查看: 742|回复: 2
常见英语前缀
发表于 2008-3-14 11:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
a-/an- == no; without; lack, amateur 不熟练的,业余的, anonymous 匿名的, asocial 不好社交的, anechoic 消声的, anharmonic 不和谐的, anarchism 无政府主义, acentric 无中心的, amoral 非道德性的, asexual 无性别的
a- == in; on; at; by; with;to, asleep 在熟睡中, ahead 向前,在前头, abreast 肩并肩地, aside 在一边, abed 在床上, abloom 开花
a-/an- == 加强意义, aloud 高声地, aright 正确地, awake 唤醒, aweary 疲倦的, annotate 注释, announce 宣布,通告
ab- == from; away from, abnormal 不正常的, abroad 国外的, abuse 滥用, absorb 吸去, abaxial 离开轴心的, abend 异常终
ac- == at; to,或表示加强意义, accustom 使习惯, account 计算,算帐, accredit 信任, accompany 陪伴, acclaim 欢呼,喝彩, accomplish 完成
ad- == to; toward; forward, advice 建议, advocate 倡导, adjoin 临近 adjust 调整, admixture 混杂, adventure 冒险
af- == at; to,或表示加强意义, affright 震惊,恐惧, affix 附加,贴上, affirm 肯定,确实
ag- == at; to,或表示加强意义, aggrandize 增大, aggravate 加重, aggrieve 使悲痛
amphi- == 两、双, amphicar 水陆两用车, amphibian 水陆两栖的, amphitheatre 两边都可观看的剧场,圆形剧场
ante- == before, antecedent 先前的,先行的, antetype 先型,原型, anteport 前港,外港, anteroom 前室,接待室, antedate 比实际早的日期, antestomach 前
anti- == against, antipathy 反感, antifreeze 防冻, antiwar 反战的, anti-imperlialist 反帝的, antiageing 防衰老的, antitank 反坦克
ap- == 加强或引伸意义, appoint 指定,任命, appraise 评价, appease 平息,绥靖
ap-/apo- == 离开, apogee 远地点(远离地球之处), apostasy 脱党,叛教, aphelion (天文)远日点
ar- == at; to,或表示加强及引伸意义, arrange 安排,布置, arrect 直立的, arrear 在后,拖延
arch- == 1)big; chief. 2)ancient, archbishop 大主教, archaeology 考古学, archaic 古体的,古风的
as == to;forward, assign 派出, assent 同意, assort 分类, assimilate 同化,吸收, assure 使确信,担保, associate 联合,结
at- == at; to,或表示加强及引伸意义, attrap 使入陷阱, attest 证明, attract 吸引
auto- == self; personally, automation 自动化, autograph 亲笔, autoalarm 自动报警器, autocriticism 自我批评, autorotation 自动旋转, autobiography 自传
be- == make or cause to be, befog 使迷糊, befit 适宜, belittle 贬低, befriend 以朋友相待, becalm 使镇静, befool 欺骗,愚弄
be- == 加以...,饰以...,用...(做某事), bepowder 在...上撒粉, bejewel 饰以珠宝, becloud 遮
be- == 在, beside 在...旁, below 在...下面, before 在...之前
be- == 加强及引伸意义, befall 降临,发生, bespatter 溅污, belaud 大加赞扬
bene- == well; good, benign 和善的, benevolent 乐善好施的, benefit 好处, benediction 祝福, benefaction 恩惠,善行, beneficent 行善的
bi- == two, bicycle 自行车, bilateral 双方, bimonthly 双月刊, biweekly 双周刊, bicolor 两色的, bilingual 两种语言的
by- == 旁、侧、非正式、副, byroad 小路,僻径, bywork 业余工作, byname 别名,绰号
circu- == around, circulate 流通, circumnavigate 环球航行, circumspect 考虑周到的, circumplanetary 环绕行星的, circumpolar 在两极周围的, circumaviate 环球飞
co- == together, coaction 共同行动, cooperate 合作, coeducation 男女同校
col- == together, collaboration 协作,勾结, collingual 用同一种语言的, collocate 并置,并列
