查看: 2956|回复: 26
请教问题:我验木伞湿度有14-16度,会不会发霉啊
发表于 2008-3-10 10:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-3-10 10:55:04 | 只看该作者
回复 #1 fjj-123 的帖子
如果你测的点是木伞杆中心,应该不会发霉。但是如果油漆不完全干透,加上是浅色的棉布伞布的话,那也可能出问题。
发表于 2008-3-10 17:15:34 | 只看该作者
原木的湿度在14-16左右的话是不会发霉的!
发表于 2008-3-10 17:31:26 | 只看该作者
请问木伞是长什么样?一点概念都没有
 楼主| 发表于 2008-3-11 17:03:55 | 只看该作者
1,我测的是木头的边缘
2,是三种颜色的伞,白色,兰色,绿色
3,木头分为上下杆,加起来有2米多
发表于 2008-3-11 18:27:51 | 只看该作者
14-16应该不会
原帖由 流浪儿 于 2008-3-10 17:15 发表
:lol :lol
发表于 2008-3-11 21:37:14 | 只看该作者
木头的湿度标准是:  8度---12度(+/- 2度)。  14度以内是完全可以的。 16度不一定了,一定要卡住,叫你LEADER 放货。 以后就没你事情了。
发表于 2008-3-12 08:25:16 | 只看该作者
不会的,因为木头不粗,没有问题的
发表于 2008-3-12 14:15:18 | 只看该作者
回复 #7 tomyangshengqi 的帖子
赞同.若是玩具木制品的干湿度收8到14度是吧.
发表于 2008-3-12 14:47:00 | 只看该作者
那请教在这个幅度内竹子会不会发霉.而且最好是多少?
GMT+8, 2026-10-18 00:21 , Processed in 0.038986 second(s), 18 queries , Gzip On.
