查看: 1611|回复: 9
裤工艺制作要求
发表于 2008-3-19 10:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、剪裁
1、        制作样板规格尺寸必须精确,直、横丝缕要标明,档为十字档。
2、        排图按照样板上的直、横丝缕方向排,不能斜势。
3、        辅布要平整,中间不能臃肿。
4、        腰裹布、腰衬布,裹襟夹裹及滚边条布,裁剪时均为45度斜角
二、归拔:
1、裤片归拔必须按照西装裤子归拔工艺要求进行操作。
三、缝制
1、针距为3cm14-15针,面线、底线均要配色。
2、门襟、袋嵌线、袋口及腰面均要帖无纺衬。
3、门襟、后浪、后袋布均要滚边,滚边宽为0.4cm。
4、后裤片、左右袋口上面均有省道1只,长为6cm,做缝为2cm。
5、        开后袋,位置距上腰围6cm、边距楝缝A,两边套结封口。
6、        左右前片各有影裥2只,裥距与袋口要均等,裥位向袋口倒。
7、        前裤片夹裹定位,由腰直下至1/2裤长并与裤边拷边一起缝制,下毛边滚边0.4 cm。
8、        三线拷边线要顺色。
9、        装门襟做缝为0.8 cm,门襟明缉线为3.5 cm,门襟下端套结封口。
10、夹楝缝,做缝为1 cm。
11、前袋袋口缉0.6 cm明缉线,袋长30 cm,袋口1 cm,袋底靠袋口处图上5 cm与栋缝冈缝,上下套结,上套结距腰围3 cm,与裤撑下端同套结,右前袋内有小袋7×6 cm,小袋位置袋底宽边距2 cm,前袋边用袋布连门襟宽8 cm上与腰连缝。
12、装裹襟和裹襟拉链、注意门襟、裹襟不得有长短,臃肿及斜势。
13、裹襟夹裹要封过十字档,门襟距底端1.5 cm处要和裹襟一起套结封口。
14、夹小浪及大浪,做缝为1 cm。
15、做裤襻开口为5 cm,宽为1 cm8只,下口塞腰内离下腰做缝1 cm暗针封牢,上口离后腰0.5 cm,来去缝回针缝牢,上口打内套结。
16、做腰裹嵌线,嵌线宽为0.2 cm,做缝为0.8 cm,腰裹左端钉商标,尺码钉在商标下中,线要配色,做腰缝为1 cm,缝向腰裹倒缉明止口线。
17、装腰、门襟端留出5 cm鼻头,装腰时腰围搭下,腰面在上(反缉上腰)装腰时裤襟及四件裤钩同时装上,洗涤唛夹在右腰裹边,腰裹布翻开,留腰衬布缉线。明线缉在腰缝中(缉在腰围缝中),上下线要配色,腰裹布翻平,两端裹布要缝头,腰面无明线。
18、裤脚口要连口拷边,线要配色,前后裤片按各规格裤长放5 cm翻脚边,需拷边或花刀缝翻边贴条,后裤片离裤长0.5 cm,中缝裤脚后贴条。
19、圆头锁眼,部位是后袋口,裹襟及左端腰头,右后袋为内扣攀纽。
四、手工
1、纽扣要钉牢,腰裹里滴牢、毛捎要修清(指线头),裤脚翻边平直。
五、质检
1、        按GB/T266.6----2001标准检验。
2、腰直,宽狭一致,不能弯曲,腰头两端手工针线不得外露。
3、做缝缉线要直,做缝宽狭要一致,歪斜0.1cm尺寸误差<0.5 cm。
4、档为十字档,档缝要牢。档缝栋缝全用双针链条车缝制。
5、左右裤片的影裥及省道均要对称,袋口要开直不能起毛开裂,袋口长短、大小、高低均要左右封称一致,规格尺寸要精确。
6、产品不能有漏针,断针要取除,不能有污迹,不能损坏,不能有返修痕迹。
六、整烫
1、要汽烫、平服挺整,缝头及各部位要烫煞,缝要对齐,不能烫出激光,不能烫枯变色。
七、包装
1、裤子要暗干,每条一塑袋,同色同码装箱,每箱24条,纸箱用服装标准箱,字体为印刷体,封箱包角,每箱打包带二根,(每根不能有二只节头),侧唛为颜色、件数、毛重、体积、防潮标记,正唛另外提供。
发表于 2009-9-24 10:08:01 | 只看该作者
dddddddddddddddD
发表于 2009-9-24 13:46:50 | 只看该作者
very good, thank you for your information
发表于 2009-9-24 14:24:17 | 只看该作者
very good...thanks a lot
发表于 2010-3-22 23:34:38 | 只看该作者
dddddddddddddddddddd
发表于 2010-5-18 09:14:52 | 只看该作者
ddddddddddddddD
发表于 2010-5-18 18:38:46 | 只看该作者
谢谢分享,楼主是个好人。
发表于 2011-4-1 10:50:11 | 只看该作者
3Q~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-11 15:10:42 | 只看该作者
Good  knowledge for inspection!
发表于 2011-8-12 10:16:58 | 只看该作者
顶,楼主是个强大的人
GMT+8, 2026-11-5 18:40 , Processed in 0.267827 second(s), 19 queries , Gzip On.