com- == together, compatriot 同胞,同国人, combine 联合,结合, commiserate 同情
com- == 加强或引伸意义, commove 使动乱, compress 压缩, commemorate 纪念
con- == together, concolorous 同色的, connatural 同性质的, contemporary 同时代的
con- == 加强或引伸意义, conclude 结束,终结, confirm 使坚定, consolidate 巩固,加强
contra- == against, contradiction 矛盾, controversial 可能引起争议的, contraclockwise 逆时针方向的, contra-missile 反导弹导弹, contraposition 对照,针对, contraband 走私,违法交
cor- == together, correlation 相互关系, corradiate 使(光线)共聚于一点, correspond 符合,相应
cor- == 加强或引伸意义, correct 改正,纠正, corrupt 腐败,败坏, corrugate 使起皱纹
counter- == opposite, counterrevolutionary 反动的, countermeasure 对策,应策, countercurrent 逆流, countermarch 反方向行进, counterattack 反攻,反击, countercharge 反控,反告
de- == down from, deplane 下飞机, dethrone 使离王位, derail 使(火车)脱轨
de- == 向下、降低、减少, depress 压低,压下, depopulation 人口减少, devalue 贬值
de- == not, denationalize 非国有化, demilitarize 使非军事化, demobilize 复员
de- == 除去、取消、毁, desalt 除去盐份, deforest 砍伐森林, decontrol 取消管制
dec(a)- == ten, decade 十年, decimal 十进位制的, decathlon 十项全能
deci- == 十分之一, decigram 十分之一克, decimeter 十分之一米, decilitre 十分之一升
demi- == 半, demigod 半神半人, demi-fixed 半固定的, demiwolf 半似狼之犬
di- == 二、双, diatomic 二原子的, disyllable 双音节的, dichromatic 两色的
dia- == through;between;across , diameter 直径, dialogue 对话, diagnosis 诊
dif- == 1)apart. 2)not;opposite , diffluence 分流, diffident 不自信的, diffuse 散开,散布
dis- == 不、无、相反, dislike 不喜欢, disagree 不同意, discontinue 中断, disorder 混乱, disbelieve 不信, disproof 反证, dishonest 不诚实的, dispraise 贬损,非难, disappear 消失, disremember 忘记, discomfort 不舒服, disability 无能,无力
dis- == 取消、除去、毁, disorganize 瓦解, disroot 根除, discourage 使失去勇气, disrobe 脱衣, disarm 解除武装,裁军, dishearten 使失去信心, disburden 解除负担, discolor 使褪色, dismember 解体
dis- == 加在含有"分开"、"否定"等意义的单词前,作加强意义, dispart 分离,裂开, dissever 分裂,切断, dissemination
dis- == 分开、离、散, dissect 切开, dissolve 分离,溶解, distract 分心,转移, dispense 分配, dispel 驱散, dissipate 驱散,浪费
dis- == 有时作di-,, dispirit 使气馁,使沮丧, divorce 离婚, digress 离正题,入歧路
dys- == 不良、恶、困难, dysfunction (医)机能失调,功能紊乱, dysphonia 发音困难, dyspepsia 消化不良, dyspathy 反感, dysgenesis 生殖力不良, dysopsy 弱视
e- == 加强或引伸意义, evaluate 评价, elongate 使延长,拉长, estop 阻止,禁止, estrange 使疏远, evanish 消失, elaborate 精心制作,详细描述
e- == 出、外, eject 投出,掷出, emigrate 移居国外, elect 选出, emerge 浮出,出现, erupt 喷出, evade
ef- == 出、离去, effluence 流出, effable 能被说出的, effoliation 落叶
em- == 表示"置于...之内"、"上...", embay 使(船)入湾, embus 上车,装入车中, embosom 藏于胸中,怀抱, emplane 乘飞机, embed 安置, embog 使陷于泥沼中
em- == 表示"用...做某事"、"饰以..."、"配以...", embalm 涂以香料(防腐剂), embank 筑堤防护, embar 上门闩,囚禁
em- == 表示"使成某种状态"、"致使..."、"使之如..."、"作成...", embow 使成弓形, empower 使有权力,授权, empurple 使发紫, embody 体现,使具体化, embitter 使受苦, embrown 使成褐色
