查看: 547|回复: 0
汽车机械英语翻译
发表于 2008-3-14 10:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
叉状带 harness belt
水平胸带 horizontal chest belt
三点式安全带 three-point belt
座椅安全带 seat belt
液力吸能装置 hydraulic energy absorber
前后轴 anterior -posterior axis
头部重心加速度 head C.G.acceleration
头部重心运动轨迹 headc.G. Trajectory
头部旋转 head rotation
头部扭曲 headflexion
头部扭转 head twist
头部伤害指数 head injury criteria (HIC)
生物力学响应 biomechanical response
颈部侧弯试验 lateral neck bending test
高 G
值尸体试验 high G-level cadaver test
初始速度 rate of onset
包容线 envelop
尸体下落试验 cadaver drop test
尸体滑车试验 cadaver sled test
尸体碰撞试验 cadaver impact test
坚硬表面 rigid surface
缓冲表面 padded surface
冲量 impulse SAE100
和180滤波通道 SAE channel class 100 and 180 filter
摆式碰撞器 pendulum impactor
频率级通道 channel frequency classes
充气约束系统 inflatable restraint system (IRS)
辅助充气约束系统 supplemental inflatable restraint (SIR)
辅助约束系统 supplemental restraint system (SRS)
空气垫约束系统 air cushion restraint system (ACRS)
气囊 airbag
碰撞传感器 crash sensor
电子碰撞传感器 electronic crash sensor
主传感器 primary sensor
安全传感器 safety sensor
二级传感器 secondary sensor
临界点 threshold
电子器件 eelctronic pieces
电容器 capacitor
诊断组件 diagnostic module
准备就绪指示器 readiness indicator
存储器 recorder
短路夹 shorting clip
警告指示器 warning indicator
气体发生器总成 inflator assembly
点火系 inflator assembly
助燃剂/增强剂 booster /enhancer
点火器 igniter
引爆剂 ignition material
引爆器 initiator
电爆管 squib
导火索 transfer cord
气体发生剂 gas generant
冷却剂 coolant
药片 pellet (pill,tablet)
金属件 metal piece
金属盒 canister /catridge
增压器 diffuser (inflator)
过滤器总成 filter assembly
屏蔽室 screen chamber
组件总成 module assembly
囊 bag
囊加强带 bag tethers
垫 cushion
内罩 inner cover
膝气囊 knee bag
保护罩/外罩 protective cover/outer cover
胸气囊 torso bag
多孔性 porosity
排气孔 vent
膝垫 knee bolster
膝挡板 knee bar
膝缓冲器 knee bumper
GMT+8, 2026-10-17 22:40 , Processed in 0.029575 second(s), 18 queries , Gzip On.
