查看: 1384|回复: 5
求-----水球工艺品检验标准
发表于 2008-3-3 12:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠有没有过图片中的产品啊!!
产品中有音乐铃机芯。
发表于 2008-3-4 15:19:42 | 只看该作者
你的圖片我看不到的!
但你說的產品我在3年前看過的!
你要查:
  1.曲目是否有正確?!
  2.是否漏水!
  3.要做冰凍測試!
  4.水裡面要加防凍劑;
  5.水裡面是否有雜物!頭發等!
  6.水是否干淨!
 以上是我的記憶不一定全面哦!
参与人数 2金币 +6 威望 +1 收起 理由
yyfbz + 5 你很热情
yoyo804 + 1 + 1 你很热情
 楼主| 发表于 2008-3-4 16:33:42 | 只看该作者
回复 #2 hb2596 的帖子
谢谢!!有没有更详细的文本格式的说明啊??
发表于 2008-3-27 10:56:12 | 只看该作者
回复 #2 hb2596 的帖子
重要的还要摔箱测试(1c-3e-6s),摔箱的高度看大货外箱重量,一般是70CM左右,摔完箱先看产品的连接部位,配件部分有无破裂变形等,再看
音乐铃机芯功能是否正常.
还要看一般的表面做工问题.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
yyfbz + 5 你很热情
发表于 2008-3-27 10:59:27 | 只看该作者
刚刚摔箱的高度说错了,是(0~10KG)76CM或(10~19KG)61CM
lmm198416 该用户已被删除
发表于 2008-5-7 21:59:17 | 只看该作者
我也来说一下.
一,跌落测试要看客人的具体要求.有的客人会指定高度.不管是产品或整箱有多重.都进行规定的高度测试,.也有的客人是单PC测试.有的是整箱测试.
二,检验产品无非是检验产品的外观与功能.外观在干净.整洁.功能要齐全.
三,水球里的水的添加剂的含量,杀菌剂(防腐剂)千分之三到四,防冻剂百分之13或者25,不过25(P)一般是用来做测试的。
四。其他的就如二楼所说的那样了。。。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
yyfbz + 5 你很热情
GMT+8, 2026-10-22 04:45 , Processed in 0.057173 second(s), 21 queries , Gzip On.