eco- == ecological, ecosphere 生态圈, ecosystem 生态系统, ecocide 生态灭
en- == 表示"置于..之中"、"登上..."、"使上...", entrain 乘火车, encage 关入笼中, encase 装入, enplane 乘飞机, encave 藏于洞中, enroll 登记,记入名册中, enthrone 使登基, enshrine 藏于神龛中, enfold 包进、拥抱
en- == make or cause to be,"使成某种状态"、"致使..."、"使之如..."、"作成...", enable 使能够, endanger 使受危险, enlighten 启发,启蒙, enlarge 扩大,放大, enrich 使富足, enslave 使成奴隶,奴役
en- == "用...来做某事"、"饰以..."、"配以...", enchain 用链锁住, enlace 用带缚, entrap 诱陷
en- == 家在动词之前,表示"in",或只作加强意义, enclose 围入,关进, entrust 信任,委托, enforce 强制执行, enkindle 点
endo- == 内, endoparasite 体内寄生虫, endogamy (同族)内部通婚, endogen内生植物
eu- == good;well;easy, eugenica 优生学, eulogize 赞美, emphemism 委婉语, euphonic 声音优美的, eupepsia 消化良好, euthenics 优境学
ex- == out;out of, exclusive 不包括...的, expose 揭露, emit 发射出, export 出口,输出, exclude 排外,排斥, excavate 挖出,挖掘, exit 出口, extract 抽出,拔出, exhume 掘出
ex- == 前任的、以前的, ex-president 前任总统, ex-Nazis 前纳粹分子, ex-mayor 前任市长, ex-chancellor 前任大学校长, ex-premier 前任总理, ex-wife 前妻
ex- == 表示"使"、"做",或作加强意义, expurgate 使清洁, exalt 使升高,增高, excruciate 施刑,使苦
exo- == 外、外部, exobiology 外空生物学, exogamy 异族通婚, exosphere 外大气圈
extra- == 以外、超过, extrapolitical 政治外的,超政治的, extraofficial 职权以外的, extracurriculum 课外的, extraordinary 格外的, extra-special 特别优秀的, extralegal 法律权力以外的, extraprofessional 职业以外的, extrasolar 太阳系以外的, extraessential 离开本质的、非主要的
 楼主| 发表于 2008-3-14 11:33:06 | 只看该作者
fore- == ahead, forehead 前额, forecast 预测, foreword 前言,序言, foretell 预言, foresee 预见, foreword 序言,前言, forearm 前臂, foreknow 先知, foretime 以往,过去, foreground 前景, forefather 前人,祖先, forerun 先hecto- == 百, hectogram 百克, hectowatt 百瓦, hectoampere 百安培
hemi- 半, hemisphere 半球, hemicycle 半圆形, hemicrania 偏头疼
hepta- == 七(在母音前作hept-), heptagon 七角形, heptode 七极管, heptahedron 七面体
hetero- == 异, heteropolar 异极的, heterosexual 异型的, heterodoxy 异教,异端
hexa- == 六(在母音前作hex-), hexagon 六角形, hexode 六极管, hexameter 六韵步诗
holo- == 全, hologram 全息图, holography 全息照相术, holophone 声音全息记录器, holocrystalline 全结晶的, holohedron 全面体, holophote 全射镜
homo- == of the same, homosexual 同性恋的, homograph 同形异义词, homotype 同型, homopolar 同极的, homophone 同音异义字, homocentric 同中心的, homothermic 同温的, homogeneous 同族的, homostasis 同
hyper- == above;excessive;too much, hypercritical 吹毛求疵的, hypertension 高血压, hypersensitive 过敏的, hypermilitant 极度好战的, hyperslow 极慢的, hypersuspicious 过分多疑的, hypersexual 性欲极强的, hyperverbal 说话太多的, hyperactive 活动过度的, hypersonic 极超音速的, hyperacid 胃酸过多的, hypercorrection 矫枉过正
hypo- == 下、低、次、少, hyposensitize 减弱...的敏感度, hypodermic 皮下的, hypoglossal 舌下的, hypothermia
il- == (用在l之前)不、无、非, illegal 非法的, illogical 不合逻辑的, illiterate 文盲, illimitable 无限的, illocal 不只一处的,无所不在的, illiberal 吝啬的,粗鄙的
il- == (用在l之前)加强或引伸意义, illustrate 举例说明,图解, illuminate 照明
