查看: 4704|回复: 13
电子电器测试仪器名称中英对照表【全】
发表于 2008-3-24 23:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
codetranslator 譯碼器
circuit tester
萬用表
screwdriver
螺絲起子
swivel tester
轉尾測試儀
spring gauge
彈簧秤
digital power meter
功率表
adhensiontester
粘附力測試儀
age tester
老化試驗機
angle tester
測角計
error code tester
誤碼測試儀
creep tester
蠕變試驗儀
dielectric strength tester
耐壓測試儀
digital tester
數字測試器
distortion tester
失真測試儀
flash point tester
閃點測定器
impedance tester
阻抗試驗儀
midget tester
小型萬用表
moisture tester
濕度計
puncture tester
耐(電)壓試驗器
electrical leakage tester
漏電測量器
leak tester
檢漏器
multiple-purpose tester
萬能測試儀
relay tester
繼電器測試器
tortion tester
扭力測試儀
water resistance tester
防水檢測儀
digital phosphor oscilloscope
示波器
示波器
jack cord
塞繩
stroboscope
頻閃觀測儀(轉速計)
thermocouple grid
測溫板
spring balance
彈簧秤
balance
天平
scale
天平
polarity finder
极性測定器
amperometer
安培計,電流計
test finger
試驗指
Plug temperature tester
插頭溫升測試儀
Surface high-temperature resistance tester
表面熱損傷試驗機
Length measurement
測長儀
Comparative measurement instrument
比較儀
Interference measurement instrument
干涉儀
Indicator tester
百分表千分表檢定儀
Thickness meter
測厚儀
Block gauge
量塊
2D measurement instrument
二次元
General pressure gauge
普通壓力表
Precise pressure gauge
精密壓力表
Weight
砝碼
Torque wrench
扭力計
Torque drive
扭力批
Rubber durometer
橡膠硬度計
Viscometer
粘度計
Surface temperature meter
表面溫度計
Digital thermometer
數字溫度計
Thermometer and hygrometer
溫濕度計
Infrared ray thermometer
紅外線溫度計
Low temperature oven
低溫箱
Salt spraying tester
鹽霧試驗機
Constant temperature & humidity equipment
恆溫恆濕箱
Drying oven
乾燥箱
High-low temperature impact tester
高低溫沖擊試驗機
Burn resistance tester
燃燒試驗機
High-low capacity universal material tester
高低容量萬能材料試驗機
Webster hardness
維氏硬度
发表于 2008-3-25 10:36:11 | 只看该作者
发表于 2008-3-25 13:28:13 | 只看该作者
发表于 2008-3-28 22:41:34 | 只看该作者
:Q :Q
发表于 2008-3-28 22:44:34 | 只看该作者
舍命么呀
什么都没有,下也下不 了
发表于 2008-3-29 12:03:36 | 只看该作者
谢谢楼主的总结
发表于 2008-3-29 13:34:39 | 只看该作者
THANKS!
发表于 2008-3-29 16:25:39 | 只看该作者
thank you very much!
发表于 2009-4-26 10:40:39 | 只看该作者
好东西
挣得是好东西
发表于 2009-4-26 22:07:00 | 只看该作者
强,见识了!
GMT+8, 2026-10-18 00:21 , Processed in 0.035230 second(s), 18 queries , Gzip On.
