查看: 3187|回复: 16
毛巾基础知识简介
发表于 2007-7-15 01:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
割绒毛巾:
  将普通毛巾的毛圈进行剪割处理,使织物表面布满平整的绒毛,割绒毛巾可以双面都割绒;也可单面割绒,另一面仍为毛圈。割绒毛巾的特点是柔软,使用舒适。如割绒后再印花,更能增加毛巾的装饰美,而提高产品档次。
  无捻纱:
  利用粘合剂取代加捻手段使须条抱合成纱的纺纱方法。成纱过程中,给须条施以假捻,成纱后退解成无捻的纱线。无捻纱制成的毛巾手感好,柔软,而且吸水性好。
  高毛圈:
    高毛圈产品即在加工过程中,对产品单个毛圈加长到普通毛圈的一到多倍,以增加成品的厚度,因为加长的毛圈匍伏在表面,其使用柔软性也适当增加,良好的吸水性是高毛圈产品的特点。
  缎档毛巾:
  装饰性很强的毛巾织物。在毛巾的两端接近平纹部分的毛圈部分各织一段缎纹起花的横条,以增强毛巾织物的美感。起花部分可以由经浮长线形成,也可由纬浮长线形成。
  提花织物:
  亦称纹织物或大花纹织物。采用不同的组织、不同色彩或原料的纱线在提花机上织成的各种大型花纹织物。这种织物的组织结构复杂,花纹细致多采,花纹循环可以很大。所用纤维原料、纱线特数、织物组织和经纬密度等的变化范围广。其设计及上机工作均较复杂,织物的品种很多,尤以丝织物为最多。可用做装饰品、床上用品和服装面料
  薰衣草花促睡眠:
  如今,在世界范围内,薰衣草花也被广泛应用在养生方面,很多人相信熏衣草能舒缓压力、缓解失眠、促进消化、治疗咳嗽等。花中所含的桉油精、香茅酸等成分,有益于镇静心神、缓和情绪。在紧张繁忙的生活中,不时地闻一闻薰衣草的香味,会安扶烦躁情绪,神清气爽;临睡前,点上薰衣草蜡烛,很快就能让人们进入梦乡而不怕恶梦侵袭。
  蚕沙枕头:
  现在医学研究分析,蚕沙中含有机物高达83.77%~90.44%,其中主要有叶原素、植物醇、谷甾醇、游离氨基酸等多种氨基酸及铜锌等多种微量元素,新型复方蚕沙枕对疗瘙痒、祛风湿、聪耳明目有一定疗效,并能对颈椎病、高血压有一定预防作用。
      蚕沙枕芯用纯棉加工,质地柔软、婴儿使用,可以消热去火、安神定惊、健脑益智,芳香开窍。对婴儿烦躁、厌食、吐奶、夜啼均有良好的功效,并可以纠正婴儿头型,为现代家庭理想的婴儿用品。
  织品产生缩水的因素:
  ①织物的原材料不同,缩水率不同。一般来说,吸湿性大的纤维,浸水后纤维膨胀,直径增大,长度缩短,缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%,而合成纤维织物吸湿性差,其缩水率就小。
  ②织物的密度不同,缩水率也不同。如经纬向密度相近,其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品,经向缩水就大,反之,纬密大于经密的织品,纬向缩水也就大。
  ③织物纱支粗细不同,缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大,纱支细的织物缩水率就小。
  ④织物生产工艺不同,缩水率也不同。一般来说,织物在织造和染整过程中,纤维要拉伸多次,加工时间长,施加张力较大的织物缩水率就大,反之就小.
  丝光:
  属于后整理中的一道工序,应用于棉纤维制品,是使用浓碱性的丝光剂将棉纤维从扁平、扭曲的带状形态变成圆形的有光泽、强力好,且易吸收染料的状态,可增强织物尺寸稳定性和耐久光泽,改善强力,提高吸附染料的性能。
  转移印花:
  tropicalprint先用印刷方法将颜料印在纸上,制成转移印花纸,再通过高温(在纸背上加热加压)把颜色转移到织物上,一般用于化纤面料,特点是颜色鲜艳,层次细腻,花型逼真,艺术性强,但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。转移印花工艺简单,投资小,生产灵活。
  套染:
        通常指为了达到同色效果(不同的成分)而进行的两次以上的染色过程。通常用于成衣后处理。
  双染:
  和单染相对应,一般指两种不同成分的被染物分两次染色,可以是同色,也可以不同色。多用于混纺面料染色。
  分散染料:
  分子比较小,结构上不带水溶性基因的非离子型染料,染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中,从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的,一般适用于染涤纶纤维。
  去光:
  化学纤维一般情况下,具有较强的光泽,但很多织品并不要求具有强光,所以要进行去光处理。去光是在纺丝液中加入适量的去光剂(高度分散性的粉末),破坏纤维表面,使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。常用的去光剂是二氧化钛粉末。一般用量为0。5%--2%,调整其用量可得到光泽不同的纤维。
       异形纤维:
  是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能,如三角形结构可增加纤维光泽,使织物具有丝绸光泽;三叶或者五叶形结构蓬松手感好,保暖性好,透气性好,不易起球;中空形结构纤维质轻,其保暖性好。
  熔融纺丝:
  将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体,利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头,通过喷丝头的细孔压出成为细丝流,然后在空气或水中使其降温凝固,通过牵伸成丝。(锦纶,涤纶,丙纶)
  干法纺丝
  利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解,制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流,通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固,通过牵伸成丝。(氯纶,腈纶,维纶,醋纤)
  湿法纺丝:
  将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液,由喷丝头喷出形成粘液细丝流,使它进入凝固液中,由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透,使细丝流凝固成纤维。
  湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多,但纺丝速度慢,适合纺制短纤维,而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀,质量较好。
发表于 2007-7-26 11:29:18 | 只看该作者
关于毛巾的部分还是不错的,割绒的毛巾我从来不用的,容易掉毛!
呵呵我就是做毛巾的!
发表于 2007-12-17 13:25:41 | 只看该作者
Well Done
发表于 2007-12-19 20:31:25 | 只看该作者
发表于 2008-4-17 16:54:34 | 只看该作者
hao hao hao hao
发表于 2008-4-17 20:52:56 | 只看该作者
又学到了知识,谢谢
发表于 2008-4-30 18:26:39 | 只看该作者
强!!!!!!
刚好最近要毛巾布料的资料,太好了,谢谢!!!
发表于 2008-4-30 20:04:59 | 只看该作者
增加了不少知识,多谢多谢
发表于 2008-5-4 17:22:23 | 只看该作者
学习新东东
发表于 2008-5-5 21:37:59 | 只看该作者
学习,收藏了!谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 17:02 , Processed in 0.028778 second(s), 19 queries , Gzip On.