im- == (用在b,p,m之前)into, immigrate 移民, inspect 视察, ingress 入侵, import 进口,输入, imprison 入狱, imbibe 吸收, immission 注入,允许进入, immerge 浸入,没入
im- == (用在b,p,m之前)不、无、非, impossible 不可能的, immemorial 古老的,无法记忆的, imperfect 不完美的, impolite 无礼的, immoral 不道德的, impassive 冷漠的,无表情的, impure 不纯的, impersonal 非个人的, imbalance 不平衡的
im- == (用在b,p,m之前)加强意义,或表示"使成..."、"饰以..."、"加以...", impulse 冲动,刺激, immanacle 加以手铐, impel 推动,驱使, imbrute 堕落,使成禽兽, imperil 危害,使处于危险, impearl 使成珍珠,饰以珍
in- == 不、无、非, inglorious 不光彩的,不名誉的, incapable 无能力的, incorrect 错误的, incomparable 无以伦比的, incomplete 不完全的, insensible 无知觉的,麻木不仁的, inhuman 野蛮的,不人道的, injustice 不公正, informal 非正式的
in- == 内、入, inside 内部,里面, inbreak 入侵, indoor 室内的, intake 入口,输入量,摄入, inland 内地的,国内的, inbreathe 吸入, inject 注射,注入, inrush 涌入
in- == 加强意义,或表示"使..."、"作...", inspirit 激励, inflame 燃烧, intrench 用壕沟围绕,使起皱纹, intone 吟诵, invigorate 鼓舞, ingraft 接
infra- == below, infrared 红外线的, infrastructure 下部结构, infrasonic 低于声频的, infrahuman 类人猿的,低于人类的, infrasound 次声,亚音速, infraorbital 眼眶下的
inter- == 在...之间、...之际, intercontinental 洲际的, interlay 插入中间, international 国际的, interline 插写进去,写于行间, interoceanic 大洋间的, intergroup 团体之间的, intercity 城市间的, interject 插嘴,突然插入, interpersonal 人与人之间的
inter- == 相互, interchange 交换, interview 接见, interact 相互作用, interweave 混纺,交织, interdependence 相互依赖, intermix 混合,混杂, intercourse 交往,交流, interconnect 使相互连接, intermarry 通婚,近亲结
intra- == 在内、内部, intraparty 党内的, intrapersonal 内心的, intracity 市内的, intraregional 地区内的, intraday 当天的, intracompany 公司内部的, intracollegiate 大学内的, intra-trading 内部贸易, intracloud 云间的
intro- == within, introduce 介绍, introspect 反省, introverted 内向, introflection 向内弯曲, intromit 插入, introvision 内有
ir- == (用在r之前)不、无, irregular 不规则的, irresistible 不可抵抗的, irremovable 无法移动的, irrelative 无关系的, irrational 不合理的,无理性的, irresolute 犹豫不决的
ir- == (用在r之前)向内、入, irruption 侵入,急速增加, irrigate 灌
iso- == 等、同, isogen 等角多角形, isotope 同位素, isotherm 等温线
kilo- == one thousand, kilogram 千克, kilometer 公里, kiloton 千吨
macro- == big, macroworld 宏观世界, macroclimate 大气候, macroscale 大规模, macrocosm 宏观世界, macrochange 大变动, macrobian 长寿的(人)
mal- == wrong, maltreat 虐待, malnutrition 营养不良, malministration 管理不善, malcontent 不满的, malpractice 玩忽职守,不法行为, malformation 畸形, malfunction 机能失常,故障, malodour 恶臭, malediction 诅咒
meta- == 超, metaphysical 超自然的,形而上学的, metaculture 超级文化, metamaterialist 超唯物论
meta- == 变化, metamorphosis 变形,变态,退化, metagenesis 世代交替, metachromatism 变色反应
micro- == small, microscope 显微镜, microprocessor 微处理机, microcomputer 微型电脑, microbiology 微生物学, microelement 微量元素, microworld 微观世界, microskirt 超短裙, microwave 微波, microprint 缩影相片
