查看: 998|回复: 3
内衣的保存与保养
发表于 2008-3-28 17:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内衣的保存与保养1
  1. 洗衣粉(剂)不可直接沾于内衣上
  洗剂应以中性为主,如冷洗精、香皂、衣物柔性精等都是你可以选择的洁白工具。洗衣粉(剂)与荧光漂白配合使用时会引致颜色不均匀、退色或变色等的现状,应先将洗剂溶解于水中,然后再将内衣放入,同时也应避免用热水,应以冷水或温水为宜。此外,漂白剂的使用可令内衣的品质变霉及变色,应避免使用。
  2. 尽量以最短的时间洗涤
  洗衣机洗涤时,3分钟已经足够,长时间洗涤容易导致衣物变色或染色,同时,洗衣前,避免与较深色的衣物浸在一起。
  3. 丝质胸衣洗涤方法
  丝质胸衣虽然轻柔亮泽,但容易褶皱、缩水和受日光损坏,故宜用中性洗剂,并以手洗,然后用毛巾吸干水分,平放风干。
  4. 深色与白色或浅色衣物必须分开洗涤
  尽量用手洗,如果用洗衣机洗时,请一定要放入洗衣袋内,并选择轻柔的水流洗之,以免损坏材质。机洗时,必须将深色与白色及浅色衣物分开。手洗时即应顺次序清洗,如先洗白色衣物,接着才洗浅色衣物,最后深色衣物。其次,应将污垢较少的衣物顺序先洗,把污垢较多的衣物放置最后才洗。
  5. 拉链部分必须拉上 附有拉链的全身束衣,清洗时必须先将拉链拉上,活动肩带类的胸围(即可作无肩带使用的胸围)最好先将活动的肩带取出,分开清洗。
  6. 软圈及拉链的衣物须用手洗
  这样的内衣在手洗时如用力过度,亦容易使衣物变形,最好使用“压洗法”及“搓洗法”
洗涤。
    7. 挂在衣架上让其自然风干。
  内衣晾晒前,最重要的便是手部的整形动作,用手将罩杯先给予整形,如此内衣才不会变形。
内衣的保存与保养2
  1.内衣是最接近身体的衣物,首先要注意清洁。污垢不单意味着不干净,更会影响面料的通气、吸湿及柔软性,从而对面料造成损坏。
  2.在购买时,如果有喜欢的内衣就多买一点,交替使用,每件内衣的寿命就可以长一些。高级或高价的产品有时只是美观而未必耐用,小心呵护才可以保持它的优点。
  3.内衣的质料多为柔薄纤细,穿着及脱下时不可过分用力,也要注意指甲不可勾刮纤维。穿脱内衣时还要注意勿将粉底、口红沾于内衣之上。
  4.长时间保存收藏内衣时,你可以将它们一件件仔细叠起,或是罩杯与罩杯互折,只要不破坏原来的胸形即可。里衬最厚的放在上面,依序往下折放,防止厚衬的内衣因重压而变形,薄衬的内衣则无变形顾虑。
  5.在收放内衣时,建议与其他的衣物分开独立存放,并且不要忘了放入除湿剂或一些干燥剂。另外,告诉你一个小偏方:滴几滴香水在一小块布上,或将用剩的香水瓶放入柜中,一来可以驱虫,二来可以让衣服充满淡淡的香水味。
  6. 防止内衣变形的秘诀:为了使精致的乳罩保持美丽的外形,尽量不要用洗衣机来洗。要用冷水和性质温和的清洁剂清洗,也可以用手洗。
  注意:
  1.应尽量减少使用密封胶袋来保存内衣,因衣物长期封闭容易引起发霉。
  2.切忌与樟脑等防虫剂放在一起,以免使质料和橡筋失去弹力。
