查看: 768|回复: 1
关于冰箱外壳有电的正确认识
发表于 2008-3-29 21:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于冰箱静电的正确认识各工贸:近期有个别工贸反映冰箱带电给用户咨询无法接受,这与维修人员对静电的认识也有一定的关系,现将静电有关问题给大家明确如下: 1、 冰箱静电是如何产生的:任何带电的线圈周围都会产生一定的电磁场,同样冰箱的压缩机内就是带电线圈,在其周围也会产生电磁场,电磁场的表现形式就是在冰箱箱体上产生静电,形成所谓的静电。 2、 冰箱的静电电压有没有标准:冰箱外壳静电电压没有标准,而且这不能作为判断一台冰箱是否性能有问题的标准,也不能认为冰箱有静电就认为冰箱绝缘性能、安全性能有问题。任何冰箱只要不接地,都有可能产生静电,而且静电与周围环境、冰箱的功率等都会有一定的关系。冰箱的静电有的仅30伏,有的超过100伏,甚至高于140伏。 3、 冰箱的静电是否会电人:冰箱的静电不会电人,因为静电只是一些静电荷,而且电量很少,不会产生持续电流,而平常使用的交流电,如果人接触,电流会迅速通过人体,对人体造成损伤,因此静电和漏电有本质的区别。 4、 如何正确区分冰箱外壳的电是静电还是漏电:如果冰箱接地后,外壳的电消失,基本可以断定是静电,为进一步确定冰箱是否会漏电,必须测定以下参数:泄露电流<1.5mA(把接地线拆下,电流表连在地线与箱体间,测量电流);绝缘电阻>7M伲ㄓ靡”聿饬炕鹣摺⒘阆哂氲叵咧?涞缱瑁?唤拥氐缱瑁_0.1伲ú逋返叵哂胂涮逯?涞缱瑁??绻?馊?霾问??弦?螅?涂梢远隙ū?渚?敌阅芰己茫?换崧┑纭_ 5、 冰箱为什么要接地:冰箱接地并不是为了要消除静电,但维修人员可以通过接地的方式给用户的冰箱消除静电。冰箱作为一类电器,必须要有可靠接地,否则一旦它本身具有的绝缘性能失效,就有触电的危险。因此安装接地线就是给用户增加了一道安全屏障,因此是非常必要的,也是必须的,因此若有用户家电源插座无接地,则建议用户进行接地。在冰箱的说明书中“安全注意事项” 中都有明确要求。
发表于 2008-3-30 00:22:57 | 只看该作者
不错。此类经验可以推演至其它电器。
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.050318 second(s), 19 queries , Gzip On.
