查看: 1730|回复: 12
玩具安全测试常用的欧洲标准
发表于 2008-3-4 17:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如今,消费者正接触着来自于不同供应商所提供的大量玩具,随着在全世界范围内的开放,面对着如此种类繁多、数量庞大的儿童用品时,有多少人能意识到这些看似可爱、最不令人设防的亲密伙伴却可能是个潜在的杀手,导致儿童受到不同程度的伤害甚至死亡?因此消费者如何选购供儿童安全玩耍的玩具或者如何避免因玩具而带来的安全质量隐患是非常重要的。
  为确保产品的安全性,不同地区都制定有安全标准,以便在产品生产的不同阶段实施严格的测试和生产过程控制,其中欧洲标准要算应用范围比较广的一个。任何去欧洲的产品,都免不了要经过EN标准的严格测试,对于玩具也不例外。其中最常用的,便是Torque& Tension,Drop Test,Impact Test,compression Test。
  一、扭力——拉力测试(orque&tension)
  扭力测试所需仪器:
    秒表、扭力计、扭力钳(2种,视样板选用适合的工具)
  5秒内在部件上施加顺时针扭力,扭到180度或者0.34N-m,保持10秒
  然后使部件回到放松状态
  逆时针重复以上的过程
  小于等于6mm,则施加50N+2N的力
  如果部件的最大突出尺寸大于6mm,则施加90N+2N的力。
  5秒上磅,保持10秒
  判断标准
  为太小而不能独立坐起的小孩设计的玩具不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
  给3岁以下小孩子玩的玩具不能产生小部件、可接触性尖点、利边。
  面具和头盔不能有暴露的尖点、利边,或者是能进入眼睛的松动材料。
  口动玩具和水中玩具的阀门不能产生小部件。
  二、跌落测试(Drop Test)
  仪器装置:EN地板
  测试步骤:
  将玩具以最严格的方向从85cm+5cm高处向EN地板跌落5次。
  判断标准:
  为太小而不能独立坐起的小孩设计的玩具外表面不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
  给3岁以下小孩玩的玩具不能产生小部件、可接触性尖点或利边。
  变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
  三、冲击测试(mpact Test)
  仪器装置:
  直径为80mm+2mm,重1kg.+0.02kg.的钢制砝码
  测试步骤:
  将玩具以最易受损的位置放置于一水平钢制平面上,用砝码从100mm+2mm高处自由落体砸玩具一次。
  判断标准:
  变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
  四、压力测试(Compression Test)
  测试步骤:
  将玩具放置于水平的刚性平面上,并使玩具被测试部分处在上方。
  通过直径30mm+1.5mm的刚性金属压头向被测区域施加110N+5N的压力,5秒上磅,保持10秒。
  仪器图片判断标准:
  为太小面不能独立坐起的小孩设计的玩具外表面不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
  需要说明的是,以上测试须一气呵成,按顺序全部测试完,无论中间过程,或最后结果,都不能有违判断标准的要求。
发表于 2008-3-5 14:20:46 | 只看该作者
好东东,我受益了。
发表于 2008-3-8 14:06:44 | 只看该作者
好东东,我受益了。
发表于 2008-3-8 15:43:17 | 只看该作者
好东东,我受益了。
发表于 2008-3-13 20:58:54 | 只看该作者
发表于 2008-3-14 16:50:41 | 只看该作者
studying!haha!
发表于 2008-3-27 14:14:56 | 只看该作者
不用扣我的金币太好了
发表于 2008-3-27 21:51:26 | 只看该作者
thank you for your sharing
发表于 2008-4-9 16:01:45 | 只看该作者
你是好人,前面也有个家伙发了比你还少的知识,就收了我一个金币,好生心痛啊!谢谢你跟大家分享
发表于 2008-4-10 09:59:14 | 只看该作者
好东西,谢谢楼主了,希望有好的东西再跟我们分享,嘿嘿嘿
GMT+8, 2026-10-17 08:11 , Processed in 0.094690 second(s), 18 queries , Gzip On.