  3.毛质内衣切忌潮湿,应配合干燥剂使用。
  其他:
  1.细致的蕾丝花边内衣或含软圈的内衣请用手洗。
  2.特别脏处不要用小刷子刷,而利用内衣自身的轻度互相磨擦,即可完全去除污渍。
  3.使用洗衣机时请使用护袋洗涤。
  4.避免与外衣共洗,以致造成不洁;或与深色衣物混在一起,以致造成染色。
内衣穿对色,美丽更有形
  根据最新的时尚资讯,轻薄的、露肩的、吊带的衣服,正逐渐成为爱美女士的首选。但这些薄、露、透的衣服对内衣的要求也非常严格,稍有不慎,就可能春光乍现,让你在公共场合十分尴尬。以下有几个关于内外衣颜色搭配的良方,希望能帮你轻松度过每一天。
  1. 浅色系或半透明外装要选近肤色内衣
  对于浅粉色系、白色系以及半透明衣裙,大多数人以为,穿白色胸衣最保险,不会配错颜色。其实不然:纯白色内衣在浅色和半透明面料下会显得非常突出。内衣穿着,以造形不留痕迹为最佳,因此在粉色、浅黄等暖色系和半透明外装下,穿贴近肉色内衣为最佳。比如嫩黄色、极浅的驼色、嫩粉色、牙白色、粉底色等,会给人和谐、自然、轻松、随意的印象。
  2. 嫩色系外装要选浅色系内衣
  嫩色系是指那些浅色中有鲜亮因素而绝无灰色因素的颜色,比如黄绿、橘黄、橘红、鹅黄、嫩粉等色系,这类外装穿上亮丽可爱、楚楚动人。纯白色内衣与之搭配是很好的,此外,可以选黄色、浅咖啡色、淡紫色、浅绿色等内衣。如果是低领或露肩外装,最好选接近外装颜色的内衣;而不会露出内衣的外装,则可以与各种浅色系内衣任意搭配。要注意的是,绝不可选深色系内衣穿在嫩色系外衣里面。
  3. 深暗色系外装要选用相近色或反色系内衣
  在许多正规场合,黑色、墨绿、藏蓝、紫红、深咖啡、暗红、紫罗蓝等色系都是很庄重也很俏丽的颜色。这时候,内衣选黑色、深蓝色、咖啡色、大红色、深绿色、玫瑰紫等是适宜的。当然,如果你想表现得个性化或具诱惑性,那么搭配对比强烈的颜色也很好看,如黑色外衣配红色内衣或蓝色外衣配玫瑰色的内衣。不管怎么搭配,重要的是要合乎穿着场合和气氛。
  4. 艳色系外装要选亮色系内衣
  明艳照人的大红、明黄、翠绿、宝蓝、玫瑰色等艳色系外装,视觉效果非常抢眼,可以搭配白色内衣,同时可以配金红、果绿、湖蓝、深粉、玫红等色系内衣,这不仅使内外一致,而且使人心情上有种明朗放达的感觉。这个时候选肉色系或浅淡色系内衣,显得太平常普通,而选用深暗色内衣又有种沉重的感觉。艳丽是由内而外的,在庆典、盛会、公众场合,艳丽与开朗,是女子最美丽的表现。
  5. 选一款红色的内衣贴肤相伴
    女人的心思是滴滴涓涓的细流,柔若无骨,却滴水穿石。在萧瑟的寒冷里,选一款红色的内衣贴肤相伴,让郁郁淡淡的红透出沁人肺腑的温暖。
  正红 :正红是最经典的红。它富有激情,纯正热烈,在中国传统意念中表达着喜庆吉祥,是新婚和本命年的首选。它的适应面较广,能体现肤色白皙者的高贵和华丽,又能使肤色黯淡者显现青春和健康。归根到底,正红的内衣能表现出生命的饱满,但肤质粗糙者应避免穿这种透彻鲜亮的颜色。
  酒红 :酒红色含蓄、高雅。它的艳度较正红低,但色彩感情相对丰富,就像一曲清音,娓娓道来的是不甘沉默的心灵。酒红色是贵族色,它能够与气质底蕴良好者交相辉映,抒写出穿着者的娴雅和智慧,还有从容温婉的女人味,所以缺乏社会阅历的青春少女不适合这种颜色。
