查看: 941|回复: 2
毛绒玩具设计师的常识
发表于 2008-3-28 15:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(--)辨别材料 由于对材料缺乏足够的认识,我们在做采购单,合同,及进行采购,质量检验IQC时往往不重视对规格尺寸,质量要求的说明,甚至只有名称,没有规格,造成订错或买错材料的例子很多。这个主题就是要求大家学会识别不同材料和相同材料不同规格的区别,从而重视价格成本方面的区别。 对玩具面料的识别(常用的):毛绒布: A、A纱(又叫普通纱、BOA料),分为:有光纱:普通一般都是有光泽的,在光线下毛向不同可分出阴阳面。无光纱:即哑色的,基本无阴阳面; B、V纱(又叫特殊纱、T-590,Vonnel)有平剪毛布(Even Cut)和长短毛(Uneven cut),毛长在4-20mm范围左右,属于中档料; C、Hipile(海派,长毛绒):毛长在20-120mm 范围内,20-45mm范围以内可以做任何毛长,45mm以上则只有65mm和120(110)mm,属长短毛,由于原纱质量对Hipil影响很明显,所以我们应要求毛绒厂要用日本三菱级别以上的原纱,毛要直顺,不易卷曲。 D、其他: 1、卷毛绒(滚束毛):①Tumbling boa、A纱卷毛:多数是颗粒状毛,羊羔毛,或者毛根是束状,上面卷开。通常用来做较古典味的玩具,毛长最多做到15mm;价格相对海派卷毛便宜很多。 ②Tumbling H.P,海派卷毛 :通常毛长较长,卷曲效果较松散,有很多风格可供选择; 2、超柔软料:已开始使用,材料非常柔软;注意原纱不同,价格也会不同。 3、还有D.D.F :是H.P.的一种,硬直,高档料,通常混色。 E、毛绒印花料包括:1、印花;2、提花;3、毛尖印染(tip-dyed):(象混毛眼镜开口书);4、杂色;5、双色(two tone)等。
※注意:检查毛绒布质量要看:1、毛绒密度克重,手感是否柔滑(即露底纱严不严重,毛面竖立还是倒伏,对此克重和毛绒厂后整理质量的影响较大),; 2、原纱质量及织布质量影响柔顺效果;3、剪毛质量影响毛高;4、染色准确度影响颜色;5、较大面积的毛面效果看:毛面效果是否绒密,竖起,柔顺,有无不正常的压痕,波浪纹路,乱毛向等异常现象;以上几方面基本可以用来判断质量的好坏。当然,对不同档次的产品有不同的要求,我们应学会判断把握接受的尺度,最保险的做法是先确认板料,再订单,按板收货。
※毛绒厂一般每年都会新开发不同风格,手感,毛质,卷曲、滚束效果的新品种供玩具厂设计新的款式,我们应主动弄清楚新品种的名称规格属性,以便作出准确的分类和应用。
(二)剪毛布(Velboa):款式很多,看扶广公司色卡薄很清楚,近年来很流行做豆袋,美欧风行的TY beanies 大部份就是这种材料做的,我们生产的皱皱熊也是属于这一类。
※检查质量要注意:毛面柔软度,一般毛倒下去的质量属差,但印花剪毛布会有一点倒,不是严重的应可以接受。
※一般毛绒(包括毛绒布、剪布毛),如果克重偏低,毛就很容易倒下去竖不起来,质量检查时要注意。剪毛布毛长不易量,毛短,布料显得单薄,所以也要仔细检查,一般毛长应在2.5-3.5mm,正常是3.00mm ,卷毛剪毛布可以达到5-10mm,相对克重也较高,签订合同时要注明毛长要求,一般是3mm克重在450g/Y-480g/Y,特殊的要注明。另剪毛布也有毛向。
(三)蜜丝绒(velour):类似剪毛布,但毛长在1.5-2mm左右,弹性相对剪毛布较大;无毛向。
(四)边纶布(Nylex、Tricot):又分普通边纶布(100%Polyster)和尼龙边纶布(Nylon),通常用的都是普通型。制作,裁片丝印,刺绣都较容易,裁片丝印情况下一定要控制抓毛的毛长不能长(通常不超过1mm),否则丝印有困难,颜色不容易渗透,容易掉色。要注意克重,通常是44’’ 180g/Y。克重低会看到明显的纹路,产品会显得很低档次。尼龙边纶布很少用,只在特殊产品要求粘附力较强的时候用,如我们之前生产的沙滩帽。而且订料有最低数量,要在韩国订,所以只有特殊产品才考虑使用。
(五)T/C布:(成份是65% Polyster,35% Cotton)分三种: 110X76:较厚,用在印花布,或要求较高的产品上;(密度较大,不易散口) 96X72:次之;密度较稀。 88X64:再次之。由于组织较松,所以通常订料都要求上中成轻浆,以免车缝容易散边,造成爆口。 2)和3)通常用于做衬布。使用时要根据产品的档次,用途来选择。
(六)棉布(100% Cotton):用于做较高档的印花布,较T/C布厚。
(七)戟绒布(Felt):要注意厚薄及柔硬度,分普通polyester和acrylic两种,我们通常所用的是普通polyester的,较硬,厚度在1.5mm左右,acrylic的很软,组织疏松易烂,常用于礼品上,少用于玩具上.
