查看: 2577|回复: 23
品管常用27种手法简介
发表于 2008-3-10 08:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1        直方图
    测定值的存在范围分成几个区间,每个区间为底边,然后以这个区间所测定值,出现次数之比例面积排列成长方形图。又名直方图,这就是所谓在可看见的测定值分布状态以图形表示,容易看得见,分布的情况,也易了解,测定值偏心及瑕疵的程度,此图乃在核对规格值及看制造工程状况时用的。
    2        柏拉特图
    以不良率,不良个数,损失的件数为纵轴,而以原因别、工程别、品种别等的不同层别而以次数多的放在横轴最左边,然后依次排列,以直形图标之。同时也是累积次数曲线表示图,这种图表对最有问题的不良、工程、成品最具功效。同时如果想要解决的话,也可以预测其所达到的功效如何?以上所谓不良解析的工作就叫柏拉特图解析。
    3        检查表
    取测定值的方法,是最能够和所欲之目的相吻合,并且为了能让测定值整理起来方便,预先设计一个图表,然后纪录缺点数,不良项目等所发生的原因,当然在改进作业标准的检讨确认(检讨用)时,也可使用到,只要简单地作张图表,就可以得到许多已经整理好的情报。
    4        特性要因图
    如果想要了解品质之特性及其所波及之影响整理主要原因及其因果关系,使其一目了然的方法,就是做张鱼骨形的图,石川图表即可全部涵盖了。
    5        散布图
    取测定值XY,X做横轴,Y做纵轴,划上刻度,以测定值作定值打点出来,做成图形。将品质特性及其所受到影响的主要原因之间的关系,主因及主因间的关系,或是品质特性及其它品质特性的关系,比如说两变量间的相关关系以图表之,这在调整的时候可以用得着。
    6        制程能力图
    以测定顺序做横轴,特性值做纵轴定点,然后规定期规格中心及其规格上下限,以制成品的测定值按其测定之顺序,一点一点地按顺序做,只要看一眼就可以了解分布中心的倾向以及瑕疵的程度,同时,有关时间顺序的情报也可掌握住,以上的方法就是在掌握制程能力的现状图的方法。
    7        管制图
    为了要了解工程的安定状态如何,就用一种保持工程安定状态的图,用一中心线(CL)和上下管理制界限(UCL、LCL),然后以品质、工程的条件等以点的方式在图上逐步标明之。
    8        层别法
    测定值是依据所取得之特征(例如制品种类、机械装置、工具或原料、材料、零件、作业种类等),分成两个以上不同的集团。假如有任何因作业员、机械或原料的不同而影响到成品品质时,我们即可将测定值按其层次之不同分别整理,使其更容易了解,而在获得有益的情报时能够派上用场。
    9        脑力激荡法
    提出一个问题,集合大众讨论,然后一边互相刺激,一边互相想点子,将各人所提供的较好方法做一总结做成方案,再另行运用到改善问题上。
    10        问题列举法
    集合大众,不管有多好的想法都不要整理,只要将这些想法再黑板上衣一列举,再将稍佳的提案略为整理之。这在改善及提出新产品的构想上有很大的助益,这种将引就出来的特性稍加变化的特性列举法,列举缺点的缺点列举法,由某些问题牵引出所有问题之解决方法。
    11        KJ法
    所采纳的问题也就是所谓的情报,一张一张地在卡片上纪录,然后将相似、同属于一个类型的编汇在一起,这种工作反复的操作后,在用印象式的图解或条文式的型态组合起来以表达其想法,各式各样的情报和构想以一种表达想法的方式统合起来,会进一步地得到一些更新的构想,这些构想对解决问题的效果改进方面有很大的帮助。
    12        5W1H法
    关于作业对象,为何(Why)、用什么方法(What)、在那儿(Where)、何时(When)、谁(Who)怎么做(How)以这种改善的方法去着眼,这种方式不但适用现场作业,更应该适用于全部的管理活动。
    13        4M
    这是指原物料(MATERIAL),机械设备(MACHINE),作业方法(METOD),作业员(MAN)的头四个英文字母这四个M用在品质上瑕疵方法谓为四大要素。再追查不良原因品质瑕疵以及工程管理时是最有用的方法,如果以上的四个M再加上计测即变5M,其它夹具(JIG),零件(PARTS)等加入,即成5M1J。
    14        5S分析法
    这个用途和4M法相同。罗马字以S开头的整理、整顿、清扫、清洁、教导等事项,都是现场的管理的基本,清洁或教导其中一个去除的话即谓4S|。