  粉红:粉红色在温顺中潜藏活泼,在单纯中蕴含腼腆。它比较清丽,柔润,属于花季少女最能心领神会的颜色这款文胸不仅仅是因为红颜色才称为烈火式,它造型的性感更令人眼花缭乱。罩杯内并没有额外的衬垫,仅仅是款式设计上的托高使乳房显得浑圆,这也就是人们常说的“魔术文胸”。由于两罩杯角度的作用,此款穿上身后可将乳房推向中心从而造出乳沟,高腰的底裤将腰腹束紧使整个体形表现出“魔鬼身材”的效果。
  8. Ultralight 显露式
  这是很轻盈柔软的一款。薄纱弹性面料罩杯内不加模压或衬垫,使之如皮肤般充满生动的质感。钢托将乳房造型塑成圆润,双细肩带有力地拉起乳房,使穿戴效果既自然动感又不使胸部松弛走形。再配以闪亮的化妆与项饰则非常具有时尚风味。可配薄纱裙装出席各种高雅聚会。
  9. Skin 无痕式
  这一款不仅在材质上如皮肤般细腻有弹性,而且颜色也以肤色为主,是专为紧身浅色系外装设计的。全杯式罩杯将乳房很好地固定住,使外装无论怎样紧身也不会透出文胸的衣痕。这对于年轻一族非常适合,它如同最贴近肤色的粉底,任你在上面穿配任何样式和颜色的衣装都不会露出蛛丝马迹。应该说是春装最实用的一款,而且此款无论胸部丰满与否都可穿戴。
  10. Sporty 运动式
  这一款并非运动内衣,而是款式上近似运动内衣的功能内衣。它以半杯形模杯为特点,具有托高胸部功能,侧肩带的拉力使半杯形造出丰满的效果。这也是属于上述粉底装那类的文胸,具有良好的隐形效果。但注意,丰满体形不适宜此款。
  11. Glamour 迷人式
  这一款连体文胸,罩杯运用了低交点的模杯造型,又有钢托作用,使乳房被高高托起,乳沟明显。腹部的加强衬压使形体线条流畅美好。可以直接配穿下身裙装加披肩,这是晚会或酒会的绝好装束
  12. Relaxed 清爽式
  这种风格的文胸面料多为纯棉质和膨体化纤。颜色有浅绿、淡蓝、白色以及暗蓝等,属于青春少女风格。这一系列内衣适合与牛仔装、棉布衣相配,也可与浅吊带衫、小花短裙或者蓝色连衣裙搭配。根据你的乳房选择
 楼主| 发表于 2008-3-28 17:27:09 | 只看该作者
1. 胸部扁平、扩散、外溢,如何选择胸罩?
  胸部扁平、扩散、外溢是有很多种原因的,除了先天因素,有些是因为长时间不穿胸罩所致,如有许多女性认为冬季衣服较厚,穿不穿胸罩无所谓,这样就造成你的胸部无支撑点,致使胸部任意游走,从而形成胸部外溢。或者是因为你的胸部并不小,却不知选择怎样的尺寸才可以托住,错误地认为胸罩穿好就是要有紧绷的感觉,因而买得太小,包容不住你的胸部,把你本来很漂亮的胸部给弄得扁平。也有些女性是因为款型没有选好,致使自己的胸部无法集中,造成扩散。因此,我们在选择文胸时一定要有的放矢,要了解什么样的文胸适合自己、有目的地进行选择,像以上三种情况的女性就请选用集中型的文胸,也就是3/4罩杯的文胸,它能衬托出胸部挺拔的曲线。但要记住,无论如何不能认为冬季可以免穿胸罩,这样,再美妙的身材也会前功尽弃,事倍功半。
  2. 胸部下垂如何选择胸罩?
