查看: 8738|回复: 58
自己整理了点"头盔"资料,需要的来看看. 不要钱,别骂就成
发表于 2008-3-22 09:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家有没有用的到的    发来给大家看看吧
头盔相关知识
自行车头盔
自行车头盔塑料外壳和EPS(聚丙乙烯)发泡内胆组成
EPS
发泡内胆有黑白两种
①
黑色:密度较大,坚固。属于高档的,目前只能靠进口。
②
白色:相对来说比较低档。坚韧性比较差。
EPS内胆是由放在密封桶里的粉剂倒入模具发泡成型的。其发泡的密度直接关系到内胆的坚固程度。质量优秀的EPS内胆,用指甲掐下去,印记很快就会消失,恢复原貌。而差一点的则会留下印记。
外壳是PVC材质的,先将需要的图案印在PVC上,在放入模具冲压成型
头盔的内胆与外壳的结合方式有两种
①
外壳与内胆是分开的,后期再粘上,用胶带在结合处封口。(胶带的结合处要平滑)
②
外壳与内胆在模具中就在一起了。出来后就紧密贴合,不易分开。(属于比较高档的工艺,只是相对复杂一点)
扣带(用与把头盔与头部紧密的结合在一起)
带子一般要求用尼龙材料,尼龙的带子比较坚韧,而且摸上去手感也好,很光滑。其他的带子可能比较毛糙,而且坚韧性也跟不上要求。
连接两条你楼绳子的口具,要求坚固(需要有相关的测试报告的) 保证可以把两条带子紧密结合在一起。不能送开。 验货时,把扣具扣上,再用力拉扯,不允许出现脱落、断开现象。
调节带子长短的是一个“曰”形扣,一般是尼龙或者尼龙加铅制成。也很重要,验货时必要做敲击实验,保证其不会破裂。
头盔后部的调节器,用于调节后脑与头盔的结合程度。所以要求圆形按纽能顺畅的转动调节,如果模具不行,很容易就被卡住,失去调节功能的。关于材质要看颜色,如果色泽太暗淡,有可能是放了太多的回料在里面。这样就无法保证产品的质量。 新材料制成的,颜色是比较鲜明的。
头盔的遮阳板,是由塑料射出的。一般在头盔的前左右三处有插口,要求遮阳板连接在插口里,不能晃动。
外壳上的花纹,近些年流行的是“金属色”,制作工艺是在颜料中加入银粉。
外壳的LOGO。  自行车的LOGO一般是贴标。直接贴上去的。
旱冰、滑板头盔
由ABS(工程塑料)硬塑料外壳和EPS发泡内胆构成
与自行车头盔一样,它的带子、扣具、“曰”形扣也要求是尼龙材质的,保证质量。
LOGO采用贴标和“水标” 贴标就是普通的标贴贴在头盔外壳。水标就是在贴了标贴之后,在整个头盔外壳喷上一层透明漆。这样在贴标处摸上去比较平滑。只是工艺相对复杂一点。
关于头盔有大、中、小三个型号。正规的要求是分别开三个模具的。但是一般厂家出于节省费用考虑。就只开一个大模具,所有的型号都用这个模具铸造。至于小号与中号,就依靠在头盔内增加海棉垫厚度来制作。垫的越后的,头盔内空间就越小,形成了所谓的小号头盔。
与自行车头盔不同,这个ABS外壳做的光滑后,外壳容易刮伤。所以装箱会加垫一张纸片做保护。而且头盔的带子,是用四个铆钉连接在外壳上的。要保证其牢固性。验货是要大力去拉扯带子与外壳的连接处(大于50kg的力量去拉),不允许松动、断裂。
有的头盔的开空处设置有网布,主要是为了防止在运动过程中,有杂物进入头盔内。
头盔的EPS发泡内胆要求是有一定厚度的,现在工厂一般都会减少材料,厚度达不到标准的,影响安全性。验货时候要磅重量,量厚度。
至于马术头盔  的技术含量就比较高一点了  工艺复杂些   了解的还不是很多  以后再说了
发表于 2008-3-22 11:21:45 | 只看该作者
收下了,THK`S
发表于 2008-3-22 16:49:53 | 只看该作者
good !Thank you ! study!!!
发表于 2008-3-23 17:01:30 | 只看该作者
very very good
 楼主| 发表于 2008-3-25 09:27:26 | 只看该作者
呵呵,得到大家的认同,很高兴啊!
这只是抛砖引玉,希望有大侠提点不足之处,发出更有价值的好文
发表于 2008-3-25 13:41:14 | 只看该作者
谢谢老人分享!!!!!!!!!
发表于 2008-3-25 16:37:15 | 只看该作者
good, thanks for sharing!
发表于 2008-3-26 21:04:47 | 只看该作者
谢谢!让咱长知识了,以后多发点.
发表于 2008-4-18 08:53:52 | 只看该作者
看一看對以後還是有些用的
发表于 2008-4-21 14:45:35 | 只看该作者
还是挺有用的,谢谢了!!
GMT+8, 2026-11-30 13:07 , Processed in 0.028952 second(s), 17 queries , Gzip On.
