气动冲床
Presses,pneumatic
气动工具
轴
shafts
轴承
Bearings
轴承配件
Bearing fittings
轴承加工机
肘杆式压力机
铸铝
Casting,aluminium
铸铜
Casting,copper
铸造设备
Foundry equipment
铸钢
Casting,steel
铸灰口铁
Casting,gray iron
织麦激光切割机
重力铸造机
重型车床
Lathes,heavy-duty
主轴
spindles
扳手
Wrenches
拔丝机
Drawing machines
保温炉
插床
Slotting machines
齿轮
Gears
齿轮切削机
冲压机
Stamping parts
冲子研磨器
Punch formers
超声波打磨机
Grinders,ultrasonic
车床工作台
Lathe bench
磁性工具
Magnetic tools
传动链
Transmitted chains
床身式铣床
带传动
Belt drive
带锯
Saws,band
带锯床
电脑数控镗床
CNC boring machines
电脑数控弯折机
CNC bending presses
电脑数控铣床
电脑数控线切削机
电脑数控磨床
电脑数控车床
CNC lathes
电脑数控电火花线切削机
电脑数控电火花机
电脑数控雕刻机
电脑数控机床配件
电脑数控剪切机
电脑数控钻床
电动刀具
电火花机
雕刻机
Engraving machines
刀片
Blades
刀具
Cutters
倒角机
Chamfer machines
多轴钻床
锻铝
Forging,aluminium
锻压机
Presses,forging
锻模
Forging dies
仿形铣床
粉末冶金成型机
反射炉
钢锻
Forging,steel
高速车床
Lathes,high-speed
高速钻床
管筒制造机
滚筒
Rollers
工具磨床
攻螺丝机
Tapping machines
弓锯
Saws,hack
虎钳
Vises
换模系统
夹盘
Chucks
夹具
Fixture
夹具/支持系统
剪切机
Shearing machines
加工中心机刀库
A.T.C.system
激光切割
Laser cutting
激光雕刻机
激光钢板切割机
集合管
Manifolds
矫直机
金属板成型机
金属板加工机
锯片
Blades,saw
锯床
Sawing machines
卷边工具
Crimping tools
晶圆切割机
Dicing saws
精密平口钳
Vises,tool-maker
精研机
Lapping machines
可锻铸铁
快速换模系统
卡口
Bayonet
开关及按钮
Switches & buttons
钻石刀具
Diamond cutters
钻头
drills
钻模
Jigs
钻床
Drilling machines
钻床工作台
自动压力机
Presses,transfer
自动车床
Lathes,automatic
注油机
Lubricators
转台
Rotary tables
发表于 2008-4-1 11:42:08 | 只看该作者
thank you
:lol
GMT+8, 2026-11-30 14:45 , Processed in 0.041147 second(s), 18 queries , Gzip On.