  胸部下垂者往往是因为胸部较高,但乳房肌肉松弛所致,或者是害怕胸部有压缩、求舒适而不穿戴文胸,这样就容易产生胸部下垂。如果想要克服和纠正这些缺点,首先你要选择比平时大一号的文胸,并尽量使用钢圈和侧部有加强功能的文胸,使之加强衬托,由下往上地支撑,但要考虑,肩带的宽度是否能圆满地符合所托的重量,使乳房的位置提高,并要注意把乳房全部圆满地填入罩杯内,可以选择全罩杯文胸,因为只有全罩杯文胸,才有能力将你下垂的胸部衬托起来。
  3. 胸部娇小如何选择胸罩?
  胸部娇小实属先天型,但可以用功能文胸来进行弥补,平时自己注意是否穿戴合适,不要认为自己的胸部太小,就可以不穿文胸或者穿着较紧身的文胸。要知道,不穿文胸的后果将是愈发平板,太小的文胸会更加压抑,应穿戴略大一点的文胸,这可以让胸部血液流通,加强它的活动空间,这样双乳才可以朝合适的位置和空间发展,如果你这样做了以后有了明显的效果,那么记住,再换大点的文胸。
  针对娇小型胸部的女性,市场上出现许多健胸款式供你选择,例如有按摩型、能促进血液循环的微元素不织布文胸,它们对健胸都具有一定的作用,另外你还可选择定型罩杯文胸,它们都比较适合娇小胸部的女性。
  4. 胸部丰满如何选择胸罩?
  丰满的女士,可佩戴闪光的珠宝,可涂抹艳丽的油彩,更可穿华贵的服装,那是因为,她们天生担当得起各种漂亮的饰物。丰满女士最好穿黑色或白色系(乳白、牙白、漂白、灰白等)的文胸。中性色或各种灰色系,都会减弱丰满女士的光彩,同时,黑或白色的内衣,与各色外装搭配都比较容易配色。轻、薄、丝质面料,很适合丰满女士。运用蕾丝、荷叶边装饰,可使文胸、吊带裙、睡裙充满女性的柔美和浪漫。薄的弹性面料,不仅体感舒适,而且不显累赘,使丰满体形具有现代时尚的风格。丰满型最好不选纯棉质内衣,因为虽然棉质有吸汗、透气的优点,但对于丰满体形来说,容易造成臃肿、保守的不良效果。丰满女士最好不选加内垫的文胸和加压衬的底裤,强力腰封非但不益于体形塑造,反倒给人厚重的造作之感。应当相信,你的丰满本身就是一种自然的美丽,加垫加厚加压的造型,容易加出赘肉,反而不美。但是,身体侧肋部位的文胸拉架可以将乳房调整得坚实、挺拔,可以尝试。此外,一定要选高档面料内衣,因为廉价面料的内衣穿不了几次就松懈得无法造型了,弃之不舍,而穿又不妥,令人烦恼。文胸最好选深罩杯如3/4、4/4型,宽肩带,加钢丝托,有利于丰胸的造型。
不可小觑的肩带
  文胸设计中,肩带是非常重要的一部分。在形式上,为搭配不同外衣而设计的肩带款式, 给我们穿戴文胸带来很多方便。而更加重要的是, 买日常穿戴的文胸,是否舒适合体,往往取决于肩带的不同。肩带最主要的作用是提拉乳房,我们戴文胸,首先是为了固定乳房,使身体在活动时乳房不受震动。其次是为了胸部及身材造型好看。无论固定还是造型,使乳房挺拔是最基本的。为了达到这一效果,罩杯要有承托效果,侧肋要有加固力量,然后就是肩带的拉力作用了。为了把乳房拉起,肩带要使用编织紧密并有一定厚度的丝带。然而勒得太紧,肩部肌肉就会疼痛,因此肩带又要有一定弹性,使我们在活动时肩膀舒适自如。可生活当中,很多女性为经常滑落的肩带而苦恼,不得已做出不雅的举动,其实只要选择适合你肩型的肩带,你的苦恼就会得到解脱。
  让我们首先对自己的肩膀进行一下了解,然后去挑选适合自己生理条件的肩带款式:
