查看: 1681|回复: 7
谁有各种测量仪器的使用方法啊
发表于 2008-3-2 15:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有各种测量仪器的使用方法啊,贴出来共享下
发表于 2008-3-11 00:20:42 | 只看该作者
回复 #1 javyhua 的帖子
这样问是不可能知道结果的!
想了解什么仪器?
发表于 2008-3-11 14:29:38 | 只看该作者
我有一些.不知道能用不?
4. 操作步骤:
4.1.开机及自检
按下【Shift】键,再按电源开关,【Shift】持续5秒,松开该键后,万用表自检开始。
4.2量程设定
Ø
按面板上【Auto/Man】键,可进行自动和手动功能切换,如启动手动功能,显示窗口手动指示灯“Man”亮
Ø
按面板上【4】键,可以选择较低量程并取消自动选档功能 ;
Ø
按面板上【5】键,可以选择较高量程并取消自动选档功能 ;
4.3. 分辨率设定
Ø
按【Shift】键,然后按【4】键,可选择4½位数,按【5】键可选择5½位数.
Ø
显示窗口的格式为H.DDD,DDD.EFFF
各字符的定义:负号或空格(正号)
H½”位数(01)
D数字
E
指数(m.k.M)
F
测量单位(VDCOHMHZdB
例如:“1 0.2 1 6,5 VDC”
测量电压值
Ø
量程范围:100mV1V10V100V1000V
Ø
最大分辨率:100nV(在100mV的量程时)
Ø
测量方法
a)
按面板上【DCV】或【ACV】键;
b)
将“HI”标笔接被测“AC”或“DC” 电压的正极,“LO”标笔接负极。
发表于 2008-3-11 14:32:47 | 只看该作者
剛才不能全部放在上面
4.4. 测试电阻
Ø
量程范围:100Ω1KΩ10KΩ100KΩ1MΩ10MΩ100MΩ
Ø
最大分辨率:100μΩ(在100Ω量程)
Ø
测量方法
a)
按下【Shift】键的同时,接【Ω2W】键,
b)
将两个“HI”标笔接待测电阻的一端,两“LO”标笔接另一端。
4.5. 测量电流
Ø
量程范围:10mA和100mA(只适用于DC),1A,3A
Ø
最大分辨率:10nA(在10mA量程)
Ø
测量方法
a)
按下【Shift】键的同时按【DCV】或【ACV
b)
将“LO”标笔接被测电流的负极,“I”标笔接被测电流的正极。
4
发表于 2008-3-11 14:35:04 | 只看该作者
接著發
.6. 测量频率或周期Ø
频带范围:从3HZ300KHZ0.33sec3.3μsec
Ø
输入信号:10mVac750Vac
Ø
测量方法
a)
按下【Shift】键的同时按【Freq】键;
b)
将“HI”标笔接被测频率或周期的一端,LO”标笔接另一端.
4.7. 测试连续性
Ø
测试电流:1mA
Ø
最大分辨率:0.1Ω(量程固定为1KΩ)
Ø
测试方法
a)
接【Cont】键
b)
将“HI”标笔接待测电路的一端,LO”标笔接另一端.
4.8. 检查二极管
Ø
测试电流:1Ma
Ø
最高分辨率:100μV(量程固定为1Vdc)
Ø
测试方法
a)
按下【Shift】键的同时按【Cont】键;
将“HI”标笔接待测二极管的正极,LO”标笔接负极.
6.1 在对仪器进行操作前,请详细阅读该说明书,或在对本仪器熟悉的人员指导下进行操作,以免产生不必要的疑问。
6.2 为保证测量的准确性,每次重新开机后应进行校验。
6.3 仪器应在技术指标规定的环境中工作。
6.4 本仪器应使用100-240V50/60Hz的电源,在接通电源之前,应仔细检查是否使用了合适的电源接线及电源接线是否与本仪器电源插座上标志的相线、零线相同,仪器应可靠接地。
6.5 仪器不能与大功率电气设备共用一个电源插座,以免干扰仪器,影响正常工作。
6.6 应逐一选择各工作状态,选择各预置值,启动测试,观察各测试项显示情况。若接通电源后有异常现象,如无显示、无键响应、不启动、无输出,请先关闭电源开关并拨掉电源插头,检查位于仪器后面板的保险丝是否完好及机内电缆连线是否连接良好。确认检查完好后再次开机启动。
发表于 2008-3-14 08:52:34 | 只看该作者
你这样问,范围太广了,你要具体到哪种仪器才行啊
发表于 2008-3-15 19:53:09 | 只看该作者
万用表都不会用
验杂货去,不用万用表。
发表于 2008-3-20 16:28:47 | 只看该作者
呵呵,楼上的建议不错......
GMT+8, 2026-6-17 17:25 , Processed in 0.094349 second(s), 18 queries , Gzip On.
