查看: 3099|回复: 13
请求具体辨别真皮的方法,谢谢
发表于 2008-3-6 23:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大哥对真皮有研究,请赐教.
肉眼如何分辨真皮与仿皮,有简单的方法可以分别出来吗?可以具体说说如何操作?
谢谢
发表于 2008-3-7 09:40:19 | 只看该作者
怎样区别牛革、猪革、马革和羊革
皮革的类型不同,其特点和用途也各不相同。例牛皮革面细,强度高,最适宜制作皮鞋;羊皮革轻,薄而软,是皮革服装的理想面料;猪皮革的透气透水汽性能好,较适于制做内衣和儿童用品;马皮革的纤维结构较为紧密、强度也比较高,用于制作皮裤和皮靴效果较好。
一般来说,皮革表面毛孔的粗细、疏密和分布情况是区分牛革、猪革、马革和羊革的主要依据。
猪革:革表面的毛孔圆而粗大,较倾斜地伸入革内。毛孔的排列为三根一组,革面呈现许多小三角形的图案。
牛革:黄牛革和水牛革都称为牛革,但二者也有一定的差别。黄牛革表面的毛孔呈圆形,较直地伸入革内,毛孔紧密而均匀,排列不规则,好象满天星斗。水牛革表面的毛孔比黄牛革粗大,毛孔数较黄牛革稀少,革质较松驰,不如黄牛革细致丰满。
马革:革表面的毛孔呈椭圆形,比黄牛革毛孔稍大,排列较有规律。
羊革:革粒面的毛孔扁圆,毛孔清楚,几根组成一组,排列呈鱼鳞状。
人造革和合成革:人造革和合成革是以纺织品或无纺布做底基与合成树脂结合而成的复合材料,是属于类似天然皮革的一种塑料制品。它们都具有柔软耐磨富有弹性等特点,应用十分广泛。但透气性差,正面仔细看无自然毛孔反面底板是纺织或无纺布,而非动物皮底板。另外,人造革与合成革耐寒性较差,过冷会变硬、发脆。
   (二)皮革的主要品种
    1.鞋面革
    鞋面革是制造各种靴鞋面所用的皮革,或简称面革。鞋面革的特征是:质地柔韧,色泽鲜明,表面细致,厚度约0.6—2.2毫米之间。面革原皮的种类最多,以牛、猪、山羊皮较为普遍。鞣制方法以铬鞣为主,特种面革亦用铬一植结合鞣。面革分正面革、绒面革与修饰面革。
   (1)正面革:正面革的外观与质量的关系最为密切,要求革面不应有裂面、管皱及松面现象,颜色应均匀一致,染层须透过粒面并与表面色调相同,革身须丰满、柔软而有弹性。正面革表面保持原天然的粒纹,从粒纹可以分辨出原皮的种类。正面革革纹的细致美观主要取决于原皮的粒面特征。
   (2)绒面革:绒面革表面具有绒毛,是革面经过磨绒处理所制成的产品。制造各种绒面革,有的是因为皮革本身具有适于制成绒面革的特征,有的是因为靴鞋品种上的需要而将某些皮革改制,也有的是为了提高皮革的利用率,把比较厚的生皮劈成两张或三张制成绒面革。
各种绒面革中,麂皮是最好的一种。麂是一种类似鹿的野生动物,毛粗硬而密。麂皮因皮面粗糙,斑疤很多,所以不适于制正面革。麂皮制成的绒面革,绒面细腻、柔软、光洁,皮质厚实、坚韧耐磨。
    羊皮和猪皮等绒面革,主是是为品种上的需要而改制的。羊皮绒面革比较疏松,没有麂皮细润,皮质也不及麂皮厚实柔软。猪皮绒面革分两种:一种是正面绒面革,是经磨去粒面而制成,绒毛较短较细;一种是反面绒面革,绒毛较粗较长。
    牛皮绒面革亦叫牛皮反绒革,是由于原料的皮面比较粗糙或斑痕过多,制正面革有碍美观,因此制成绒面革。绒面牛皮的绒面比麂皮和羊皮都要粗糙,用手在绒面上抚摸,色泽就会显出深浅不匀的状态。牛皮绒面革有两种,一种是染有棕、黑等颜色的普通绒面牛皮,另一种是不染颜色结合鞣绒面牛皮革,这种绒面革的颜色随所用鞣料的种类和用量而不同。