  1.薄肩:肩膀弧度适中,肩部的肌肉不厚,锁骨、肩胛骨明显。一般女孩子都是这种肩。选文胸的时候,可以选肩带略靠外侧的设计,肩带宽度可以窄一些,这与单薄的肩膀比较相称。还可以选择中间位置的肩带设计,使乳房提升力稳定。需要注意的是, 薄肩体形要让肩带贴住上胸部,试穿时看看肩带与身体间有无空隙。
  2.厚肩:肩膀弧度适中,肩部肌肉较厚,锁骨、肩胛骨看不大出来。并非只有胖人才有这种肩,骨架大的女孩子相应地肩也比较厚。选文胸要选肩带宽一点的, 拉力足够,肩膀也舒服。肩带位置最好选居中或靠里侧一些的,太偏外侧容易滑落,而且对胸部丰满的女孩来说, 造型上会显得比较松散。此外,厚肩女孩看肩带时要注意一下织物密度。肩带前段没有弹性的那种,可以更好地拉起乳房,并且不会因穿戴几次后肩带松弛而失去强拉力。需要注意的是, 厚肩型女孩一般体形比较丰满, 选3/4或全罩杯加宽肩带的文胸造型效果更好。
  3.斜肩:俗称美人肩,因为这类体形的女孩都显得杨柳细腰、婀娜多姿。这类肩膀弧度较大,无论肩部肌肉多不多, 肩胛骨都不突出。斜肩与窄肩不同, 由于肩部坡度大, 肩带很容易滑落,所以最好不选肩带偏向外侧的文胸。但过于里侧的肩带不大舒服, 要选肩带中间设计的那种。穿上后, 肩带正好在前后锁骨交叉部位。略宽一些的肩带有利于防滑落, 同时,肩带背面有塑料的那种, 加强了摩擦力, 也是突出的优点。最后,对于斜肩女孩来说, 选择背部U形设计的肩带, 比垂直形设计的肩带,不仅不容易滑落,而且由于受合力的作用会更加舒服。当然了,如果你需要可摘下肩带的文胸,就惟有垂直形肩带的那种啦。
  4.平肩:俗称将军肩,因为这种体形比较英武,很有气势。这类肩膀弧度较小,肩胛骨比较明显。与斜肩相对,平肩女孩戴文胸,肩带不容易滑落。在解决滑落问题上,平肩主要注意肩带的里、外侧位置就可以了。但从胸部造型角度考虑, 平肩体形看上去四四方方的, 可以通过胸部的调整使体形不那么呆板。如果你是窄肩型平肩, 你可通过戴偏外侧肩带的文胸来使乳房向两侧扩展一些,这样你的体形看上去会舒展一些,但要注意使乳房最高点与前锁骨中部在一条线上。如果你是宽肩型平肩, 就要戴那种肩带偏里侧的文胸, 使乳房集中一些, 这样你的体形
 楼主| 发表于 2008-3-28 17:28:35 | 只看该作者
      (2)肩带是否太紧或太松;
  (3)是否有多余的肉露在罩杯外;
  (4)胸前中心部分是否紧贴着身体;
  (5)若是选择有钢圈的胸罩,则须注意是否伏帖;
  (6)胸罩上方是否有勒进肉里的痕迹,乳房是否已集中托高于罩杯内。
  2. 1/2罩杯
  (1)胸下围部分是否已固定,不会任意移动;
  (2)肩带是否太紧或太松;
  (3)是否有多余的赘肉露在罩杯外;
  (4)胸前中心部分是否紧贴着身体;
  (6)胸罩上方是否有勒进肉里的痕迹,乳房是否已集中托高于罩杯内;
  (7)即使取下肩带,胸罩是否仍旧固定,不会移动。
  (六) 胸罩的正确穿法
  选择适合的胸罩后,接着就要学习正确的穿法。如果穿法错误,就算你买了调整型胸罩,也是一样徒劳无功。你穿胸罩的方法正确吗?请回答下面四个问题,就知道你有没有把内衣的功能发挥得淋漓尽致。
  A.穿着胸罩,当手上举时,胸罩下围的部分是否也跟着上提?
