查看: 2315|回复: 15
安规考试题
发表于 2008-3-29 21:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.     3C认证是:A
A.
中国安全强制认证   B.中国强制质量认证   C.中国质量认证   D.安全认证
2.
中国安全强制认证得标志是:B
A.CCEE   B.CCC   C.UL   D.VDE
3.
当工作电压60V<U≦660V时,其爬电距离为:C
A.1mm   B.3mm   C.5mm   D.6mm
4.
以下不属安规要求的项目是
A.
耐电压 B.绝缘电阻   C.漏电流   D.体积
5.
以下不属于安规控制的元器件为:C
A.
保险丝   B.变压器   C.电阻器   D.压敏电阻器
  6. CSA
安规是   C   的安规标志
A.
日本   B.美国     C.加拿大   D.韩国
7.
中国大陆的交流单相电源标准制式为:A
A.220V/50Hz   B.230V/50Hz C.110V/60Hz   D.120V/60Hz
8.
三极单相电源插头的标记中,’N’的含意是:B
  A.
火线   B.零线   C.地线   D.中心线
9.
人体能承受的最大安全电压是:A
  A.60V   B.100V   C.36V   D.12V
10.
对人体有害的金属是
  A.
铁     B.钙     C.钠     D.镉
二. 填空题3*10=30)
1.UL
是
美国
的安全认证机构.
2.
产品进行HI-POT试验是防止人体受到
电击伤害 .
3.
标志表示该产品必须是
双重绝缘 .
4.
变压器的BOBBIN必须具有防火阻燃功能 .
5.
通过中国安规认证的产品必须在产品及其包装上
标示3C认证标志 .
6.
销往美国的产品必须取得 UL 的认证.
7.
对有安规要求的元器件及材料,在生产过程中必须
进行控制和追溯管理 .
8.
电器设备在使用过程中,其金属外壳必须
可靠接地 .
9.
产品的耐电压与其
结构,使用的材料和当时的环境
有关.
10.
天气越干燥,电器的绝缘电阻
越大 .
三.判断题
1.
产品使用环境中没有火源,因此不需要具有防火特性.(   X   )
2.
我们在与铅制品接触时,身体未出现异常,因此不需要对铅制品进行控制.(   X   )
3.
电器产品的外壳使用绝缘材料制成的,因此不需对其绝缘性能进行检查.(   X     )
4.
电器使用过程中烧毁,主要是电流过大造成.(   V     )
5.
我们可以用3A的保险丝代替规定使用2A的保险丝.(   X     )
6.
在中国大陆销售的所有产品均应取得3C认证.(   X     )
7.
安规要求使用400V,2A的保险丝,现改用300V,2A的保险丝,产品一切正常,据此可以改为300V,2A的保险丝.(   X   )
8.
电气间隙是指带电导体之间沿绝缘表面通过的最短距离.(   X   )
9.
在变压器中,一次侧的电压必定比二次侧的电压高.(   X     )
10.
接地电阻越小越好.(   V     )
参与人数 1威望 +8 收起 理由
wtoqc + 8 原创内容
发表于 2008-4-10 19:48:35 | 只看该作者
学习了多谢分享
发表于 2008-4-28 13:31:21 | 只看该作者
题目太简单了
发表于 2008-4-30 06:54:27 | 只看该作者
学习一下...
发表于 2008-5-16 09:57:34 | 只看该作者
原来就是考这些东西啊,了解了
发表于 2008-5-21 09:37:17 | 只看该作者
学习啦,就 是太 简单啦,顶一 下
发表于 2008-5-25 22:19:56 | 只看该作者
good.good.thanks.........
发表于 2008-6-3 11:53:41 | 只看该作者
路过,看看后觉得 太简单了
不过,辛苦了
发表于 2009-10-21 11:23:35 | 只看该作者
太简单啦,不过,多谢无私奉献。
发表于 2009-10-21 11:51:21 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-17 19:32 , Processed in 0.047274 second(s), 20 queries , Gzip On.
