查看: 881|回复: 7
木材涂饰
发表于 2008-3-16 16:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-3-16 17:12:42 | 只看该作者
如何有效合理为地板打蜡护理
实木地板脚感舒适,无污染,备受消费者青睐。但由于实木地板是用活性木材制成,有较强的吸湿吸水的能力,如遇到湿度、温度等外界环境变化,会随着空气的干湿而发生膨胀或收缩变形。所以保养起来需特别当心。为了避免实木地板的变形,在铺好后必须封蜡处理,这样地板才不会受气候的干湿影响,大大减少地板的收缩和膨胀率,但如何有效合理的进行打蜡护理,让很多消费者眉头一皱。
      【打蜡工序】
      条件——打蜡时须选择晴好天气,雨天湿度过高,会产生白浊现象。一般室温在5度以下地板腊便会变硬。
      清理———打蜡前必须先清除地板表面的垃圾及灰尘,可以使用吸尘器或者用稀释后的中性洗涤剂进行擦拭;对难以清除的污渍可用信纳水擦拭,不要使用化学药品,否则会导致地板腊附着不良。
      干燥———清理后,要仔细检查擦干地板表面,特别是沟槽部分残留的洗涤剂,否则会导致表面泛白、鼓胀,待水分完全干燥后即可打蜡,根据季节不同,所需干燥时间也不同,夏季一般只需10~20个小时。
      打蜡———摇晃装有地板腊的容器,并充分搅拌均匀,在房间整体打蜡前可在不醒目处进行局部试用,确认无异常后再整体上蜡。然后用干净的抹布或专用的打蜡拖布充分浸蘸地板腊,按照地板的木纹方向仔细涂抹,不要漏涂或薄厚不均,保持薄厚均匀是打腊的关键。不可将地板腊直接倒在地板上,否则会产生痕渍和圈痕。最后用进口机器打磨抛光,这样地板会显得更为光亮。
      【注意事项】
      ○为防止地板腊污染踢脚线和家具,可用胶带纸等遮盖上述部位。
      ○如采用两次打蜡的方式,第二次涂抹时,要在首次完全干燥后进行。
      ○地板打蜡的周期决定于人流量的大小,如人流量较大,可以根据蜡面的磨损情况来决定打蜡时间。一般每6个月左右打一次腊,就可长期保持地板美观。
      【专家提示】
      目前,市面上一些地板商为招揽生意,推出“买地板送打蜡”等活动,让许多消费者颇为心动。可这免费的“馅饼”却不是那么容易吃的。家住双楠小区的徐小姐,刚装修不久。购买地板时,老板向其保证免费为其打蜡一次,可实际上对方只不过是在地板上面涂了一层油,然后用拖布擦一遍就交差了。结果不到一个星期,地板就失去了原有的光泽度,甚至有些已经起皮上翘。
      专家指出,地板打蜡光用油精,是远远不够的,因为油精只能起到光亮作用,并不能保护地板。为了图省事,不少商家选择用油精替客户保养地板,一般只要十几分钟即可解决。相比而言使用地板蜡为地板保养,整套工序至少要花上2个小时。
 楼主| 发表于 2008-3-16 17:14:56 | 只看该作者
木门窗验收要注意的问题
用手敲击门窗套侧面板, 如果发出空鼓声,就说明底层没有垫细木工板等基层板材,应折除重做。
  1、外表要美观:木门窗的表面漆膜要平滑、光亮,无流坠、气泡、皱纹等质量缺陷,没有腐蚀点、死节、破残;包门窗套使用木材应与门窗扇的木质、颜色协调,饰面板与木线条色差不能大,树种应相同。
  2、门窗扇要方正,不能翘曲变形,门窗扇刚刚能塞进门窗框,并与门窗框相吻合:如果门窗扇与框缝隙大,主要是因为安装时刨修不准或者是门窗框与地面不垂直,可将门窗扇卸下重新刨修;如门窗框不垂直,应在框板内垫片找直。
  3、合页要位置准确,安装牢固:如果合页没上正,就会导致门窗扇与框套不吻合,门窗开关不顺畅。可将每个合页先拧下一个螺丝,然后调整门窗扇与框的吻合度,调整修理无误后再拧紧全部螺丝钉。如果合页螺丝短,或者上螺丝时一下钉进去,没有拧螺丝,或者螺丝拧斜了,都会导致门窗扇打逛。应更换合适的螺丝钉,上螺钉时必须平直,螺丝应先钉进1/3,其余的要拧进去。
  4、门锁的开、锁要顺利,锁在门扇和门框上的两部分要吻合:锁装得不合适,会造成门扇开关不自如。应将锁舌板卸下,用凿子修理舌槽,调整门框锁舌口位置后再安装。另外,门的开启方向也要符合要求。
  5、门窗套里面要有基层材料:窗套用细木工板或密度板制作时,应先将基层板固定在窗框基层龙骨上,再钉线条;门套宜用木料制成框架后,刨平、刨直,然后装配成型安装在墙体上,再覆盖基层板和饰面板。用手敲击门窗套侧面板, 如果发出空鼓声,就说明底层没有垫细木工板等基层板材,应折除重做。
 楼主| 发表于 2008-3-16 17:17:34 | 只看该作者
“片检”含水率木地板质量检测重要指标
“片检”含水率木地板质量检测重要指标
在实木地板的质量控制中,含水率是地板质量的关键,因此"片检"非常重要。目前我国木地板行业对实木地板的含水率"片检"正在成为当前各大品牌产品的最新指标。
