查看: 1083|回复: 6
服装质量检测与分析1
发表于 2008-3-23 12:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服装质量检验与分析
质量检验是质量控制必不可少的重要组成部分。没有完善的质量检验系统要完成质量是不可能的。质量检验与质量预防相比,虽然可以说是落后了一个节拍,属于事后把关,但是把关毕竟仍是一种重要而有效的控制手段。如果预防看作为是可以不发生质量缺陷,那么检验的积极一面就是为了下次不再发生。所以检验的职能报导是不可忽视的,在加强质量预防的同时,质量检验不仅不可以削弱,而且也一定要加强。
一.质量检验程序
服装生产过程中发生的质量缺陷,在质量检验时没有发现而混入合格品中,称之为漏验。产生漏验的原因,在于没有一个严格的检验规范,不按程序操作,目测没有到位,使质量缺陷漏验而蒙混过关。为此,任何服装的检验都应该事先设计好该产品的检验程序,使产品的每个部位均在目测控制范围之内,根本杜绝漏验现象。设计检验程序的原则是:从上到下、从左到右、从前到后、从表到里。从上到下,就是目测视线从领部位到肩部、胸部、腰部、袋位、底边;从左到右,就是在服装上左右平行的两个部位,应从左边往右边看;从前到后,就是先检验服装上左右平行的两个部位,应从左边往右边看;从前到后,就是先检验服装的前面部位,然后再检验服装的后面部位;从表到里,就是先检验服装外型表面部位,然后翻过来检验里子部位。由于服装产品繁简不一,款式结构也不尽相同,为此遵照上述原则列举三个常规产品供各企业在设计检验程序时参考。
A.衫质量检验程序:
外观:
1.表面整洁
2.领圆对称
3.商标端正
4.号型清晰
5.领尖长短、大小一致
6.领面平服
7.豁口适宜
8.条格相对
9.各线路顺直平服、整齐、牢固
10.疵点达标
11.色差达标
12.折叠整齐
13.两肩对称
14.扣位居中
15.领窝平服
 楼主| 发表于 2008-3-23 12:19:05 | 只看该作者
服装质量检测分析2
袖子:
16.袖缝顺直
17.袖裥平服
18.袖头扣位相对
19.袖头圆顺一致
20.袖头止口整齐
后身:
21.后过肩顺直平服
22.前肩缝顺直
23.袋位准确,口袋端正
24.摆缝顺直平服
25.门、里襟长短一致、平服整齐
规格:
26.测衣长
27.测袖长
28.测胸围
29.测肩宽
30.测领头
31.测针距密度
缝制质量:
32.领子对称,上领圆顺
33.烫领端正,压领顺直
34.眼位准确,眼、扣相符
袖子:
35.绱袖圆顺,烫袖平服
36.两袖长短一致,条格相对
37.两袖头长宽圆头、条格一致
38.袖叉、袖裥一致
39.袖底、摆缝十字相对
内缝:
40.左右袖窿缝子整齐
41.左右摆缝整齐
42.下摆贴边宽窄一致、整齐
发表于 2008-3-23 20:29:09 | 只看该作者
楼主辛苦
发表于 2008-3-24 12:24:39 | 只看该作者
楼主加油
发表于 2008-3-25 23:23:36 | 只看该作者
Thank for your sharing!!!!
发表于 2008-8-29 22:06:21 | 只看该作者
Thanks~~~~~~
发表于 2008-10-24 10:20:18 | 只看该作者
好是好,可我觉得太空了,最好还是跟着有经验的师傅跑跑,来得快哦
GMT+8, 2026-10-18 00:34 , Processed in 0.074746 second(s), 19 queries , Gzip On.