    15        QC工程图
    每个工程跟随工程图标记号图标之,为明确之图表明各工程师的品质特性及其管理方法,这对为了合理性的改善管理标准而言是有很大的助益。
    16        品质管制组织图
    对品质管制,组织规定及组织的基本构造等使其清楚明白,然而划成一活用图,这种图在主管们的指令系统及全体组织的统制范围下使用非常地有效。对品管方面一些必要的任务分担从图表上就可一目了然了。
    17        系统图(体系图)
    品质管制的制度以图表的方式,表达是很容易了解的,例如品质保证制度、特任制度或是抱怨案件等的体制,整理后以图表之即会一目了然,易于了解。
    18        矩阵
    对于问题,我们应该去寻找其核心要素,然后将核心问题分别放置于行列,从这些问题的交点即可看出他们之间关系的程度,或者数值的资料表示,以图表之,从那么多元性的思考中就可明了整个问题的关键,而这对有效的解决问题方面有很大的助益。
    19        日程计划图
    横方向标明月、周、日期等时间的制度,纵方向标明种类别的工程别以及个数的进度或是个人别、机械别等各个工作以及标准工时,用图表在横线上以直线标明计划及实绩的关系,这对日程计划及其进度有所帮助。
    20        箭形作图
    将计划中的个个作业顺序关系以箭形符号画出的网图。也就是各式各样的作业以箭号(->)表示,这箭号的两端标圆圈(○->○),然后以图标明其前行、后绕、并行等的顺序关系,这对日程计划及进度管理上的实行很有效用。
    21        抽样法
    构成母群体的单位体或是单位量不管是哪一个要将机率方在样品中去抽样品。尽量以正确的方式去评价,制度母群体去取得资料,凡是在管制图法、抽样检验法、统计等都是在管理技巧上有关资料的取得方法最基本的慨念。
    22        检定、推定
    所谓检定是为了达到母群体其所要求的目的,而设定一与其有关的假设,而这的假设是根据测定值决定,推定就是从测定值中推测母数,而这母数是以一个母数存在的范围中去推定其中之一个,这种方式在以测定值为准去理性地了解母群体的性质及工程地解析上可用得着。
    23        抽样检验法
    从一批量(Lot)中抽取样品比较,其效果作为这一批量(Lot)的判定基准为标准,然后判定其合不合格,再审核时,此批亮和样品间有很大的关系。从一批量中抽取样品的方法及其判定基准可依以经济性为基准而作的统计方法而订之,以下的方法比全数检查还有用。(1)破坏性检验(2)连续生产及多用途型(3)在大量物品中容许某些程度性的不良(4)多种的检查项目(5)比较不完全的全数检查可得高度信赖性的结果(6)少许的检查费用(7)给生产者提高品质的刺激。
    24        实验计划法
    运用推理统计学的方法,作合理性的实验,以经济的精准度尽可能地用分析的方法去做实验设计。这种实验后的结果再处理有关统计方面时运用,就是F分配分析法,这在作最经济的实验以想得到最精准的情报时用得。
    25        相关回归分析
    作一个变量间的相关系数以及有关回归线等的检定及推定,这在变量间的相关关系以及回归项间的调合上用得着。
    26        二项机率纸(推计纸)
    横轴或纵轴以平方根作定点,做在图解用纸上,这就叫做平方根纸或推计纸,在做检定及推定的简便实验时,用作图的方式,可将不良率等的二项分布变量及两变量间的相关关系,很清楚地运用,至于其它的用途在有关常态分布的正规慨率纸及广范分布的慨率纸都有。
    27        IE方法
    人、材料、设备等综合性的系统被设计改善、设定,为了要消除随便、浪费、易变的态势,而激发其提高生产率的动作,以下的方法可供参考:
    1.工程分析
    加工品,也就是素材加工使其变成成品的过程以及人事流动以系统性的调配图表均加以整理的方法。
    2.动作分析
    将样品作记号,分析作业者举手投足的动作,除去不必要的动作,然后将动作有效率地组合。
    3.马表测时
    用马表测定,纪录作业者的操作时间,以这资料为准,设定一标准时间,以改善作业方法。
    4.工作抽查
    作业者及机械的运转状态预先随机用样品,在指定时间内,瞬间观测,以推断其方式。
    5.P.S.T法(Predetermined Motion Time Standard)
发表于 2008-3-10 10:19:18 | 只看该作者
樓主,不錯!有才頂你!