      由于实木地板产品的差异性不大,我国木地板行业部分厂商忽略对品质控制和生产工艺的投入,使得如何选择合格的实木地板成为困扰消费者的一大难题。在实木地板的质量控制中,含水率是地板质量的关键,因此"片检"非常重要。目前我国木地板行业对实木地板的含水率"片检"正在成为当前各大品牌产品的最新指标。
      据了解,"片检"是对每块地板从原材料起到成品逐一进行"含水率"及其它质量指标检测,并且运用35座国际先进的电脑干燥窑对板材含水率进行精确控制。即对每片地板生产前均进行人工含水率检测,并根据南北地域含水率不同,定向控制含水率变化,从而有效保证地板的稳定性。
 楼主| 发表于 2008-3-16 17:19:31 | 只看该作者
环保材料要区别其概念与实质
环保观念不断深入人心,消费者普遍注重绿色环保概念。于是,家居商场从建材、家具、施工工艺甚至饰品都刮起了强劲的“环保风”,环保建材迅速占领了整个建材市场。一些商家抓住了消费者关注健康的心理,大肆玩弄环保概念,只要沾上“绿色”,都是环保产品,有关专家提醒消费者,注重环保还要区别概念与实质。
      绿芯地板不等于环保地板
      强化木地板由表面耐磨层、装饰层、木材基层和防潮平衡层构成,而最主要的便是木材基层。从外观看木地板的基层是绿色的,这就是所谓的“绿芯”地板。在采访中发现,有商家向消费者宣传自己的产品属于绿色环保产品,其中最主要的一点便是,基材是绿色的,是由纯绿色木材制成的,所以不含任何添加成分和甲醛等有害物质。然而事实真的像这些商家们所说的那样吗?
      业内专家赵志刚说,国家对“绿色环保”木地板有不少硬性指标,如甲醛含量等。同时,还有专门的绿色产品认证机构,只有通过权威专业机构认证的产品才能称为“绿色环保”。而“绿芯”只是一个表象,不等于就是绿色环保产品,更不等于不含游离甲醛。所以,消费者购买时应认明产品是否有环保认证标志。
      根据国家标准GB18580-2001规定,强化木地板通过干燥器法测试,必须达到E1级标准,即甲醛释放量不超过1.5mg/L。只有获E1级认证的强化木地板才被称为绿色环保建材。而有些销售商故意混淆这一概念,通常,由优质木材做成的木地板基材应该是木原色,而有些不良商家则利用一些发霉变质的木材做基材,为了掩盖基材的颜色故意将基材添加了绿色。所以对于“绿芯”地板,消费者一定要仔细辨别。
      “绿芯”是防潮地板标识
      那么,到底为什么会出现“绿芯”地板呢?专家给出了这样的解释,其实绿芯只是在基层中添加了绿色,最主要的目的是为了区别于普通木地板。由于强化复合木地板芯层为木质,所以会怕潮怕水。为此,有很多强化复合木地板的生产厂家在生产高密度板的过程中加入了特殊的防潮添加剂,使地板的吸水厚度膨胀率比普通芯层更小,与普通地板相比防潮性更好一些。生产企业为了将这种板材与普通板材相区别,通常将防潮芯层染成绿色,也就是消费者所见的绿芯地板。这种做法最早出现在国外市场,刚开始时只是企业为了区别不同的品种、货型甚至发往各地的代号,后来则逐步发展成防潮地板特定的标识。但是现在市场上有一些品质低劣、价格低廉的强化复合木地板正是钻了这个空子,基材层也被染成了绿色,其实里面根本没有加入特殊的防潮添加剂,而是加入了色料,冒充防潮板。建议消费者在购买时一定要注意查看产品的各项指标证书。
 楼主| 发表于 2008-3-16 17:21:21 | 只看该作者
木材干燥是否越干越好
新鲜木材含有大量水分,在特定的环境下水分会不断蒸发。水分的自然蒸发会导致木材出现干缩、开裂、弯曲变形、霉变等缺陷,影响木材制品的品质,因此,木材在制成木制品之前必须进行强制(受控制)干燥处理。这是合理利用木材,使木材增值的重要技术措施,也是木制品生产不可缺少的首要工序。
  但是不是说木材越干燥越好呢?很多人在这一点的认识上存在误区。有专家作了如下分析:
  木材置于一定的环境下,在一段时间后,其含水率会趋于一个平衡值,称为该环境的平衡含水率。当一块木材的含水率高于环境的平衡含水率时,木材就会排湿收缩,反之会吸湿膨胀。比如,北京地区的平衡含水率为11.4%,广州地区的平衡含水率15.1%,如果把干燥到11%的木材放在北京是合适的,但把这块木材放到广州将会吸湿膨胀,产生变形。
  所以,木材干燥要依据当地情况适当处理,并非越干越好。
木材涂饰的主要目的,是使所制作的模型类似真实景物的色彩,其次是为了保护和美化木材。前者主要是用有色漆涂饰处理,后者主要是用清漆或透明树脂漆涂饰处理,其目的是为了保持木材的天然纹理和色泽效果。
发表于 2008-3-18 13:17:07 | 只看该作者
good job, thanks
发表于 2011-4-29 09:15:43 | 只看该作者
飘过。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-17 01:35 , Processed in 0.185855 second(s), 18 queries , Gzip On.
