查看: 1450|回复: 7
泰迪熊的发展史(very pupular brand)
发表于 2008-3-28 16:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泰迪熊的制作过程:史泰福熊的诞生
一只血统优良的泰迪熊要经过繁杂的工序和人力,现在就以史泰福熊为例,来了解一下泰迪熊的诞生过程。
研发环节
研发部的工作人员,必须具有对毛绒玩具的专业素养和了解,负责开发、构想,是创意的源头。首先,研发部的企划人员,会先和设计师们讨论,确定要制造哪一种动物、毛绒玩具,并且决定尺寸、大小和类型,再决定风格和主题。同时还会依据设计的主题衍生相关的配件和装饰,例如配合节庆、特殊意义或重要人物需要的配件,新鲜的机械玩意、音乐盒、发条装置、傀儡等,皆来自于此时的想法。
设计环节
设计的精准度和品质是非常重要的,设计部门是泰迪熊制作中最重要的一个环节。设计出来的动物必须保持自然的外貌和独特有趣的表情,因此担任此工作者必须要有相当的经验和优秀的绘画技巧。
经过与研发部门的沟通,有了确切的构想后,设计师会先参考相关的素描书籍,或者到动物园临摹。等到大概的雏形架构好后,接下来便是画出所要设计的动物特征、不同角度的姿势,以及表情。为了满足小朋友的喜好和收藏者的需求,设计师会从众多的图案中挑选最好的样式重新绘制,并拆解身体部位仔细描绘(例如泰迪熊就必须将头、四肢、身体等各部分分开描绘)。有经验的设计师在绘制时,必须很清楚泰迪熊需要多少布料、裁片缝制的部位和角度,毛绒的触感和薄厚度,填充物填塞的比例和方式等,才能进行打样版和初剪的步骤,让泰迪熊制造出来后的样子符合他们原本的设计造型。
制模环节
制模环节好比基因重组工程的科学家,必须将设计师的打样纸版丝毫不差地重新复制和拷贝,开模后并在选定好的毛绒上转印和切割。首先,设计师会先将打样版拆成各种不同的部分,分别描绘和转画在纸版上,并剪成和裁片大小相同的比例,纸版上也会标示缝制顺序和记号。纸版有时候甚至多达六十个部分以上,像脚掌、耳朵等,假如中间哪一部分出了问题,全部都要重来一次,直到打样版完成的步骤过程从头到尾完全无误,才会往下进行到制模部。
制模部的绘图师会先和设计师沟通,并依据设计师的打样纸版在设计图上绘制一比一的版模图形,版模图形必须和原先确认的样版完全无误,并以此打模、铸模,否则开模后比例大小不齐的裁片会让制造出来的熊,变成身体古怪的畸形熊。接下来这些绘制好的版模图形都会详细地输入电脑里面,电脑将会依照绘图师的设计制版开模,并将制造好的模子依照大小、尺寸重新排列,而且会试验很多次,以充分使用材料、减少剩余部分,降低材料的损耗。
等到以上步骤完全确定无误后,电脑会将设计好的图模转印至设计师所指定材料的背面,剪裁师会依照转印的图形剪下,并将剪下的裁片反过来依照指示缝制。设计师这时会监督每一个缝制、填充和上色步骤,直到第一个原型样版完成。
当然,打样熊要能呈现出原本设计师所预期的样子是非常困难的。样熊还要再经过修改,修改确定后,再依次在先前的裁片和样品上做必要的调整和更改,并依据原型重新准备制作材料。设计师会将有关制作品质、材质制作尺寸及细部描绘和其他的指示再输入电脑重整和规划,制作第二次的确认样熊。
第二次的确认样熊为主要的确定版,设计师会在样熊身上做最后的调整和修改,并重复打版制模的步骤。这些经过开模再转印的裁片,能够造成最适宜的毛绒材质,并让损耗减至最小。因此,制模部门会非常谨慎小心地处理这些完成后的裁片。