(八)抓毛布(polar fleece);分单面抓毛,双面抓毛,手感柔软,但弹性较大。
(九)PU皮:是Polyester的一种,不是真皮leather。注意底布不同,布料的厚度也会不同。
※注意:现在所有玩具不可以使用PVC材料,因PVC含有过量的有毒致命的元素,所以采购时要注意材料不能属PVC性质. 至于作为包装材料,有的客人接受PVC材料,有的不接受,要非常注意。
(十)斜纹布(Heavier T/C):又分棉或T/C:较厚,纹路清晰可见。
(十一)者士布:按支数衡量质地;应根据产品的档次和用途来选择。
(十二)针织布:按克重支数分质量,分棉或T/C,布料的弹性较大。
(十三)电子绒:较薄明亮,但毛面不够柔软;
(十四)丝绒:有几种档次,与电子绒的区别是较柔软,价钱相对较高。
(十五)植绒布(flocking Material):分单面、双面,单面植绒如果底布不同,厚薄硬度不同,价格也不同。
(十六)色丁(Satin):通常车缝不易做,太柔软易走纱;
(十七)尼龙布:分里布:170T,尼龙布的一种。很薄,价格便宜,可以考虑做内袋内衬:普通尼龙布:190T:厚尼龙布:210T:牛津布:420T以上。
(十八)水洗布、皱布(Nylon Taffeta):布面有皱纹,由于可以水洗,有些产品会用上,但车缝不好做)。
(十九)毛巾布:分棉(Cotton):毛圈较高,显得粗糙,用在玩具上要用底布厚密的,使棉花不易跑出来。 T/C 类:毛圈细腻,平滑,多用于婴儿产品,洗澡类产品等,注意底布要厚不能透棉花。
(二十)其他:牛仔布、闪光布
※注意:在确定布料质量及单价时,一定要注意门幅,克重、密度、毛长等规格,不要单纯只看一个值,而忽略了其他条件。
配料方面有: 眼睛(又分塑料眼,水晶眼、卡通眼、活动眼等. 鼻子(又分塑料鼻、植绒鼻、包鼻,哑光鼻等); 丝带(Ribbon);指定颜色的、数量少的,或指定款式的,请注意订单的数量。 胶袋(PP袋美国产品常用,较便宜,欧洲产品必须用PE袋;PE袋的透明度不够PP袋好,但PP袋更易皱及易破),PVC只作为包装材料才可使用(DEHP含量必须限制在3%/平方以内。),热收缩膜多用于彩盒包装,作为一层保护膜。 纸箱:(分两种) 双楞A=B、A=C、B=B、B=C、C=C,三楞,A三B也有(如背包系列用此类),除非客户指定,通常出口外箱都用A=B,尺寸很小的出口外箱可考虑用B=B或B=C。订纸箱前;应先选择货真价实的供应商,要先确认纸箱厂提供的各款纸质,注意每家都可能不一样,要选择货真价实的,同时也应留意每批进货的质量,防止供应商用次等品冒充正品,另外天气潮湿度,雨季气候等因素也可能对纸质造成不良影响。单楞B33,C33等通常做内盒,或国内送货的周转纸箱,外纸及内楞的质量决定了纸箱的坚硬度。 (六)棉花:分7D、6D、15D、又分A、B、C级,我们现在所用的通常都是7D/A级,6D较少用。低档产品或要塞得很饱很硬的产品应用15D/B级或C级。7D很柔滑弹性好,15D较粗硬。 根据纤维长度,又分64MM 及 32MM 棉花。前者用于手工冲棉,后者用于机器冲棉。 我司一般做法是进原棉自己松棉,要保证松棉工操作正确,有足够的松棉次数,使棉花完全松开达到良好的弹性。如果松棉效果不好,对棉花用量会造成很大的浪费。
(七)胶粒:(分PP、PE),直径应大于等于3MM,颗粒圆滑均匀。出口欧洲的产品通常都用PE较环保,出口美国除客户特别要求,可用PP或PE,PP较便宜。除客人特别指明,所有出口产品胶粒一定要用内袋包裹。
