查看: 825|回复: 4
那位大哥有咖啡壺的標准
发表于 2008-3-11 11:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位大哥有咖啡壺的標准.我們是出巴西.
发表于 2008-3-13 01:15:44 | 只看该作者
==转载
UL1082咖啡壺長時間測試方法
A﹕
Handle securement tests (把手牢固性測試) ( clause 40)
測三個樣品。測試前須放置在烤箱中168小時﹐烤箱溫度為正常溫升測試時把手的最大溫度。再冷卻至常溫做以下測試。
1)        DISHWASHING 測試---------針對可浸水式產品﹐模擬洗碟幾清洗﹐浸到清洗劑溶液中(濃度25g/L) 一小時﹐150℃﹐取出保持在室溫一小時﹐再放入160烤箱一小時﹐冷卻到室溫一小時。
2)        把手搖擺測試-----------裝上水和果凍的混合物﹐重量等同最大體積水的重量﹐做前後45度搖擺12000次﹐左右45度12000次。
3)        STATIC LOAD---------裝上沙和水的混合物﹐使其重量等于容器內可容納的水的重量的兩倍﹐保持一分鐘。
4)        STATIC FORCE-------將等同于上述重量的力施加在把手的固定端﹐保持一分鐘。見圖40.1
5)        重複上述測試﹐施加該力在把手上能產生最大力矩的點。見圖40.2
6)        重複上述測試﹐施加一個平行的力在把手上最遠點。見圖40.3
把手測試流程圖
                  NO
B﹕
43.2.6.1針對墊圈水管的測試
1.        如有墊圈用于隔離帶電體和液體﹐須做如此測試﹕168小時連續加熱﹐不斷加水﹐使之不少于1/2容量﹐再測試漏電流<0.5mA。
2.        烤箱老化測試        條件見表43.1, 要求沒有軟化﹐變形
C﹕
SA12老化測試 operation degradation
三個樣品﹐連續工作100 週期。 每個週期包括﹕加滿水﹐燒至水全部滴走。
測試完
1.        測漏電流﹐見31.1, <0.5mA
2.        溢水測試﹐見 SA19.4.1.1
3.        打高壓﹐見35.1
3.1        Leakage Current Test (漏電流測試)(clause 31)
要求: exposed conductive surfaces and ground (裸露的可導電部分與地之間) 或者 accessible enclosure surfaces other than metal and ground (可接觸的非金屬外殼表面與地之間)        漏電流<0.5mA
要點:         以下四種狀態均需測量 1)不接電, 冷態;  2) 接電, 0~5s;  3) 接電, 5s~10mins;  4) 10mins熱穩定;  測試時須用開關轉換极性。
3.7        Dielectric Voltage Withstand Test (高壓測試) (clause 35)
熱態下﹐打帶電體與可接觸的金屬外殼1000V, 1 min.。
2) OVERFILL 溢水測試
樣品先裝滿硬水﹐再用一個漏斗(直徑9.5mm)慢慢加入最大容量50%的水(最大不超過473ml) ﹐再把水倒掉用布擦干﹐接120V用500ohm電阻測量漏電流﹐是否大於5mA。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
yyfbz + 3 你很热情
 楼主| 发表于 2008-3-14 15:48:41 | 只看该作者
謝謝樓上的答案呀...可以交個朋友不?我的QQ號是270916343
MSN:liujinliang@htomail.com
发表于 2008-4-19 15:35:03 | 只看该作者
我有原版的标准和翻译的都有,你要不要呢?neilguo_sz@!63.com
发表于 2008-4-24 07:58:50 | 只看该作者
2楼讲的好啊   有才
GMT+8, 2026-6-17 20:39 , Processed in 0.204378 second(s), 20 queries , Gzip On.
