查看: 1020|回复: 7
電池基本常識100問答1-10
发表于 2008-3-24 11:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、
一次電池和充電電池有什麼區別?電池內部的電化學性決定了該類型的電池是否可充,根據它們的電化學成分和電極的結構可知,真正的可充電電池的內部結構之間所發生反應是可逆的。理論上,這種可逆性是不會受迴圈次數的影響,既然充放電會在電極體積和結構上引起可逆的變化,那麼可充電電池的內部設計必須支持這種變化,既然,一次電池僅做一放電,它內結構簡單得多且不需要支援這種變化,因此,不可以將一次電池拿來充電,這種做法很危險也很不經濟,如果需要反復使用,應有盡有選擇真正的迴圈次數在1000次左右的充電電池,這種電池也可稱為一次電池或蓄電池。
2
一次電池和二次電池還有其他的區別嗎?另一明顯的區別就是它們能量和負載能力,以及自放電率,二次電池能量遠比一次電池高,然而他們的負載能力相對要小。
3
可充電可擕式電池的優缺點是什麼?充電電池壽命較長,可迴圈1000次以上,雖然價格比乾電池貴,但如果經常使用的話,是比較划算的。充電電池的容量比同規格的堿錳電池或鋅碳電池低,比如,他們放電較快。
另一缺點是由於他們
幾近恒定的放電電壓,很難預測放電何時結束。當放電結束時,電池電壓會突然降低。假如在照相機上使用,突然電池放完了電,就不得不終止。但另一方面可充電電池能提供的容量比太部分一次電池高。但Li-ion電池卻可被廣泛地用照相器材中,因為它容量高,能量密度大,以及隨放電深度的增加而逐漸降低的放電電壓。
4
充電電池是怎樣實現它的能量轉換?每種電池都具有電化學轉換的能力,即將儲存的化學能直接轉換成電能,就二次電子(也叫蓄電池)而言(另一術語也稱可充電使攜式電池),在放電過程中,是將化學能轉換成電能;而在充電過程中,又將電能重新轉換成化學能。這樣的過程根據電化學系統不同,一般可充放電500次以上,而我司產品li-ion可重複充放電1000次以上。Li-ion是一種新型的可充電可擕式電池。它的額定電壓為3.6V,它的放電電壓會隨放電的深度逐漸衰退,不象其他充電電池一樣,在放電未,電壓突然降低。
5
什麼是Li-ion電池?Li-ion是鋰電池發展而來。所以在介紹Li-ion之前,先介紹鋰電池。舉例來講,以前照相機裏用的扣式電池就屬於鋰電池。鋰電池的正極材料是鋰金屬,負極是碳。當對電池進行充電時,電池的正極上有鋰離子生成,生成的鋰離子經過電解液運動到負極。而作為負極的碳呈層狀結構,它有很多微孔,達到負極的鋰離子就嵌入到碳層的微孔中,嵌入的鋰離子越多,充電容量越高。同樣,當對電池進行放電時(即我們使用電池的過程),嵌在負極碳層中的鋰離子脫出,
又運動回正極。回正極的鋰離子越多,放電容量越高。我們通常所說的電池容量指的就是放電容量。在Li-ion的充放電過程中,鋰離子處於從正極→負極→正極的運動狀態。Li-ion就像一把搖椅,搖椅的兩端為電池的兩極,而鋰離子就象運動員一樣在搖椅來回奔跑。所以Li-ion又叫搖椅式電池。
 楼主| 发表于 2008-3-24 11:48:58 | 只看该作者
6、Li-ion電池有哪幾部分組成?(1)電池上下蓋
(2)正極——活性物質為氧化鋰鈷
(3)隔膜——一種特殊的複合膜
(4)負極——活性物質為碳
(5)有機電解液
(6)電池殼(分為鋼殼和鋁殼兩種)
7
、Li-ion電池有哪些優點?哪些缺點? Li-ion具有以下優點:1)
單體電池的工作電壓高達3.6-3.8V:2)
比能量大,目前能達到的實際比能量為100-115Wh/kg和240-253Wh/L(2倍於Nl-Cd,1.5倍于Ni-MH),未來隨著技術發展,比能量可高達150Wh/kg和400 Wh/L3)
迴圈壽命長,一般均可達到500次以上,甚至1000次.對於小電流放電的電器,電池的使用期限
將倍增電器的競爭力
4
安全性能好,無公害,無記憶效應.作為Li-ion前身的鋰電池,因金屬鋰易形成枝晶發生短路,縮減了其應用領域:Li-ion中不含鎘、鉛、汞等對環境有污染的元素:部分工藝(如燒結式)的Ni-Cd電池存在的一大弊病為“記憶效應”,嚴重束縛電池的使用,但Li-ion根本不存在這方面的問題。