 楼主| 发表于 2008-3-28 16:02:47 | 只看该作者
泰迪熊的发展史2
1903年~1912年泰迪熊五官演化过程
鼻子:早期的泰迪熊鼻子多半是由手工绣线缝制而成,也有些熊鼻是由古塔波胶(gutta-percha)或蜜蜡手塑而成。
手脚:泰迪熊脚主要是由黑色和咖啡色作为爪子的颜色,手爪和脚爪大多是四爪。比较传统的方法通常是四条线从脚背绕过脚掌的前缘到脚掌垫,也是最能显示出熊爪的方法。
眼睛:泰迪熊的眼睛多半是木头制成的小钮扣,也有些是小金属钮,或是小布扣红布毡做成的(布扣镶在红布上),偶尔也会有透明漆底的透明眼珠,不过较为少见。
嘴巴:泰迪熊嘴巴最早和最传统的方式,是用粗绣线缝制的做法,标准的嘴巴缝法,则是以鼻子为中心点,缝一直线,然后在直线尾端缝上倒V,这是最能简单显示泰迪熊嘴型的缝法。
毛皮:多半以又厚又浓密的安哥拉羊毛、便宜的人造毛绒布、无纺布、丝绒及粗麻布为主,毛皮的长短、卷毛不一、厚薄度也因此不同。那时的泰迪熊毛皮,又以安哥拉羊毛最常被使用。毛质佳的安哥拉羊毛原色呈白色,因此看起来呈深色的羊毛,皆经过染色剂混染处理。当时较常见的是以暖色的棕褐色系,淡棕、米黄、白为主要颜色。其缺点为不易清洗和保存,柔软蓬松羊毛为蚁虫的丰富美食,潮湿的气候也容易让它发霉。人造毛绒布的缺点为容易掉毛和磨损,触感也比较粗糙。
填充物:由于当时的材料和技术的限制,在第一次世界大战之前,多半为细长的木屑碎条刨屑(woodwool)。虽然具有弹性,但填塞不易。相对的为了更饱满扎实,过多大力挤压的木屑也越沉重,并容易伤手和耗力。也有少数的泰迪熊是使用柔软度更佳的木屑作为填充,这些刨工较细的木条较为薄短和轻盈些,偶尔也掺混些木棉增加柔软度,不过还是以木屑碎条刨屑为主。这些旧有材质的缺点为笨重、容易发霉和不易清洗,也容易惨遭虫蚁蛀食。对那时的泰迪熊来说,除了要忍受肮脏,还得忍受潮湿和蛀虫的痛苦命运。木屑填塞带来厚实坚硬及不能清洗之虞,用熊打人更是痛。目前只有复制熊和古董熊,才会使用已经改良的软木纸屑和木刨屑作为填充的材质(虽然是完全仿制当时材质的做法,现在的木屑填充材质,已经由机器加工改良制造,填塞工具也发展得更为轻便容易使用,所以填塞触感和当时还是有所差异)。
1912年~1944年泰迪熊五官演化过程
鼻子:手工绣线缝制成的鼻子,成为最流行、常见的缝法;缝法则没有固定,依据每家厂商所设定的款式而定。除了绣线缝法外,少数较具特色的是刷上油漆混合物的鼻子,和用皮料做成的卷皮鼻。以上两者皆有鼻孔。
手脚:英国的J.K.Farnell和Merrythought两家厂商特别为他们的泰迪熊设计了不同于往常的网状爪缝法。这种缝法直接把线缝在脚爪的末端,和先前的四条线垂直,如此一来,泰迪熊脚掌看起来仿佛有关节一样。
眼睛:玻璃眼珠开始变得比较活跃,除了形状较为特殊的圆球状不透明的玻璃眼珠,玻璃眼珠多加的黑、蓝、琥珀等颜色,也漆上不同颜色的金属钮。不过最特殊的则为一种眼睛直接镶在凹处,而又可以滚动的玻璃眼珠(一般眼睛是直接缝在毛皮上,少数则是预先作好眼眶,眼珠是镶进去的)。
嘴巴:泰迪熊嘴巴有较多的变化了。因为缝制工具的进步改良,绣线缝制技术也让泰迪熊产惩治同的嘴部表情,并有张开的嘴型出现。少数的泰迪熊除了嘴巴张开之外,也有拟人化的牙齿和舌头。