发表于 2008-3-10 14:37:10 | 只看该作者
頂啊頂。。。。。
发表于 2008-3-10 17:54:07 | 只看该作者
了解下。虽然很蒙
发表于 2008-3-10 21:00:52 | 只看该作者
学习了,
发表于 2008-3-13 22:44:32 | 只看该作者
没有图示说明,感觉不是太好
发表于 2008-3-14 08:20:16 | 只看该作者
我顶一下好了!
发表于 2008-3-14 10:05:06 | 只看该作者
虽然不太明白。。但还是谢谢!
发表于 2008-3-15 13:18:57 | 只看该作者
太简单了吧!
发表于 2008-3-15 13:24:29 | 只看该作者
MIL-STD-105E抽样标准与MIL-STD-414抽样标准的区别
1,前者为记数值抽样计划之标准,后者为计量值抽样计划之标准,二者是目前运用最为广泛的抽样计划。
2,抽样计划的适用时机:
●计数值抽样计划的适用时机:
A,当品质特性无法量测而需以感官或目测的方式鉴别品质时;
B,当品质是以GO/NOGO的方式判定时;
C,当品质特性为多种时;
D,当无法确认计量值 品质特性为常态分配时。
●计量值抽样计划的适用时机:
A,希望获得较明确的品质特性资讯,以利品质改善之进行;
B,希望能以较少的样本数进行对送验批的进一步了解。
3,AQL与样本代字:
●MIL-STD-105E查表前需先确定AQL值,它将生产者风险固定在0.01-0.10pp 之间;严重不符合的AQL一般订为0,1%或者小于0.1%;主要不合格项目的AQL一般订为1.0%或者0.65%;次要不合格项目的AQL一般订为2.5%或 4.0%
为强调过程品管与持续不断改进的重要性,美军于1996年推出新版的抽样标准:MIL-STD-1916,用以取代MIL-STD-105E作为美军采购时主要选用的抽样标准。
MTL-STD-1916与MIL-STD-105E抽样标准不同之处,主要有以下几点:
1、 抽样计划以单次抽样(含加严、正常及减量)为主,删除双次与多次抽样,抽样以“0收1退”(ZBA Zero Based Acceptance)当做判定标准,强调不允许不良品之存在。
2、 建立持续不断改善之品质系统制度与善用多项品质改善工具。
3、 以预防代替检验,在过程中执行统计过程品管(SPC)。
4、 对计数、计量及连续性抽样作业均可适用(分别有三种抽样表),不再像以往MIL-STD-105E仅限于计数值抽样,MIL-STD-414仅限于计量值抽样与MIL-STD-1235仅限于连续性抽样(以上标准美军均已废止)。
5、 把抽样视为一种浪费的行为,如供应商可提出不同产品的接收计划,如获顾客同意后,则可按约定的接收方式办理验收。
6、 MIL-STD-1916强调供应商品质系统的建立,以预防为主,而MIL-STD-105E强调顾客的抽样技术, 避免接收不合格件。
此外,以往最常用的MIL-STD-105E抽样标准,使用的查检表上就有加严、正常及减量等对应查检表数十个,在运用上并不是很方便,而MIL-STD-1916所使用的表格(含计数、计量及连续性抽样),就只有4个,在使用的简便性上,已有大大的改善。
表1样本代字(CL)对照表
批量 验证水平(VL)
Ⅶ Ⅵ Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ
2-170 A A A A A A A
171-288 A A A A A A B
289-544 A A A A A B C
545-960 A A A A B C D
961-1632 A A A B C D E
1633-3072 A A B C D E E
3073-5440 A B C D E E E
5441-9216 B C D E E E E
9217-17408 C D E E E E E
17409-30720 D E E E E E E
≥30721 E E E E E E E
表2计数值抽样计划
样本代字(CL) 验证水准(VL)
T Ⅶ Ⅵ Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ R
样本大小
A 3072 1280 512 192 80 32 12 5 3
B 4096 1536 640 256 96 40 16 6 3
C 5120 2048 768 320 128 48 20 8 3
