查看: 4981|回复: 34
喷涂喷漆检验标准
发表于 2008-3-19 15:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喷涂喷漆检验标准
1、目的
发现、控制不合格品,采取相应措施处置,以防不合格品误用。
2
、范围
适用于进料、外协制品回厂、成品及顾客退货各过程中产生及发现的不合格品。
3
、定义(无)
4
、职责
4.1
品质部负责不合格的发现,记录标识及隔离,组织处理不合格品。
4.2
制造部参与不合格品的处理。
4.3
供应部负责进料中不合格品与供应商的联络。
4.4
管理者代表负责不合格品处理的批准。
5
、工作程序:
1
.喷涂种类、颜色与图纸要求及客户、我司、供应商三方确认的色板是否一致。
2
.一般情况下,产品喷涂表面外观检查100%进行检验,检验方式依据本标准,特殊产品根据产品规格的具体要求检验。
3
.外观检验项目是否有缺陷:如缩孔、针孔、杂质点、漏底、涂层厚度明显不均、流泪、预处理不良有锈、表面有污斑、不光滑、不平整、轻微桔皮、凹坑等。
4
.外观和颜色检验环境:
色板采用客户样件或经客户认可的签样。
应在标准光源对色灯箱CAC-600箱内,以目视方法进行。光照度通常在D65(特殊情况下用F/A,其次高标准要求时用CWF/TL84),背景颜色为中灰色。
对于微量杂质点及其它轻微缺陷通常在300MM处目视肉眼不明显为通过,特殊情况时视客户要求而定。
5.1
涂膜附着力检验(基体金属为铁、钢、铝及铝合金):
采用胶带粘贴法测定漆膜附着力,批次以一件或两件检验则可。不合格时可用加严检验.
检验方法:使用锋利刃口的刀片(刃口宽要求0.05MM,刃口达到0.1MM时必须重新磨刃口),沿能确保得到直线切口的导向器,刃口在相对涂面35-45度角,等速划线。划线位置距产品边缘最近距离不应小于5MM,切口要保证切到基体,在涂膜上,切出每个方向是6至11条切口的格子图形,切口以1MM间隔隔开,长度约20MM。对于涂膜厚度大于50μm,小于125μm,切口以2MM的间隔隔开。在将格子区切屑用软刷或软纸清除后,撕下一段区域15%为合格。
5.2
涂膜附着力检验(基体金属为锌合金):
检验涂层厚度μm 切格区的近似面积MM*MM 切痕间的距离MM
≤200 15*15 3
>200 25*25 5
6.
酸雾试验检验:
6.1
装置:A)恒温箱试验温度在40±1℃;B)烧杯:化学分析用的玻璃器具,容量为500ML。
6.2
溶液配制:A)试剂:氯化钠试剂; B)水:蒸馏水; C)溶液浓度:0.43~0.6mol/l,(2.5%~3.5%)
6.3
试样: 按照《GB/T 2828。1-2003/ISO 259-1:1999 计数抽样检验程序第一部分》进行涂层检验,确定合格质量水平AQL=1.5,如发现有不允许的缺陷,不合格数大于合格数A,则拒收此批产品。
6.4
检验方法:将试样竖立吊挂在温度40±1℃容量在500ML以上的溶液中,溶液每天更换一次,在72小时的试验周期内,除更换溶液进可中断,必须连续进行,试验结束将试样取出,在常温下充分水洗,干燥,并与试样对比检查其表面是否起泡、起皮、涂层与基体接触面是否生锈、漏底。
7.
涂层厚度检验:使用测厚仪检验,在离试样边缘处25MM以上距离最少三处进行检查,取其平均数。,通常未做要求时,粉末涂层厚度在0.4~0.5μm,另外装配螺孔处的尺寸是否符合图纸要求,避免孔尺寸过小装配时涂层被挤压脱掉.
一般零件也可使用千分尺进行厚度检验。要试样上用刀片刮掉涂层至基体金属,用千分尺进行有涂层部分厚度和无涂层厚度测量,两者差值即
为涂层厚度。
8.
孔隙率检验:必要时用试纸法检验。
9.
密度检验(基体金属为锌合金):
9.1
试样放在105~120℃空气中进行充分烘干,并达到恒温,这时质量是G1,g,作为干燥质量。
9.2
泡水方法:将干燥称量后的试样沉入烧杯内水中(室温),并把烧杯置于真空干燥器中减压排气,待无气泡出现后停止,取出烧杯,此时的试样作为泡水试样。
9.3
泡水试样在水中的质量:用直径小于0.5MM以下的金属丝把泡水试样吊挂在水中,此时所称得的总质量与金属丝的质量之差,即为泡水落石出试样在水中的质量G2,g。
9.4
泡水试样在空气中的质量:从水中取出试样后,用湿布擦其博面,除去水滴后称量,该值即为泡水试样的质量G3,g。
9.5
计算:
D
体=G1*D液/G3- G2
发表于 2008-3-20 00:54:08 | 只看该作者
回复 #1 tomtomtom 的帖子
发表于 2008-3-21 22:22:17 | 只看该作者
讲的太好了
发表于 2008-3-24 08:41:47 | 只看该作者
good information
发表于 2008-3-25 09:34:39 | 只看该作者
不错,我也顶下,碰到的时候可以做个参考
发表于 2008-3-30 02:57:23 | 只看该作者
感谢CCTV,感谢CHINA V,感谢华娱卫视,最后感谢这位发贴的哥们
发表于 2008-3-30 09:51:33 | 只看该作者
没有权限,真是好人啊......
发表于 2008-4-1 14:04:42 | 只看该作者
强烈的支持你!
发表于 2008-4-6 13:54:55 | 只看该作者
好帖,谢谢!又长见识了!!!
发表于 2008-4-7 15:29:42 | 只看该作者
好東西,也能看一下,見識一下
GMT+8, 2026-11-30 14:36 , Processed in 0.041860 second(s), 19 queries , Gzip On.