(八)塑料配件:现成的塑料配件,本体不能改动,如尺寸、大小、外形等,否则需要开模具,一般塑料模具造价贵,数千元至数万元不等,视乎模具大小,工艺难度,模具材料选择而定,故通常生产订单产量在三十万以下的,都要另计模具费。
(九)(彩色)印刷物:包括彩盒、吊牌、贴纸等,彩色印刷的价格高低与订单数有直接关系,若订单小,则印刷纸张数量少,容易造成色差大,颜色不均匀,厂家损耗比例增大,故单价必定偏高。落实印刷品的单价要注意是否包括菲林,打样(print-proof)、过胶磨光(coating)等费用,对客户指定图案,最好由客户提供菲林及彩稿,和颜色比例(四色CMYK的比例),这样可加快打板速度和准确度。 (十)布唛、织唛类:必须通过21磅拉力,故现多改用厚带。
(十一)各式配色的棉带、织带、丝通绳、橡筋类:要注意区分原料质地不同,对产品质量和成本的影响。
(十二)魔术贴、搭扣类、拉链类:魔术贴注意粘牢度要高(特别在功能用途要求较高的时候)。注意选择拉链,#5拉链一般能符合EN-71和ASTM 测试要求,可以适合所有年龄的产品,#3拉链在拉力和扭力测试时可能会不通过,通常只用于适合三岁以上产品。设计和订料前,应先了解产品适用范围,订料和进料时,要特别提醒供应商必须符合有关的安全标准,注意染料(油)的元素含量必须符合标准。
※玩具有很多面料,在此,不一一尽举。更多的认知有赖平常的积累熟记和不断的学习。要了解材料,途径是多看,多记,多问,特别是向供应商发问,对材料名称规格记录正确,了解材料各方面的性能,同时特别留意不同规格,不同厂家的价钱。在选择供应商时对质量及是否适合使用作出适当的判断。
※※以下名词中英文对照要熟记※※※
一、特殊加工类: Lamination(夹棉):如3mm夹棉边纶布即3mm Laminated Nylex ; 两 层边纶布对夹即Double-sides Laminated Nylex,以此类推。 转移印花:Sublimation:可以用四色印刷法(CMYK调色)。 丝印:Silk-screen:要注意所使用的颜料要符合安全测试标准。 烫画: Heat-Transfer;分植绒烫画,平面烫画,渗透烫画等。 刺绣:Embroidery (包括贴布刺绣,绣花章等) 水印:water-printed(印花图案不均匀,像有水印) 压花:Embossed; 植绒:Flocking 喷色:spray 二、颜色类(COLOR): 白色:White 粉红:Pink 浅粉:L/Pink 紫色:Purple,浅紫色:Lilac 黑色:Black 棕色:Brown 蓝色:Blue 绿色:Green 金黄色:Gold Yellow 灰色:Grey 黄色:Yellow 桃色:Peach 红色:Red 淡黄色:Beige 乳白色:Ivory 米白色:Cream 金棕色:G/Brown 米色混合色:Beige Mix 深棕色:D/Brown 莹光色:Luminous Color 22) 印刷色:四色印刷: C蓝色 M红色 Y黄色 K黑色 材料类: Main Material(主料类) A纱:BoA 边伦布:Nylex, tricot T/C布:T/C 牛仔布:Jean 尼龙布:Nylon 长毛绒:Hi-pile 针织布:Meryas 格织布:Checker 绸布:Trilobal 剪毛布:Velboa PU皮革:PU Leather V纱:Vonnel 色丁布:Satin 人造丝:Rayon 植绒布:Flocking 塔夫绸水洗皱布:taffeta 戟绒布:Felt 蜜丝绒:Velour 毛巾布:Towerlling 卷毛布:Tumbling Sub Material(辅料类) 