查看: 3447|回复: 20
鞋的一般缺点Common defect of shoes
发表于 2008-3-27 15:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vamp Wrinking 鞋面皱纹 Stitching Not Even 车不平均 Tricot Shows Up 特丽可得露出来
Wrapping Not Even
攀帮不均匀 Shank Too Loose 铁心太松 Heel Not Straight 鞋跟不正
Sole Come Off
底脱胶(裂开) Wrong Pattern 纸板错误 Wrong Material 材料错误
Wrong Cutting
裁断错误 Toe Broken Down 鞋头凹陷 Color Variation 色差
Wrong Last
楦头错误 Wrong Color 颜色错误 Damaged Upper 鞋面破损
Not In Pair
不配双 Crooked Upper 鞋面弯曲 Crooked Back Stay 后套歪斜
Crooked
屈曲,不平顺 Vamp Length 鞋头大小 Lasting Off Center 攀歪
Sole Laying Not Proper (Centered)
贴底不正确
Back Strap Too High(Low,Long,Short)后带太高(低,长,短) Abrasion 磨损
Stitching Not On The Mark
不照记号齿车 Angle On Insole 中底发角
Vamp Open Up
鞋面掀开 Wrapping Not Tight 攀帮不紧
Shank Not Straight
铁心不正 Cementing Comes Off 脱胶
Outsole Not Smooth
大底不平 Gore Too Weak 松紧带弹性不佳 Cement On Heel 鞋跟沾胶
Cementing No Good
接著力不佳 Cleanness Not Enough 清洁度不佳
Vamp Split Off
鞋面爆开 Color Not Matching 色差 Loose Thread 脱线 Broken Thread 断线
Turn Yellow
变黄 Turn Dark 变黑 Pinch In 缩进去 Flatten 变平(扁) Rough 粗糙
X-ray
透痕 Smeary 污染 Hairy 起毛 Gaping 缝隙 Sole Adhesion 大底欠胶 Chip 碎屑
Dirty
脏的 Back Height 后跟高度 Get Mildew 发霉
Over Cemented
溢胶 Bottom Dirty 大底不洁
 楼主| 发表于 2008-3-27 16:21:52 | 只看该作者
support myself
发表于 2008-3-27 16:31:42 | 只看该作者
a little simple, but up.....
发表于 2008-3-27 19:07:50 | 只看该作者
发表于 2008-3-27 22:10:21 | 只看该作者
辛苦辛苦,有图就更完美了。
发表于 2008-3-30 18:54:06 | 只看该作者
good information
发表于 2008-3-30 22:50:45 | 只看该作者
要有图配合就清楚了======
发表于 2008-4-9 15:34:22 | 只看该作者
good.thank you
发表于 2008-4-23 16:03:29 | 只看该作者
thank you for sharing
发表于 2008-4-23 18:43:51 | 只看该作者
Thanks a lot
GMT+8, 2026-11-4 09:16 , Processed in 0.138119 second(s), 17 queries , Gzip On.
