查看: 2719|回复: 18
欧盟玩具标准-小测试
发表于 2008-3-5 16:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.        单选题. 请把正确答案填在括号里.
1. EN71是哪里的玩具安全标准? (   )
A. 美国                B. 欧洲                C. 中国                D. 澳洲
2. EN71哪部分说的是物理机械性能测试? (   )
A. 第一部分         B. 第二部分                C. 第三部分                D. 第一和第二部分
3. EN71哪部分说的是燃烧性测试? (   )
4. 玩具是指为____岁以下儿童设计或明显供他们游戏时使用的任何产品或材料. (   )
A. 10岁                B. 12岁                C. 14岁                D. 16岁
5. 玩具及玩具中所使用的材料用目测应_____. (    )
A. 为白色或浅色                B. 为环保材料         C.高级安全材料          D.清洁无污染
6. 由膨胀材料制成的玩具及玩具部件,按膨胀材料的方法进行测试,任何方向尺寸都不能膨胀超过_____. (    )
A. 50%                B. 100%                C. 150%                D. 200%
7. 请选出以下错误的说法. (    )
A. 玩具上的金属或玻璃边,不应存在有危害性的锐利边缘.
B. 金属或硬性聚合物的边缘应没有毛刺.
C. 功能性的锐利边缘可用在36个月以上儿童使用的玩具上.
D. 任何玩具上都不允许有锐利的边缘.
8. 如果玩具中包含功能性的锐利尖端, ____ 请选出以下说法正确的. (    )
A. 必须在出售时提醒购买者注意.
B. 必须在包装上提醒使用者注意锐利尖端引起的潜在危险.
C. 在测试时不可通过.
D. 必须在包装上提醒使用者,在使用前先把尖端磨平.
9. 沿着铰链边缘之间的间隙不得在____之间. (    )
A. 1mm-5mm                B. 5mm-10mm        C. 5mm-12mm        D. 6mm-15mm
10. 口动玩具及口动玩具中可卸下的吹口____. 选出以下正确的(  )
A. 不能小于5cm                B.直径不能小于5.9cm                C. 不能是小部件
11. 口动玩具中不可拆下的吹口,经____测试, 扭力测试及拉力测试, 不得产生小部件. (    )
A. 浸泡测试                B. 压力测试                C. 跌落测试                C.滥用测试
12. 在EN71标准里面, ____气球的包装上必须注明气球是用____制造的. (     )
A. PVC                B. 天然乳胶                C. 聚氯乙烯                D. 塑料
13. 请选出以下错误的陈述. (     )
A. 滑板,溜冰鞋子不适于做EN71 clause4.15.1.3的稳定性测试.
B. 没有稳定基部的玩具(scooter) 不适于做EN71 clause4.15.1.3的稳定性测试.
C. 当按承受儿童重量的玩具稳定性(10°斜台)测试方法对玩具进行测试时,玩具不得倾倒.
D. 玩具不用做向前和向后的稳定性测试.
14. 请选出以下错误的陈述. (    )
A. 带自由轮装置的机械或电驱动玩具必须装有至少2个刹车装置.
B. 电动骑乘玩具必须装有开关.
C. 开关关上时电源自动切断且不会使玩具倾翻.
D. 刹车时必须能够自动切断驱动电源.
15. 自由轮的玩具自行车应配备___的刹车系统. (    )
A. 一个独立                B. 两个独立                C. 三个相联                D. 三个独立
16. 按照自行车刹车性能的测试对玩具进行测试时,玩具移动不得超过____厘米. (     )
A. 15                B. 10                C. 5                D. 3
17. 在EN71第一部分的对玩具滑板车可调方向控制管的强度测试中, 经方向控制管强度测试后, 应 ____. 请选出以下错误的说法. (     )
A. 不得倒塌                B. 不得分离                C. 锁定装置不能失效                D. 玩具滑板车不能前进
18. 请选出以下对水上玩具的正确说法. (     )
