查看: 1173|回复: 10
浅谈条格面料成衣是如何对条格的!
发表于 2008-3-23 00:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
条格面料的裁剪方法
全件对格.以衬衫为例:
1>纸(纸版)样注意的问题:
a>事先要测量布料的格子排列情况,量出格子的间隔距离大小,找到格子的循环规律及"主条".<主条的意思是按照此条对折,左右格子可以重合的意思>.在纸样的前后幅中部位划上记号线,来对布料的“主条”。在袖子的中线部位划上相应的记号线。<袖子的对格情况此例为左右袖对称,不与衫身对格>。介英纸样的记号线。把左胸贴袋的纸样放在前幅的贴袋位置,然后按照布料格子的循环规律在左前幅找到贴袋的横直对格记号线。包括前筒这些等等统统都划上相应的对格记号线。
b>把袖子的袖口线加大1/4"修剪止口,贴袋周围加大1/2"修剪止口,以及介英、前筒周边加大1/4"止口已备车间修剪。
2>准备工作完毕,下面看看排料、裁床要注意的地方。
a>对格的款式,大家在排料时马克件份不要多,一张马克两件就可以了,马克太长是给裁床兄弟们找麻烦,如果你不想背后给人家骂的话,最好还是排两件算了。
b>在CAD里面粗排一次,排料的时候注意要把左右前幅前中与前中对在一起排,如果碰到不分左右的前幅,前中与前中连起来最好,裁床裁的时候在连线的地方不要全部裁开,为了车间着想,预留1"左右给车间自己剪开,车间流水的时候就不会搞混,免的车工把下面一层的左前裁片当成上面一层的左前裁片来车,这样会前幅左右会对不到格。如果有前筒,前筒如果条件容许,一定要排在左右前幅的中间。
c>袖子与袖子左右相对,排成一行排料,袖子与袖子中间留多大空袭根据格子的宽窄及循环规律来定,不是死的。
d>介英与介英要按布边方向排料,而且要排在一起,裁床裁的时候也不要完全剪开,原因跟左右前幅一样。
e>左前贴袋排料的时候,也要与左前幅排成一列,注意与前幅袋位处的格子情况要相对,裁床裁的时候不要按照纸样裁,先粗裁一次,然后只能一片一片对在衫身贴袋的位置,慢慢的修剪!没办法的事情。
f>裁床拉布的时候,预先在裁床两边打钉,打钉一般一边3颗就够了,按后用橡皮筋或者其他挂在钉上面,牵布的时候,一片一片,把布钉在钉上面,以橡皮筋来对格的横条,注意左右格子要是在同一个钉上面,慢慢的牵布,想快也不行。
g>注意马克中的裁片,除了一定要连在一起划的情况下,全部不要靠在一起,要预留松位给裁床第二次修剪样片。
h>裁床粗裁,然后在一片一片对格对条叠起来,再次修剪。
3>车间要注意的问题
由于纸样事先预留了修剪止口,车之间要先按照正常止口的修剪纸样修剪才可以车,而且注意不要搞乱裁片,这样前面的功夫白做了。
第二种方法:
是先做一个5CM*5CM的5合板,在中间钻个眼,用一根长度适中的针在针孔里纫上4股棉线,末端打一个结,然后将针孔的一端插在木版的小孔里,插住!在画完的皮儿(唛架)上作出适当的定位点,每片不少于2处,并且在一个条格上,然后将双层的面料(上面的是(唛架)皮儿)条格对齐同时扎在针板上,铺平后撤下皮儿(唛架),然后按规律一层层将面料铺在上面,当铺布的层数够了的时候,将皮儿(唛架)上上。把针拔出来直接系上活扣固定住面料。用剪子将剩余的针线剪掉。最后用一个长的木尺把最下面的小木板拨出来,就可以裁剪了。这样做的好处是推剪子的时候不用担心定位针,免去了将定位针拔出后面料的错位而影响条格的对称,同时对于条格面料容易出现的面幅不稳定能起到一定的缓解作用,而固定的定位针则不会随着面料幅宽的抖动而适当调节的,同时由于这种方法的准确性,在排料的时候无须将裁片的面积放的很大,操作熟练后甚至按照正常的排料原则就可以了,对于降低单耗能起到很大的作用的。
第三种方法:多用于简单的款式(裤子,裙子)
1,先拿块格子布料(画唛架)画皮(师傅们猜猜要是格子比较复杂样版要怎么处理一下)。
2,在把皮上废料部位确定套钉位子,一般裤子两条裁我会套经向四排钉,纬向四排钉。(是有点烦,呵呵,可是想车间不修片。对称的裤子一定是和掌拖布的,那样格子一对一个准,这裙子都是前片各种造型的,没法只有面朝上了)
3,要注意的是每卷面料断布前,格子大小检查一下。钉子针尖不能有毛头。排料不共借一条线,裤子我会在脚口放长0.5CM在车间借量在锁边时去掉。裁时觉得格子有纬斜等不良现象请在裁剪时小档处下脚口裁毛,裁下后夹子夹好看看裁片的状态该整的整整,来2次裁。
发表于 2008-3-23 11:08:43 | 只看该作者
非常好的贴子,谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2008-3-24 12:56:44 | 只看该作者
希望多多支持!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-3-28 12:19:28 | 只看该作者
自已顶一下
 楼主| 发表于 2008-3-28 17:56:57 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶███顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶██████████顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶████████████████顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶████顶顶██████████顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶████████顶顶██顶顶顶████顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶█████████████顶顶顶顶顶顶顶███顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶███████████顶顶顶顶顶顶顶顶█████████顶顶顶顶顶顶
顶顶█████████顶顶顶顶顶顶顶顶████████████顶顶顶顶
顶顶顶█顶顶顶████顶顶顶顶顶顶████顶顶顶顶顶█████顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶███顶顶顶顶顶顶██顶顶顶█顶顶顶顶███顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶███顶顶顶顶顶███顶顶顶██顶顶顶███顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶███顶顶顶顶顶███顶顶███顶顶顶███顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶███顶顶顶顶顶██顶顶顶██顶顶顶顶███顶顶顶顶顶
顶顶顶████████顶顶顶顶顶顶█顶顶██顶顶顶顶████顶顶顶顶顶
顶顶顶顶███████顶顶顶顶顶顶顶顶顶██顶顶█顶顶顶██顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶█████顶顶顶顶顶顶顶顶███顶顶████顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶███顶顶顶顶顶顶顶████顶顶顶██████顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶█████顶顶顶顶顶██████顶顶顶
 楼主| 发表于 2008-4-28 11:20:25 | 只看该作者
Ding..Ding...Ding
发表于 2008-9-9 20:23:27 | 只看该作者
谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-12-11 16:18:29 | 只看该作者
好野,TKS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-17 21:48:25 | 只看该作者
太有才啦! 谢谢共享!
发表于 2011-10-1 21:19:04 | 只看该作者
转自:
鱼 面
GMT+8, 2026-11-6 07:24 , Processed in 0.087508 second(s), 18 queries , Gzip On.
