查看: 5337|回复: 37
沃尔马检验标准 1
发表于 2008-3-4 11:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沃尔马检验标准
目的:
简述全球采办质量保证标准操作流程中直接影响到供应商的部分。
使用范围:
此文件适应于所有现有承接沃儿玛全球采办订单的供应商及准供应商。
函盖范围:杂货类.鞋类
程序:
1.
工厂质量体系评估
QSA-
质量体系审核
FIT-
工厂联检小组评估(鞋部)
FCCA—
工厂产能审核(家私类)
GSCP-
消费类商品通用标准(高风险商品.如:化妆品)
2.
验货安排
供应商应至少提前十四天提供预约以下会议或验货:
中期检验
杂货部:针对美国/加拿大的新款强制要求
末期检验
中期:安排于成品数量完成约为订单量的10%时,为验货室测试抽样品(目的针对美国/加拿大的新款产品)
末期检验
安排于100%生产完毕而包装数量至少完成90%时。
3.
验货申请
应通过电邮方式将申请提交给相关质检办公室(请参照空白验货表格上所显示的相关电邮地址)。
通过其他途径或送错电邮地址的验货申请将被视为无效申请。
相关质检办公室在收到申请红将会回函确认验货日期.
验货豁免:顾名思义,制件办公室可能会豁免某个特定订单的验货,但这样并不代表将来所有同类订单的验货都可豁免.
4
行程扑空:
质检员到工厂达时货物为完成量仍为达到要求,此种情况视为性程扑空.
我们将会在不影响其他已安排验货行程情况下,才会对行程扑空的第二次预约进行安排.
验货将会重新安排在接下来的一个星期.供应商需要承担由于行程扑空而导致推迟出货的额外成本.
5.
重验申请:如需重验,一旦改变措施确定 ,供应商/工厂应及时提交重验申请.
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
allen.wang + 2 + 2 全球验货员感谢你
 楼主| 发表于 2008-3-4 11:49:28 | 只看该作者
沃尔马检验标准 2
6.第三方实验室产前测试:
旨在于发现并最小化产品在安全风险,法规,和质量要求方面的违规,实验室测试必须由第三方执行.
测试实验室需有买方指定,供应商/工厂负责送样到指定的第三方实验室,产前测试须于大货生产前完成.
所以新款商品或做过改动(材料,结构,功能)的在购商品都应被测试.
安全因素导致测试失败:重测样品须由WM QC在大货中随机抽取.在中期和末期验货时无论失败还是通过的产前测试报告及详细测试工作表需经全球采办质检员审阅.
货物放行之前,结果为通过的测试报告或批准书,须经WM/QC的审阅. 如果实验室结果为失败,验货结果有可能被判为退货,此时安排重新验货是需要的,在重新翻工不需要打开货品外箱的情况下,WM QC经理有权视情况决定是否免除重验.供应商/工厂应确保改进措施针对于大货是适当有效的,一旦测试结果为通过,WM QC就会安排重新验货,所有实验室报告有效期为一年.所有经过改动的在购商品(材料\结构\功能\包装)都应被当作新产品而重新测试,对于测试失败的产品,供应商必须清楚失败原因而且应当提供重测样品的修正,所有待验产品必须已经完成,达到规定的包装数量,并已标示箱号或贴好外箱条码,验货需于订单上标明地点进行,如果地点不同,须得到全球采办业务部门的确认,验货地点须已经过沃尔玛道德评估部门的审核并合格.
7.末期检验
仅当中期检验于生产场地执行后,末期才能在仓库执行,并且作末期检验用的仓库必须经过并通过道德部门评估,我们的一般标准(针对鞋部和杂货部)主要:2.5, 次要瑕疵:4.0
8.抽样
任何例外情况和变更,工厂必须出示GP QC管理层的书面确认信函,单一情况的豁免并不代表标准的契约,工厂必须积极寻找方案,已解决货仓存储问题.
9.末期检验:
A.基数总箱数,采取S-3抽样标准。
B.所抽的外箱的箱号应当被记录在验货报告上.
C.所抽外箱会被针对箱唛,箱子质量和产品数量以及混装正确是否进行检验.
