查看: 1909|回复: 7
dB单位换算
发表于 2008-3-11 08:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dB单位换算
给初学的朋友参考参考
dBm, dBi, dBd, dB, dBc都是什么意思,区别是什么
很多专业书籍的范例中都会出现计算,而往往很多计算结果的意义让我们困惑
我就遇到过这种问题
不知道家是否被dBm, dBi, dBd, dB, dBc这些术语的意义所困惑
今天在这想简单的就我自己的理解介绍一下
1、dBm
dBm是一个表征功率绝对值的量,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。
[例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
[例2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1 000=46dBm。
2、dBi 和dBd
dBi和dBd是表征增益的量(功率增益),两者都是一个相对值, 但参考基准不一样。
dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。
一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15。
[例3] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。
[例4] 0dBd=2.15dBi。
[例5] GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为15dBd(17dBi)。
3、dB
dB是一个表征相对值的量,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
[例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB,则功率大一倍。
[例7] 7/8 英寸GSM900馈线的100米传输损耗约为3.9dB。
[例8] 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙大6 dB。
[例9] 如果甲天线为12dBd,乙天线为14dBd,可以说甲比乙小2 dB。
4、dBc
有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。
一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代
发表于 2008-3-13 22:21:16 | 只看该作者
Thanks for your shariing!
发表于 2008-3-29 16:51:53 | 只看该作者
醍醐灌顶啊,谢谢了
发表于 2008-3-30 10:44:42 | 只看该作者
我还以为是声音强度的DB,但还是有用
发表于 2008-4-8 17:12:34 | 只看该作者
不錯的,來頂一下
发表于 2008-12-12 16:06:50 | 只看该作者
很专业的东东,楼主辛苦了.
发表于 2008-12-19 09:10:02 | 只看该作者
谢谢楼主  正需要呢
发表于 2008-12-19 22:34:10 | 只看该作者
此 dB 非 彼db
GMT+8, 2026-11-30 14:03 , Processed in 0.028010 second(s), 18 queries , Gzip On.