   (3)修饰面革。
    修饰面革是经压花或搓纹等不同方法制出人造的表面,式样的变化极多,比较美观细致。轧花纹是在原来的光面皮上加上一些凹凸形的硬印花纹,花纹的种类很多,有大小颗粒纹、格子纹、桔皮纹、细皱纹、鱼鳞纹、甲壳纹、芦席纹等。在光面皮上压花出于两个原因:一是为花色品种的需要而轧花;二是有些光面皮的皮面比较粗糙,或者斑痕较多,一经轧花就比较美观。用以制造轧花皮的皮革,要求革身应丰满柔软而富有弹性;不应有裂面管皱或松面现象,涂层应均匀而牢固;颜色应一致,并有光泽。
    2.底革
    制造靴鞋外底的皮革称为底革。底革的质地坚韧紧密,厚度一般为3—4.5毫米,特厚的底革在4.5毫米以上。
    制造底革的原皮主要是牛皮和猪皮,为了适应靴鞋外底的要求并合理使用原皮,应将原皮按部位切割,取厚实部位来制底革。鞣制方法多用植鞣或铬一植复鞣。铬鞣底革仅适于制造光滑细致的薄底鞋,故生产很少。植鞣底革最为普遍,在质量上要求其革面平整无裂面现象,质地应坚实丰满而有弹性,切口的颜色应均匀一致,并应具有较好的抗压缩和耐弯曲能力。
    3.鞋里革
    鞋里革是做靴鞋衬里的皮革,质地薄而柔软。其表面应光滑细致,不可喷染易溶于水的色料。常用的鞋里革是猪皮制成的本色革。
    4.箱包革
    箱包革的种类很多,对原皮和鞣法的要求不像面革和底革那样严格,以植鞣猪革和马(骡、驴)革及结合鞣猪、牛剖层革较多,厚度自0.2毫米至2毫米不等。箱包革应色泽均匀、革面平整,具有适当的强韧性和耐磨性。
    5.服装革与手套革
    服装革多为铬鞣猪、牛、羊鞣革,鹿皮革等,分正面革与绒面革两类。服装革的质地应丰满柔软,具有良好的透气性,革身厚度均匀一致,革面应细致美观,染色均匀牢固,无脱浆、裂浆、散光现象,并能耐熨烫而不变色。手套革与服装革相似,质地更应柔软丰满而有弹性,厚薄均匀,不得有色花、刀伤,染色牢固。对猪、牛、羊革面的厚度要求不同。
    6.沙发革
沙发革多为猪皮革。要求革身丰满柔软,弹性好,耐干湿擦性好,具有良好的吸汗透气性能。涂饰层粘着牢固,不掉浆,不发粘,色泽鲜艳,光泽好,经久耐用不易老化。
    7.皮带革
皮带革一般是厚度为2—4毫米的植鞣猪、马、牛革,对这类革的要求是:革质紧密,抗张强度较高,弹性适当,颜色均匀,且不用水溶性色料。
[介绍一个鉴别真假皮革的小常识]:
真假皮革的辨别
真皮”在皮革制品市场上是常见的字样,是人们为区别合成革而对天然皮革的一种习惯叫法;在消费者的观念中,“真皮”也具有非假的含意。实际上,真皮就是 皮革,它主要是由哺乳类动物皮加工而成。真皮种类繁多,品种多样,结构不同,品质各异,价格相等悬殊。因此,真皮既是所有天然皮革的统称,也是商品市场上一个 含糊的标识。
  天然皮革按其种类来分主要有猪皮革、牛皮革、羊皮革、马皮革、驴皮革和袋鼠皮革等,另有少量的鱼皮革、爬行类动物皮革、两栖类动物皮革、驼鸟皮革等。其中 牛皮革又分黄牛皮革、水牛皮革、牦牛皮革和犏牛皮革;羊皮革分为绵羊皮革和山羊皮革。按其层次分,有头层革和二层革,其中头层革有全粒面革和修面革;二层革又 有猪二层革和牛二层革等。在主要几类皮革中,黄牛皮革和绵羊皮革,其表面平细,毛眼小,内在结构细密紧实,革身具有较好的丰满和弹性感,物理性能好。因此,优等黄牛革和绵羊革一般用做高档制品的皮料,其价格是大宗的皮革中较高的一类。在诸多的皮革品种中,全粒面革应居榜首,因为它是由伤残较少的上等原料皮加 工而成,革面上保留完好的天然状态,涂层薄,能展现出动物皮自然的花纹美。它不仅耐磨,而且具有良好的透气性。
