查看: 631|回复: 3
齿轮及齿轮加工相关英语词汇
发表于 2008-3-11 09:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A
1 abrasive tooth wear 齿面研磨磨损
2 absolute tangential velocity 绝对切向速度
3 accelerometer 加速表
4 addendum 齿顶高
5 addendum angle 齿顶角
6 addendum circle 齿顶圆
7 addendum surface 上齿面
8 adhesive wear 粘着磨损
9 adjustability 可调性
10 adjustability coefficients 可调系数
11 adjusting wedge 圆盘端铣刀的可调型楔块
12 allowable stress 允许应力
13 alternate blade cutter 双面刀盘
14 angular backlash 角侧隙
15 angular bevel gears 斜交锥齿轮
16 angular displacement 角移位
17 angular pitch 齿端距
18 angular testing machine 可调角度试验机
19 approach action 啮入
20 arbor 心轴
21 arbor distance 心轴距
22 arc of approach 啮入弧
23 arc of recess 啮出弧
24 attraction 收紧
25 average cutter diameter 平均刀尖直径
26 axial displacement 轴向位移
27 axial factor 轴向系数
28 axial locating surface 轴向定位面
29 axial pitch 轴向齿距
30 axial plane 轴向平面
31 axial rakeangle 轴向前角
32 axial thrust 轴向推力
33 axle testing machine 传动桥试验机
 楼主| 发表于 2008-3-11 09:28:47 | 只看该作者
齿轮及齿轮加工相关英语词汇-1
B
1 back angle 背锥角
2 Back angle distance 背角距(在背锥母线方向)
3 Back cone 背锥
4 Back cone distance 背锥距
5 Back cone element 背锥母线
6 Backlash 侧隙
7 Backlash tolerance 侧隙公差
8 Backlash variation 侧隙变量
9 Backlash variation tolerance 侧隙变量公差
10 Bandwidth 频带宽
11 Base circle 基圆
12 Base diameter 基圆直径
13 Base pitch 基节
14 Base radius 基圆半径
15 Base spiral angle 基圆螺旋角
16 Basic rack 基本齿条
17 Bearing 轴承
18 Bearing preload 轴承预负荷
19 Bearing spacing/spread 轴承间距
20 Bending fatigue 弯曲疲劳
21 Bending stress 弯曲应力
22 Bevel gears 锥齿轮
23 Bias 对角接触
24 Bias in 内对角接触
25 Bias out 外对角接触
26 Blade angle 刀齿齿廓角
27 Blade edge radius 刀尖圆角半径
28 Blade letter 刀尖凸角代号
29 Blade life 刀尖寿命
30 Blade point width 刀顶宽
31 Blank offset 毛坯偏置距
32 Bland position 毛坯位置
33 Bottom land 齿槽底面
34 Boundary lubrication 界面润滑
35 Breakage 破裂
36 Bridged contact pattern 桥型接触斑点
37 Broach 拉刀
38 Burnishing 挤齿
 楼主| 发表于 2008-3-11 09:30:53 | 只看该作者
齿轮及齿轮加工相关英语词汇-2
C
1 Case crushing 齿面塌陷
2 CBN 立方氮化硼
3 chamfer 倒角
4 chordal addendum 弦齿高
5 chordal thickness 弦齿厚
6 chuck 卡盘
7 circular broach 圆拉刀
8 circular face-mill 圆盘端面铣刀
9 circular peripheral-mill 圆盘铣刀
10 circular pitch 周节
11 circular thickness 弧齿厚
12 circular thickness factor 弧齿厚系数
13 clearance 顶隙
14 clearance angle 后角
15 coarse pitch 大节距
16 coast side 不工作齿侧
17 combination 组合
18 combined preload 综合预负荷
19 complementary crown gears 互补冠状齿轮
20 completing cycle 全工序循环
21 composite action 双面啮合综合检验误差
22 compressive stress 压应力
23 concave side 凹面
24 concentricity 同心度
25 concentricity tester 同心度检查仪
26 cone distance 锥距
27 cone element 锥面母线
28 conformal surfaces 共型表面
29 coniskoid 斜锥齿轮
30 conjugate gears 共轭齿轮
31 conjugate racks 共轭齿条
32 contact fatigue 接触疲劳
33 contact norma 接触点法线
34 contact pattern (tooth contact pattern) 轮齿接触斑点
35 contact ratio 重合度
36 contact stress 接触应力
37 continuous index 连续分度
38 control gear 标准齿轮, 检验用齿轮
39 convex side 凸面
40 coolant 冷却液
41 corrosive wear 腐蚀性磨损
42 corrugated tool 阶梯刨刀
43 counter forma surfaces 反法向表面
44 cradle 摇台
45 cradle test roll 摇台角
46 cross 大小端接触
47 crossing point 交错点
48 crown 齿冠
49 crown circle 锥齿轮冠圆
50 crowned teeth 鼓形齿
51 crown gear 冠轮
52 crown to back (轮冠距)轮冠至安装定位面距离
53 crown to crossing point 轮冠至相错点距离
54 cutter 刀盘
55 cutter axial 刀盘的轴向位置
56 cutter axial plane 刀盘轴向平面
57 cutter axis 刀盘轴线
58 cutter diameter 刀盘直径
59 cutter edge radius 刀刃圆角半径
60 cutter head 刀盘体
61 cutter number 刀号
62 cutter parallel 刀盘平垫片
63 cutter point diameter 刀尖直径
64 cutter point radius 刀尖半径
65 cutter point width 刀顶距
66 cutter spindle 刀盘主轴
67 cutter spindle rotation angle 刀盘主轴转角
68 cutting distance 切齿安装距
69 CV testing mashing 常速试验机
70 cyclex 格里森粗铣精拉法圆盘端铣刀
71 cylindrical gears 圆柱齿轮
 楼主| 发表于 2008-3-11 09:33:32 | 只看该作者
齿轮及齿轮加工相关英语词汇-3
D
1 Datum tooth 基准齿
2 Debur 去毛刺
3 Decibel (CB) (噪音)分贝
4 Decimal ratio 挂轮比值
5 Dedendum 齿根高
6 Dendendum angle 齿根角
7 Dedendum surface 下齿面
8 Deflection 挠曲
9 Deflection test 挠曲试验
10 Deflection testing machine 挠曲试验机
11 Depthwise taper 齿高收缩
12 Design data sheet 设计数据表
13 Destructive pitting 破坏性点蚀
14 Destructive wear 破坏性磨损
15 Developed setting 试切调整
16 Dial indicator 度盘式指示表
17 Diametral pitch 径节
18 Diamond 菱形接触
19 Dinging ball check 钢球敲击检查
20 Disc-mill cuter 盘铣刀
21 Dish angle 凹角
22 Displacement 位移
23 Displacement error 位移误差
24 Double index 双分度
25 Double roll 双向滚动
26 Down roll 向下滚动
27 Drive side 工作齿侧
28 Duplete 双刃刀
29 Duplex 双重双面法
30 Duplex helical 双重螺旋法(加工方法之一)
31 Duplex spread blade 双重双面刀齿(加工/磨齿方法)
32 Duplex taper 双重收缩齿
33 Durability factor 耐久系数
34 Dynamic factor 动载荷系数
GMT+8, 2026-10-17 22:17 , Processed in 0.027071 second(s), 19 queries , Gzip On.