毛皮:马海毛仍是被大量使用的主要毛皮——在1920年间发明了人造丝纤维(嫘萦纤维rayon fiber),并衍生出合成绒毛、棉质法蓝绒、梭织尼龙、马海毛、毛绒等人造合成纤维和皮革,以及不落熊后的英国约克夏羊毛熊。同时,泰迪熊的毛色则添了粉橘、深咖啡等色系。人造合成纤维带来的好处,是方便清洗和梳理泰迪熊皮毛表面;其缺点则是缺乏弹性,毛尾端容易磨损和起毛球。
填充物:受到战后经济不景气及材料短缺的影响,棉制品和木屑对这些历经二次战火的泰迪熊而言,无异奢侈品。木棉便在大量使用之下,产生供不应求的现象,于是,棉制纺织废弃物、剩余布边、线团和毛球、线头等,均成为后来的主要填充物。剩余废弃物较之木屑柔软轻巧许多,不过却也无法避免清洗后不易干燥、易发霉和有怪味的缺点,同时废弃物容易产生变形或移位的情况,也会导致泰迪熊身材变形和凹凸不平。
1945年~1969年泰迪熊五官演化过程
鼻子:泰迪熊鼻子开始进入有橡胶模或手塑合成塑胶制造的新时期。最新款式则是以橡胶制模的鼻子,也有刷上油漆的锡头鼻出现。
手脚:泰迪熊脚掌也采用了不同材质制作。为了能让关节更为立体,也有厂商使用橡皮模来作为立体熊爪子。至于缝法倒是没有什么大突破,纯粹利用皮毛的层次和方向剪裁,做出较有立体感的熊脚。
眼睛:开始采用橡胶为制造原料,同时也比较注重安全性。玻璃眼球的制造技术也由扁平状,进步到较为立体的半圆球状眼珠,也有些是把玻璃眼珠直接镶在橡胶圈上;除此之外,1955年发展的合成塑胶工业,也出现了安全合成塑胶眼睛。
嘴巴:因为鼻子的没造型,嘴型反而不太有大变化。除了张开嘴型的技术创新外,锈线缝法仍然是最受欢迎的。
毛皮:合成毛绒的改良及亚克力纤维的提炼,以及缩织及混纺技术更加纯熟和多元化,使得泰迪熊的皮毛阵营显得热闹万分,前后陆续参加的新阵容有天鹅绒、斜纹布和棉花材质。目前为止,安哥拉羊毛还是上等泰迪熊最常使用的毛质;德国的Hermann制造厂商更引进了一种可使安哥拉羊毛卷曲的新技术。毛色除了粉红色外,在颜色上没什么很大的变化。虽然当时的纺织工业突飞猛进,泰迪熊的外观及纤毛还是没有什么太大改变,为停滞时期。惟一不同之处是,1955年后的泰迪熊们终于可以好好洗个澡了。
填充物:接下来1945年的工业兴盛时期,机器加工制造的时代来临,也是工业污染的开始和前兆。接踵而来的便是经过种种繁复的切割和压缩处理的塑胶和泡棉,方便清洗的特性以及弹性立刻使它们大受欢迎;不过,大量制造的加工制品总是如昙花一现般转瞬凋零,很快便受到人们的遗弃,不再神气的时代宠儿因此硬化和断裂,甚至缺乏弹性。
 楼主| 发表于 2008-3-28 16:03:29 | 只看该作者
泰迪熊的发展史3
发表于 2008-4-3 01:05:27 | 只看该作者
studying
发表于 2008-4-7 14:41:45 | 只看该作者
发表于 2008-4-9 10:24:09 | 只看该作者
  qiang de  ding ding
发表于 2008-5-7 10:54:09 | 只看该作者
楼主真经典啊~~漂亮~~~
发表于 2008-5-7 14:55:30 | 只看该作者
无聊看一下
GMT+8, 2026-11-30 13:53 , Processed in 0.036747 second(s), 19 queries , Gzip On.