眼睛:Eye 眼纸朴:Eye Patch 鼻子:Nose 介子:Washer 线:Thread 海棉:Sponge 喷胶棉:Padding/Batting 丝印:Silk-Screen 刺绣:Embroidery 丝带:Satin Ribbon 绳子:String 织带:Webbing 商标,布唛:Label 贴纸:Sticker 扣子:Button 胡须线:Mono Filment 橡筋:Elastic 棉花:Fiber 手指套:Finger Puppet 手套:Hand Puppet 脚(双脚):Foot(Feet)鞋:Shoes 牙齿(金牙):Tooth(Teeth) 花边:Lace 头:Head 帽子:Hat/Cap 丝结:Neck Bow 关节:Joint 拉链:Zipper Teeth拉链齿 Zipper Pull拉链牌 BB叫:Squeaker 吊牌:Hang Tag 胶袋:Poly Bag 纸箱:Carton Box 松紧带:Elastic Band 铃铛:Bell 横头卡:Header-card 背卡:Backer-Card 彩盒:Display-Box 胶针:Plastic Pin 挂钩:Hanger 吊环:Loop 四、动物名称类 Animals 熊:Bear 狗:DOG 豹:Leopard 松鼠:Squirrel 斑马:Zebra 青蛙:Frog 狮子:Lion 老虎:Tiger 浣熊:Raccoon 猴子:Monkey 海豹:Seal 海豚:Dolphin 鲸鱼:Whale 牛:Cow 羊:Lamb 绵羊:Sheep 兔:Rabbit, Bunny 鸭:Duck 猫:Cat 熊猫:Panda 猩猩:Gorilla 老鼠:Mouse 狐狸:Fox 长颈鹿:Giraffe 马:Horse 猪:Pig 河马:Hippo 企鹅:Penguin 雪人:Snowman 圣诞老人:Santa 鲨鱼:Shark 鱼:Fish 小鸡:Chick, 公鸡:Rooster, 母鸡:Hem 龙:Dragon 怪物:Monster 五、产品款式类(Style):站式动物:Standing Animal 座式动物:Sitting Animal 手套玩偶款:Hand Puppet 吸盘款:Suction Cup 匙扣款:Key-chain 硬币包:Coin purse 笔盒:Pencil Case 背包:Backpack 手袋:Hand Bag 枕头:Cushion 拖鞋:Slipper 毛巾挂件款:Towel Hanger 围巾:Scarf 头饰(马尾)款: Hair set (Ponytail) 帽子款:Hat,Cap 手套:Gloves 书套:Book Covers 手机套:Cell phone Covers 吸石款:Magnet 手腕+硬币包款: Waist Band + Coin Purse 钱箱款:Coin Case 纸巾套款:Tissue Box 相架款:Photo Frame Holder 洗澡用系列款式:Bathe Series 投掷怪叫款:Slammers 笔头套款:Pen Top 书签套款:Book Mark 糖果袋款:Candy Toys
发表于 2008-12-27 16:50:25 | 只看该作者
谢谢楼主,积累知识
发表于 2009-1-5 21:39:59 | 只看该作者
谢谢楼主,好好向楼主学习
GMT+8, 2026-11-30 14:03 , Processed in 0.056870 second(s), 19 queries , Gzip On.
