查看: 2582|回复: 27
电器产品的测试术语 [中英对照表] 基本全
发表于 2008-3-24 22:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Orientation drop test method 定向跌落測試
Motor slowdown test 电机減速測試
loop drop test 跌機測試
drape test 覆蓋測試
overload test 過載測試
drop test     跌落測試
impact test 沖擊測試
sound power level test 噪音測試
airflow measurement 風量測試
air steam temperature test 面板溫升測試
input test 功率,轉速測試
pull test 電線拉力測試
fixation of attachment 附件吊重測試
TCO switching off test 停機跳測試
dry rated measurement 乾燥值測試
pull off force 拉力測試
needle flame test 針焰測試
electro magnetic compatibility 電磁干擾測試
switch endurance test 開關壽命測試
abnormal operation-short circuitt
of dioders in rectifier test 短路整流子測試
air inlet partial block by PE bag 阻塞部分入風口測試
nuisance test 損害測試
floor drop test 跌落測試
heating test 發熱測試
ball pressure test 球壓測試
normal run test 正常運轉測試
thermofuse overshoot test 灰士溫度測試
short motor test
电机短路測試
open diode test 斷路整流子測試
open motor test 斷開电机測試
cord strain relief test 電線拉力測試
heater glowing check 發紅檢查
boot's grid temperature test 面板溫升測試
component failure 元件失效測試
dual voltage abnormal test 雙壓非正常測試
cool shot function 冷風制壽命測試
realease button endurance test 釋放制壽命測試
anchorage test 電線拉力測試
adhesive tape test 膠帶粘扯測試
cross hatch test 油層類測試
constant humidity test 耐濕度測試
water spillage test 溢水測試
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
yyfbz + 3 + 3 你太有才了
发表于 2008-3-25 05:33:41 | 只看该作者
发表于 2008-3-26 18:38:17 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!!!! :victory: :victory:
发表于 2008-4-23 13:43:19 | 只看该作者
发表于 2008-4-28 13:42:38 | 只看该作者
THANK YOU FOR SHARING
发表于 2008-5-9 20:07:52 | 只看该作者
被我复制粘贴了
发表于 2008-5-10 09:42:47 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2008-5-10 21:31:40 | 只看该作者
回复 #1 51355821 的帖子
楼主,谢谢了!!
发表于 2008-5-11 10:45:06 | 只看该作者
Very good!
发表于 2008-5-13 21:54:48 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!!!!
学习了
GMT+8, 2026-11-30 17:42 , Processed in 0.028540 second(s), 19 queries , Gzip On.