A. 玩具上所有的进气口必须有一个永久的塞子.
B. 气塞推进玩具内,不能突出玩具表面超过15厘米.
C. 塞子经咬力测试后,不得脱落.
D. 不用提醒使用者注意使用水上玩具的潜在危险.
19. 对于EN71燃烧性能的一般要求,以下说法错误的是(    )
A. 禁止使用赛璐璐(硝化纤维素)及有相同燃烧特性的材料制造玩具.
B. 禁止使用当接近火焰时呈现闪火反应的毛绒表面材料制造玩具.
C. 禁止使用高度易燃固体制造玩具.
D. 玩具中可含有易燃气体,但一定要加显眼的警告语句.
20. CE标志的高度为 (     )
A. ≥5mm                B. ≥8mm                C. ≥10mm                D. 没明确规定
二. 填空题.
1. 投影面积>0.26m² ,或体积>0.08m³,或质量≥4.5kg的玩具是            玩具.
2. EN71对软性塑料薄膜的平均厚度应大于或等于        mm, 或有足够的通风面积,使得30mm X 30mm的范围上至少有       的通风孔.
3. 针对玩具袋,当它的开口周长大于         mm且用抽拉线或绳作为收口方法时,则a)玩具袋应由                制成,或b)应符合4.14.2a)的要求,即有                           .
4. EN71标准中对玩具伞辐条末端的直径要求大于           mm, 光滑无毛刺,否则,辐条的末端应加以保护. 经过         测试后,保护件不能脱落.
5. EN71针对盘旋弹簧在任何状态下,其相邻螺旋之间的间隙不能超过           .
6. 螺旋拉伸弹簧在受到40N拉力时,其相邻两弹簧圈之间的间隙不能大于
               (不适用于超过弹性范围的弹簧).
7. EN71对玩具风筝及其它飞行玩具的绳索要求,若绳索长度超过2米时,其电阻率应超过                     Ω/cm.
8. EN71对玩具上的绳圈的周长要求不得大于           厘米.
9. EN71燃烧性能测试中对儿童可进入的玩具要求,燃烧速度小于        或自熄时视为通过; 当燃烧速度为            时,不得有火滴或熔滴; 当燃烧速度大于           时,需加警告说明.
10. 包装开口大于380毫米的软塑料袋,按照塑料薄膜厚度的测试方法测量时,平均厚度不得小于               .
11. 如果玩具含有长度超过50mm的单丝纤维, 玩具必须标明不适合
  以下的儿童使用.
12. 三岁以下儿童使用的电驱动乘骑玩具的最大速度不得超过            .
答案:
一. 选择题
1.B         2.A                3.B                4.C         5.D         6.A         7.D         8.B         9.C         10.C         11.A 12.B         13.D         14.A         15.B         16.C         17.D         18.A         19.D         20.A
二. 填空题
1. 大型笨重                 2. 0.038; 面积的1%         3. 380; 透气性材料; 足够的通风面积                 4. 2; 拉力         5. 3mm         6. 3mm         7. 100M         8. 38         9. 30mm/s; 20~30mm/s; 10mm/s         10. 0.038mm         11.10个月         12. 8km/h.
 楼主| 发表于 2008-3-5 16:23:52 | 只看该作者
欧盟玩具标准-小测试
XDJM,检查一下自己对EN71的了解。
参与人数 2金币 +7 威望 +7 收起 理由
melodyhata200 + 4 + 4 你很热情
cpyni0716929 + 3 + 3 你很热情,继续努力!!
发表于 2008-3-15 04:18:38 | 只看该作者
回复 #1 tliu 的帖子
很好,常识还是要掌握的.
ding.....................
发表于 2008-3-29 21:33:24 | 只看该作者
试做了一下,看来了解还不够多。
发表于 2008-4-8 17:17:13 | 只看该作者
不錯的,來頂一下
发表于 2008-4-11 17:06:31 | 只看该作者
好东西!顶!
发表于 2008-4-15 15:15:38 | 只看该作者
it is more profession information
发表于 2008-4-15 23:21:25 | 只看该作者
好啊  基本的常识啊
发表于 2008-4-22 15:39:45 | 只看该作者
不错不错,可以巩固自己所学的知识.
发表于 2008-4-22 17:49:41 | 只看该作者
WELL DONE...
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.035224 second(s), 19 queries , Gzip On.