D 6144 2560 1024 384 160 64 24 10 4
E 8192 3072 1280 512 192 80 32 12 5
1、 当批量比样本量小则100%检验2、 加严检验在正常检验VL左边之隔栏,减量检验则为右边之隔栏。
表3计量值抽样计划
样本代字(CL) 加严 验证水平(VL) 减量
Ⅶ Ⅵ Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ
样本大小
A 113 87 64 44 29 18 9 4 2
B 122 92 69 49 32 20 11 5 2
C 129 100 74 54 37 23 13 7 2
D 136 107 81 58 41 26 15 8 3
E 145 113 87 64 44 29 18 9 4
K法(适用单边规格或双边规格者)
A 3.51 3.27 3.00 2.69 2.40 2.05 1.64 1.21 1.20
B 3.58 3.32 3.07 2.79 2.46 2.14 1.77 1.33 1.20
C 3.64 3.40 3.12 2.86 2.56 2.21 1.86 1.45 1.20
D 3.69 3.46 3.21 2.91 2.63 2.32 1.93 1.56 1.20
E 3.76 3.51 3.27 3.00 2.69 2.40 2.05 1.64 1.21
F法(适用双边规格者)
A 0.136 0.145 0.157 0.174 0.193 0.222 0.271 0.370 0.707
B 0.134 0.143 0.154 0.168 0.188 0.214 0.253 0.333 0.707
C 0.132 0.140 0.152 0.165 0.182 0.208 0.242 0.301 0.707
D 0.130 0.138 0.148 0.162 0.177 0.199 0.233 0.283 0.435
E 0.128 0.136 0.145 0.157 0.174 0.193 0.222 0.271 0.370
1、 如批量比样本数小时,100%检验2、 加严检验在正常检验VL的左边,减量检验则右边
表4连续性抽样计划
Ⅶ Ⅵ Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 减量
筛选阶段:筛选数量
A 3867 2207 1134 527 264 125 55 27 NA
B 7061 3402 1754 842 372 180 83 36 NA
C 11337 5609 2524 1237 572 246 116 53 NA
D 16827 8411 3957 1714 815 368 155 73 NA
E 26912 11868 5709 2605 1101 513 228 96 NA
抽样阶段:频率
A 1/3 4/17 1/6 2/17 1/12 1/17 1/24 1/34 1/48
B 4/17 1/6 2/17 1/12 1/17 1/24 1/34 1/48 1/68
C 1/6 2/17 1/12 1/17 1/24 1/34 1/48 1/68 1/96
D 2/17 1/12 1/17 1/24 1/34 1/48 1/68 1/96 1/136
E 1/12 1/17 1/24 1/34 1/48 1/68 1/96 1/136 1/192
MIL-STD:Military standard缩写
抽 样:从群体(Population)或送验批当中
抽取样本(Sample)之谓
批 :同样物品集在一起作为抽样之对象,
称为批
批 量:组成批单位所有之个数,称为批量
送验批:送去抽样检验之批称为送验批
样本数:从送验批中抽取检验之样本个数
合格判定个数: 合格判定个数是样本中允许之最大缺点或不良数,若超过合格判定个数,则该批判定为拒收
不合格判定个数: 不合格判定个数是不合格样本中之最小缺点或或不良数,若小于不合格判定个数,则该批判定为允收
允收水准: 所谓允收水准(AQL:A cceptable Quality Level)是厂方认为满意的品质水准之一种不良率,生产者的产品其品质水准合乎此种水准即被判定为合格而验收,若品质水准低于此种水准则判定为拒收
GMT+8, 2026-10-17 22:33 , Processed in 0.033003 second(s), 20 queries , Gzip On.