5)
自放電小室溫下充滿電的Li-ion儲存1個月後的自放電率為10%左右,大大低於Ni-Cd的25-30%,Ni、MH的30-35%。Li-ion也存在著一定的缺點,如:1)
電池成本較高。主要表現在LiCoO2的價格高(Co的資源較小),電解質體系提純困難。2)
不能大電流放電。由於有機電解質體系等原因,電池內阻相對其他類電池大。故要求較小的放電電流密度,一般放電電流在0.5C以下,只適合於中小電流的電器使用。3)
需要保護線路控制。A、
過充保護:電池過充將破壞正極結構而影響性能和壽命;同時過充電使電解液分解,內部壓力過高而導致漏液等問題;故必須在4.1V-4.2V的恒壓下充電;B、
過放保護:過放會導致活性物質的恢復困難,故也需要有保護線路控制。
 楼主| 发表于 2008-3-24 11:50:17 | 只看该作者
8、什麼是鋰離子製造過程?1)
配料:用專門的溶液和粘接劑分別與粉末狀的正負極活性物質混合,經高速攪拌均勻後,製成漿狀的正負極物質。2)
塗漠:將製成的漿料均勻地塗覆在金屬箔的表面,烘乾,分別製成正負極極片。3)
裝配:按正極片——隔膜——負極片——隔膜自上而下的
順序放好,經捲繞製成電池極芯,在經注入電解液、封口等工藝過程,即完成電池裝配過程。製成成品電池。4)
化成 :用專用的電池充放電設備對成品電池進行充放電測試,對每一隻電池都進行檢測。篩選出合格的成品電池,待出廠。
9
、鋰離子安全特性是如何實現的?:為了確保Li-ion安全可靠的使用,專家們進行了非常嚴格、周密的電池安全性能設計,以達到電池安全考核指標。1)
隔膜135℃自動關斷保護:採用國際先進的Celgars2300PE-PP-PE三層複合膜。在電池升溫達到120℃的情況下,PE複合膜兩側的膜孔閉合,電池內阻增大,電池內部升溫減緩,電池升溫達到135℃時,PP膜孔閉合,電池內部斷路,電池不再升溫,確保電池安全可靠。2)
向電解液中加入添加劑在電池過充,電池電壓高於4.2V的條件下,電解液添加劑與電解液中其他物質聚合,電池內阻大幅度增加,電池內部形成大面積斷路,電池不再升溫。3)
電池蓋複合結構:電池蓋採用刻痕防爆球結構,電池升溫時,電池內部活化過程中所產生的部分氣體膨脹,電池內壓加大,壓力達到一定程度刻痕破裂、放氣。4)
各種環境濫用測試:進行各項濫用實驗,如外部短路、過充、針刺、衝擊、焚燒等,考察電池安全性能。同時對電池進行溫度衝擊實驗和振動、跌落、衝擊等力學性能實驗,考察電池在實際使用環境焉的性能情況。
9、什麼充電限制電壓?額定容量?額定電壓?終止電壓?A、充電限制電壓:按生產廠家規定,電池由恒流充電轉入恒壓充電時的電壓值。B、
額定容量生產廠家標明的電池容量,指電池在環境溫度為20℃±5℃條件下,以5h率放電至終止電壓時所應提供的電量,用C5表示,單位為Ah(安培小時)或mAh(毫安培小時)。C、
標稱電壓:用以表示電池電壓的近似值。D、
終止電壓:規定放電終止時電池的負載電壓,其值為n*2.75V(鋰離子單體電池的串聯只數用“n”表示)。
10
、為什麼恒壓充電電流為逐漸減少?
因為恒流過程終止時,電池內部的電化學極化然保持再整個恒流中相同的水準,恒壓過程,再恒定電
場作用下,內部Li+的濃差極化在逐漸消除,離子的遷移數和速度表現為電流逐漸減少。
发表于 2008-3-24 14:33:00 | 只看该作者
楼主!你该打包啊!
发表于 2008-3-24 20:18:07 | 只看该作者
打个包方便好多哦!不过,还是谢谢分享!!
发表于 2008-3-28 19:04:08 | 只看该作者
学习一下...
发表于 2008-3-29 08:50:03 | 只看该作者
Thank you for your sharing!
发表于 2008-4-21 16:40:21 | 只看该作者
學習中,不錯的資料
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.072244 second(s), 18 queries , Gzip On.