milli- == one thousandth, milliohm 毫欧, millimeter 毫米, millilitre 毫升
milli- == thousand, millipede 千足虫, milliennial 一千年的, millifold 千倍的
mini- == small, ministate 小国, minicrisis 短暂危机, miniskirt 迷你裙、超短裙
mis- == wrong;wrongly;unfavorable, misuse 乱用, mistake 错误, misfortune 不幸, misspell 拼错, misdoing 恶行、坏事, misunderstand 误解, misrule (施)暴证, misstep 失足, mispolicy 失
mono- == one;alone, monarch 独裁者, monotonous 单调的, monodrama 单人剧
multi- == many, multinational 多国的, multilateral 多边的, multiparty 多党的, multi-purpose 多种用途的, multilingual 使用多种语言的, multiracial 多民族的
 楼主| 发表于 2008-3-14 11:34:41 | 只看该作者
neo- == 新, neorealism 新现实主义, neonatal 新生的、初生的, neogamist 新婚者, neolithic 新石器时代, neofascism 新法西斯主义, neoimpressionism 新印象派
non- == 非, nonfiction 非小说类文学作品, nonhuman 非人类的, nonperiodic 非周期的, nonmetal 非金属, nonage 未成年, nonwhite 非白
non- == 不, nonsmoker 不抽烟的人, nonaligned 不结盟的, nonaggression 不侵略不侵略, nonexistent 不存在的, nonstop 不断的, noncooperation 不合作
non- == 无, noneffective 无效的, nonpayment 无力支付, nonparty 无党派, nonsexual 无性别的, nonelastic 无弹性的, nonreader 无阅读能力的人
octa- == 八(亦作octo-与oct), octagon 八角形, octosyllable 八音节字(诗句), octolateral 八边的, October 十月(古罗马八月), octocentenary 八百周年纪, octachord 八弦琴
omni- == 全、总、公、都, omnipresent 无所不在的, omnipotent 全能的, omniform 式样齐全的, omnibus
out- == 外、出, outburst 爆发, outlet 出口, outdoor 户外的, out-party 在野党, outwork 户外工作, outtell 说出, outflow 外流, outbreak 突发, outrush 冲出
out- == 胜过、超过, outdo 胜过、超越, outrun 超过、比...跑得快, outdistance 远远超过(竞赛中), outgo 走得比...远、支出, ourbrave 以勇胜过, outlive 比...长命、比...耐久, outact 行动上胜过, outeat 吃得比...多, outnumber 数目超过
out- == 过度、太甚, outsize 特大号, outsit 坐得太久, outwear 穿旧、穿破
out- == 除去, outroot 除根, outlaw 剥夺法律权利, outgas 除去...的气
over- == 过度、太甚, overstudy 用功过度, overwork 过度劳累, overload 超负荷, overtalk 过分多言, overpraise 过奖, overuse 使用过度, overdrink 饮酒过量, overproduction 生产过剩, overpay 付得过
over- == 在上、在外、从上、越过, overbridge 天桥, oversea 海外的、国外的, overcoat 外套, overleap 越过, overshoe 套鞋, overlook 俯瞰
over- == 颠倒、反转, overturn 傾覆、推翻, overthrow 推翻, overset 推翻、颠覆
paleo- == 古、旧, paleozoology 古动物学, Paleolithic 旧石器时代, paleoclimate 史前气候
pan- == 全、泛, Pan-American 泛美的, pancosmism 泛宇宙论, pantropical 遍布于热带的, pantheism 泛神论, pansophic 全知的, panchromatic 全色的
para- == 半、类似、准, para-party 半政党组织, paramilitary 准军事的, para-book 类似书籍的刊物, para-institution 半官方机构, parastatal 半官方的、半政府的, para-government 伪政府
para- == 辅助、副, paralanguage 辅助语言, paraprofessional 专职人员的助手, paratyphoid 副伤寒
para- == 旁、靠近、外parasite 寄生虫, paracentral 靠近中心的, parabiosphere 外生物圈的
para- == 错误、伪, parachronism 年代记录错误, paralogism 谬论, paradox 谬论、自相矛盾的话
para- == 降落伞、伞投、空降, parabomb 伞投炸弹, paradrop 空投, parapack 空投包裹
pen- == almost (亦作pene-), peninsula 半岛, penultimate 倒数第二的, peneplain 准平原
