查看: 1322|回复: 2
电阻的分类及用途
发表于 2008-3-20 09:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻分类
1.Wire-绕线电阻
2.Foil-金属箔电阻
3.Metal Film-金属膜电阻
4.Metal Oxide-金属氧化物膜电阻
5.Carbon Film-碳膜电阻
6.Carbon Composition-碳实芯电阻
7.Thick Film-厚膜电阻
8.Thin Film-薄膜电阻
9.Metal Glaze-金属釉质电阻
一、碳膜电阻:
气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜的厚度和用刻槽的方法,改变碳膜的长度,可以得到不同的阻值。成本低,性能一般。
二、金属膜电阻:
在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽或改变金属膜厚度,可以控制阻值。这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低,稳定性好,但成本教高。
三、碳质电阻:
把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。在电阻上用色环表示它
的阻值。这种电阻成本低,阻值范围宽,但性能差,很少采用。
四、线绕电阻:
用康铜或者镍铬合金电阻丝在陶瓷骨架上绕制而成。这种电阻分固定和可变两种。它的特点是工作稳定,耐热性能好,误差范围小,适用于大功率的场合,额定功率一般在1w 以上。
五、电位器:
又分碳膜电位器和绕线电位器。他的阻值是可以改变的。应用范围广
发表于 2008-3-20 11:21:38 | 只看该作者
不錯,謝謝 :victory:
发表于 2008-3-20 11:48:13 | 只看该作者
好~
GMT+8, 2026-11-30 15:41 , Processed in 0.036153 second(s), 18 queries , Gzip On.