D.任何箱唛上的错误均应被修正,当修正完成时,如质量员仍在工厂,质检员将会开具结果为放货的报告,如质检员将离开工厂而修正尚为完成时,如无其他问题,质检员将会开具结果为待修正的报告。
E,混装检验错误数量超过AQL,验货报告结果应为退货,供应商必须全部100%返工并申请重验。
对于任何有瑕疵产品,须根据其缺陷程度判定为严重瑕疵,只要瑕疵,次要瑕疵,并记录在报告上,任何一个严重瑕疵都将导致整份验货报告结果为退货。
除接受以外的任何验货结果,都应在提交后的24小时之内被主管审批和处理。
 楼主| 发表于 2008-3-4 11:50:57 | 只看该作者
沃尔马检验标准 3
AQL查检概述
AQL : ACCEPTABLE QUALITY LEVEL 验收合格标准的缩写,即平均质量水平,它是检验的一个参数,不是标准。AQL普遍应用于出口服装,纺织品检验上,AQL的标准有AQL0.010,AQL0.015,AQL0.025,AQL0.040,AQL0.065,AQL0.10,AQL0.15,AQL0.25,AQL0。40,AQL0。65,AQL1.0,AQL1.5,AQL2.5,AQL4.0,AQL6.5,AQL10,AQL15,AQL25 ,AQL40 ,AQL65,AQL100,AQL150,AQL250,AQL400,AQL650,AQL1000。不同的AQL标准应用于不同物质的检验上。在AQL 抽样时,抽取的数量相同,而AQL后面跟的数值越小,允许的瑕疵数量就越少,说明品质要求越高,检验就相对较严。下面就不同的AQL列表说明:
验货的时候根据:批量范围、检查水平、AQL值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。服装质量检查采用一次抽样方案,服装批量的合格质量水平(AQL)为2.5,检查水平为一般检查水平,检查的严格度为正常检查。其抽样方案见表:
正常检查一次抽样方案(AQL-2.5) AQL是----ACCEPT QUALITY LEVEL 的简称,是一个国际标准, 1 ) AC=Acceptable number =使用箭头下面的第一个数值 =使用箭头上面的第一数值
抽样数量是以一般检验II级检验水平来进行的。
2 ) AQL0.010----0。10 是用电子产品,医疗器械等检验
AQL1.0----6.5 是用于服装,纺织品等检验
说明:当订单数量≤抽查件数时,将该订单数量看作抽查件数,抽样方案的判定数组[Ac,Re]保持不变:
Ac——Accept(合格判定数);
Re——Rcject(不合格判定数)。
举例一:有一批服装的订单数是3000件,按照AQL2.5标准抽查125件,次品数≤7就PASS(通过),次品数≥8就FAIL(不合格)。
举例二:订单数为7件,按AQL2.5标准抽查5件,无次品就PASS,有一件次品都FAIL;如果按照AQL4.0标准则只抽查3件,无次品就PASS
ZERO DEFECT SAMPLING PROGRAM (C=0)
(AQL)     0.01     0.015     0.025     0.040     0.065     0.10     0.15     0.25     0.40     0.65     1.0     1.5     2.5     4.0     6.5     10
batch(N)                                 sample(n)
2~8     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     5     3     2     2
9~15     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     13     8     5     3     2     2
16~25     *     *     *     *     *     *     *     *     *     20     13     8     5     3     2     2
26~50     *     *     *     *     *     *     *     *     32     20     13     8     5     5     5     3
51~90     *     *     *     *     *     *     80     50     32     20     13     8     7     6     5     4
91~150     *     *     *     *     *     125     80     50     32     20     13     12     11     7     6     5
151~280     *     *     *     *     200     125     80     50     32     20     20     19     13     10     7     6
281~500     *     *     *     315     200     125     80     50     48     47     29     21     16     11     9     7
501~1200     *     800     500     315     200     125     80     75     73     47     34     27     19     15     11     8
1201~3200     1250     800     500     315     200     125     120     116     73     53     42     35     23     18     13     9
3201~10000     1250     800     500     315     200     192     189     116     86     68     50     38     29     22     15     9
10001~35000     1250     800     500     315     300     294     189     135     108     77     60     46     35     29     15     9
35001~150000     1250     800     500     490     476     294     218     170     123     96     74     56     10     29     15     9
150001~500000     1250     800     500     715     476     345     270     200     156     119     90     64     40     29     15     9
≥500001     1250     800     500     715     556     435     303     244     189     143     102     54     40     29     15     9
Remarks: *means all the product shall be inspected
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
HoCheung + 3 + 3 全球验货员感谢你
发表于 2008-3-4 14:10:45 | 只看该作者
感谢LZ的无私奉献。
发表于 2008-3-4 16:53:42 | 只看该作者
thanks for your sharing!!
发表于 2008-3-5 13:02:22 | 只看该作者
好像一百都是AQL标准的 有没有其他标准啊
发表于 2008-3-5 18:57:19 | 只看该作者
感谢LZ的无私奉献。
发表于 2008-3-6 09:55:05 | 只看该作者
lz多谢.gip
发表于 2008-3-6 09:56:37 | 只看该作者
lz多谢 .还有没其它好的东东啊2
发表于 2008-3-10 23:15:54 | 只看该作者
thanks for your share
GMT+8, 2026-11-5 11:44 , Processed in 0.328380 second(s), 20 queries , Gzip On.