  修面革,是利用磨革机将革表面轻磨后进行涂饰,再压上相应的花纹而制成的。实际上是对带有伤残或粗糙的天然革面进行了“整容”。此种革几乎失掉原有的表面 状态,涂饰层较厚,耐磨性和透气性比全粒面革较差。
  二层革,是厚皮用片皮机剖层而得,头层用来做全粒面革或修面革,二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二层革,它的牢度、耐磨性较差,是同类皮革中最廉价的一种。然而,不同种类皮革在外观上和内在结构上有着相似之处,如马皮革与牛皮革,黄牛皮革与牦牛皮革,驴皮革与羊皮革,袋鼠皮革与小牛皮革等。随着皮革加工技术 的提高,革经过整饰和仿制压花,可使其面目全非,原有的某些特征被遮盖,再经过剪裁分割和精巧缝制,它究竟有属于哪种皮革,用肉眼几乎难以辨认。因此,真皮后面的假货便得到天赐良机。为追求利润,极个别厂家利用不同皮革外观上的相似处,在制作中偷梁换柱或采用搭配办法,如以马皮充牛皮,以牦牛皮充黄牛皮,以驴皮充羊皮……。在商家,也常见皮革制品上挂着“真皮”或“牛皮”的标识,个别销售人员为推销自己的商品,不做详实介绍,导致顾客误选误购。皮革几乎是家喻户晓、人 人皆知,但是,缺乏相关知识的确大有人在。以上介绍的 法比较专业,下面我们再介绍几种常用的方法:      一、手感:即用手触摸皮革表面,如有滑爽,柔软,丰满,弹性的感觉是真皮;而一 般人造合成革面抱歉发涩,死板,柔软性差。
二、眼看:观察真皮革面有较清晰的毛孔,花纹,黄牛皮有较匀称的细毛孔,牦牛皮有较粗而稀疏的毛孔,山羊皮有鱼鳞状的毛孔,猪皮有三角粗毛孔,而人造革,尽管 也仿   制了毛孔,但不清晰。
    三、嗅味:凡是真皮革都有皮革的气味;而人造革都具人刺激性较强的塑料气味。
四、点燃:从真皮革和人造革背面撕下一点纤维,点燃后,凡发出刺鼻的气味,结成疙瘩的是人造革;凡是发出毛发气味,不结硬疙瘩的是真皮。
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
fzm1978 + 2 + 2
 楼主| 发表于 2008-3-7 22:03:16 | 只看该作者
太感谢这位大哥了
发表于 2008-3-8 12:49:02 | 只看该作者
不客气,共分享,然习之!~~
发表于 2008-3-9 22:22:54 | 只看该作者
support
support
发表于 2008-3-26 17:28:57 | 只看该作者
很经典学习中
发表于 2008-3-28 10:41:51 | 只看该作者
我也学习了,以后买皮鞋可以参考一下了。不用担心被骗了。
发表于 2008-3-28 15:43:28 | 只看该作者
学习ING,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-3-30 18:52:51 | 只看该作者
如果是检验可以用火烧烧 根据气味分辨不?
发表于 2008-3-31 21:58:30 | 只看该作者
晕,上面都是直接从书上copy过来的。
教你个简单的办法:看切面,就是皮子的横断面,没切过的真皮有两层,粒面层和网状层,粒纹是不规则的。人造革只有一层,只有表面压花,没有粒纹,而且超均匀。
GMT+8, 2026-10-23 05:09 , Processed in 0.070324 second(s), 19 queries , Gzip On.