penta- == five, the Pentagon (美国国防部)五角大楼, pentathlon 五项全能, pentangular 五角
per- == 贯穿、通、透、全、遍、自始至终, perspective 透视, perennial 全年的、常年的, pernocation 彻夜不眠, permanent 永久的, pervade 遍及, perambulate 步行巡视、闲逛
per- == 加强意义, perplex 困惑, permute 改变顺序, perturb 扰乱, perfervid 非常热心的, percussion 敲击、打击乐, persuade 劝说
per- == 过、高(用于化学名词), peroxide 过氧化物, peracid 过酸, permanganate 高锰酸
peri- == 周围、外层、靠近, pericentral 中心周围的, periphrasis 绕圈子的陈述, perilune 近月点, perimeter 周长,周边, periderm (植物)外皮, pericarp 果皮
poly- == 多, polyclinic 联合诊所、综合医院, polyfunctional 多功能的, polydirectional 多方向
post- == after, postthumous 父亲死后出生的, postpone 推迟, postscript 编后记, postwar 战后, postgraduate 研究生、大学毕业后的, postmeridian 午后的
pre- == 前, prewar , prelude 前奏, premature 未成熟的, prehistory 史前的, preposition 前置词, preschool 幼儿园、学龄前的, precondition 前提, predeparture 出发前的, preteen 13岁以下的儿童, prefix 前缀, predawn 黎明前的, prehuman 人类存在以前的
pre- == 预先, preexamination 预试, prepay 预付, prebuilt 预制的, preheat 预热, prechoose 预先选择, predetermine 预定、预算
pro- == 向前、在前, progress 前进、发展, prospect 展望, prologue 前言, prolong 延长, protrude 突出、伸出, project 计划、发射, promote 促进、晋升, propel 推进、鼓励, protraction 伸 pro- == 代理、代替, pronoun 代词, procurator 代理人, prolocutor 代言人
pro- == 拥护、亲、赞成, pro-British 亲英的, pro-Bolshevik 拥护布尔什维克派, proslavery 支持奴隶制度
proto- == 原始, protohuman 早期原始人, prototype 原型, protogenic 原生的
pseudo- == false(在母音前作pseud-), pseudoscience 伪科学, pseudo-democratic 假民主的, pseudonym 笔名, pseudomyopia 假性近视, pseudology 谎话, pseudography 冒名作品
quadri- == four(亦作quadru-,在母音前作quadr-), quadruple 四倍的,四重的, quadrilateral 四边的, quadrennial
quasi- == partly;seemingly;not real, quasihistorical 带有历史性的, quasi-official 半官方的, quasi-public 私营公用事业的
quinque- == 五(在母音前作quinqu-), quinquangular 五角的, quinquennial 每五年的, quinquesection 五等分
re- == 回、向后, retreat 撤退、退休、降旗仪式, return 归回,收回, recollect 回忆,忆起, recall 召回、回忆, reflect 反射、反省, retract 缩回, regress 倒退、退化, reclaim 要求归还、回收, rebound 弹回、重新振作
re- == 再、重复、重新, reprint 重印、再版, reproduction 繁殖、复制, rearm 重新武装, rebuilt 重建, rebirth 再生、复活、复兴, reexamination 复试, remarry 再婚, restart 重新开始, reconsider 重新考
re- == 相反、反对, reaction 反应、反作用, reverse 相反的, resist 反抗、抵抗, revolt 反叛、造反, rebel 造反(者), resent 愤狠、不满
retro- == back;backward;behind, retrograde 退化, retrospect 回想,回顾, retrogress 倒退
se- == 离开、分开, seduce 引诱、拐骗, select 选择, seclude 使隔离, segregate 分离, secede 脱离, secern 区别
semi- == half, semifinal 半决赛, semiliterate 半文盲的, semiconductor 半导体, semiofficial 半官方的, semimonthly 半月刊, semi-colony 半殖民地
sept- == 七(亦作septi-及septem-), septangle 七角形, septennial 每七年的, septempartite 分七部分
GMT+8, 2026-11-30 14:36 , Processed in 0.037332 second(s), 18 queries , Gzip On.