  B.穿着胸罩站立时,胸部中心部位是否空空地不伏帖?
  C.罩杯与肩带外侧有赘肉挤出吗?
  肩带嵌到肩膀肉里面,背部的胸罩下围比胸前的下围高吗?
  若以上四个项目中有一题符合的话,表示你穿戴胸罩的方法错误了,赶快纠正吧!
  正确的穿法:
  1.将肩带套在肩上,上半身略往前倾,托住胸罩下面的钢圈;
  2.将两边的乳房全塞入罩杯内,上半身依旧呈45度,扣上扣环,腋下和背部的赘肉都塞进罩杯里;
  3.调整肩带长度,不要紧嵌着肩膀的肉,以可以伸进一指的松紧度最适宜,再将手上举,看看胸罩下围有没有上滑;
  4.将手伸进罩杯旁边,将四周的赘肉拨进来,然后将胸罩两侧拉平;
  5. 最后抓着后面的扣环往下拉,再稍微调整一下,以最舒服的感觉为准,并看看是否有任何部分鼓起来;
内 裤
  一般内裤分为三角形、四角形、五角形三类,分别适合不同体形的女性。
  1.高腰三角裤
  适合人群:腰腹无多余脂肪,臀部无赘肉及爱好运动的女孩子。
  适合配装:外穿健美操服时,不会在胯部臀部出现露底的尴尬;因造型纤巧,蕾丝边缘不会露痕,适合配穿夏季薄裙及裤。
  不适合人群:腹部已出现多余脂肪者;臀部下垂者。
  2.中腰四角裤
  适合人群:是所有体形都适合的款式。
  适合配装:几乎可以配穿所有裤装和裙子,所需回避的只是中腰及低腰设计的裙、裤, 因为你有可能在不经意的一抬手时令内裤的腰线显露。
  不适合人群:如果希望借内裤多支持下身曲线的人会对此款失望。因为“压平”腹部、“提升”臀部需加特别的切割裁缝方式才行。此款虽然穿后无印无痕但也没有特别的支撑力。
  3.高腰长裤四角裤
  适合人群:这种款式的内裤和传统的束裤最为相近。希望通过其腹部和臀部立体设计收腹提臀并令过粗的大腿减少松弛感的女孩可选择这一款式。
适合搭配:搭配长裤时臀部和腿部都会自然无痕。但配穿裙子就要小心了, 因为及膝裙、短裙会在人坐下时向膝部以上再上移几厘米, 所以穿好出门前先坐下来试试看, 以免在别人面前出丑,开高衩的裙子当然也有这个问题, 在镜前走几步不要让内裤时隐时现才好。
  不适合人群:这种功用多多的设计几乎人人能穿, 只除了那些不愿太有拘束感的人。
  4.中腰五角裤
  适合人群:五角形内裤的设计重点在于底线的弹性有防止臀部下垂、提升臀线的作用, 适合臀部曲线下垂及平板的女性。但要注意的是如果底线部分织物松弛了,那么提升臀部的作用也就达不到了。
  适合配穿:几乎可以和任何裙、裤配穿, 但须注意内裤颜色应尽量接近肤色,万不可内深外浅,否则内裤颜色一定会透过外面的衣物, 那就不妙了。
  不适合人群:希望有特别的收腹效果的女孩不能如愿, 因为这一功能必通过腹部前面的“三角形”加厚设计才能实现。
发表于 2009-9-24 09:19:23 | 只看该作者
又长见识啦!
GMT+8, 2026-11-5 01:04 , Processed in 0.032152 second(s), 18 queries , Gzip On.
