查看: 2162|回复: 10
玻璃 水晶与琉璃的区别
发表于 2007-7-16 18:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玻璃是一非全属无机科料,在结构上是一种无机的热塑性聚合物,在高于650oc时可以成形,冷却后具有透明、耐腐蚀、耐磨、抗压等特性。玻璃的热膨胀系数低于钢,是电和热的不良导体,是一种活脆的非晶物。
比重:2.46~2.5直线胀系数:9~10x10-6/oc(~350oc)比热:0.2(0o~50oc),实用表面抗拉强度:500kgf/cm2
琉璃称呼起源于唐,即指玻璃原料加上氧化铅称为在水晶玻璃。而加入氧化铅的比例,随各国的习惯定义也有所不同,一般而言,氧化铅的比例达24%以上时,玻璃的透光度与折射率均佳,同时也较重、较软,很适合烧制成精致的玻璃艺术品。一般欧美国家讲到水晶器皿时,即指使用此种水晶玻璃材质,其价格昂贵不是一般玻璃可以比拟。人造玻璃"琉璃"就是玻璃,只是加了铅变的非常晶莹剔透才有人称之为水晶,若以纯艺术眼光欣赏,当然亦有收藏价值了。如果与会天然水晶天然琉璃能量或成长的时间是差异极大的。这是一定要了解的。像奥地利或义大利,高价位的水晶杯琉璃盘酒瓶,或者是摆饰用的水晶琉璃各种可爱的小动物,佛教用的水晶莲花琉璃,水晶吊灯,几乎都是水晶玻璃琉璃!毫无磁场能量。水晶玻璃其实是仿天然水晶制造的玻璃,也就是常听到的铅玻璃,在玻璃加入铅可增加玻璃的折光率,也降低硬度使之容易琢磨;一般卖的漂亮水晶杯也是铅玻璃。
    水晶和玻璃的区别
    水晶和玻璃的外观十分相似,但却是两种完全不同的物质。其主要区别有以下五个方面:
   一、材质不同
    水晶是二氧化硅的结晶体,而玻璃只是含有二氧化硅的熔融状态混合物。
    二、功效不同
    玻璃只有装饰作用,而水晶除装饰作用外,还有压电效应,有特殊的保健作用。
  三、价格不同
  水晶的单价要比玻璃高出几倍甚至几十倍。
  四、物理性质不同
   1、水晶是结晶体,具有较高的硬度(莫氏7级),而玻璃的硬度较低,(莫氏5.5级),水晶可以在玻璃上划出痕迹,反之则不能。
    2、水晶是结晶体,导热性能较好,用舌尖舔触有冰凉的感觉。而玻璃则显得温暖。
    3、用偏光镜区别,水晶能透光,而玻璃则不能。
 五、加工工艺不同
    玻璃可以热铸成型,省料省工,成本低。
    水晶是结晶体,加热融化后不能逆转,所以不能用热铸成型法,只能用切磨等冷加工法。费料费工,成本高。
    水晶硬度高,不易磨损。玻璃硬度低,容易擦毛。
    水晶稳定性好,长久使用不会变色。而玻璃则容易翻黄。
发表于 2007-7-16 20:37:53 | 只看该作者
多谢了
发表于 2007-7-16 20:39:34 | 只看该作者
能否再祥细点有关含水晶量的玻璃怎样检查?
发表于 2007-7-17 11:55:12 | 只看该作者
顶一下!
发表于 2007-8-31 20:02:03 | 只看该作者
发表于 2007-9-1 11:34:27 | 只看该作者
发表于 2007-9-1 14:49:18 | 只看该作者
学到野 :lol
发表于 2007-9-28 10:55:06 | 只看该作者
不错,不错!
发表于 2007-9-28 13:04:00 | 只看该作者
又长见识!!!THANK YOU!
发表于 2008-12-5 23:07:25 | 只看该作者
谢谢分享
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
GMT+8, 2026-11-30 13:40 , Processed in 0.087384 second(s), 19 queries , Gzip On.
