查看: 1900|回复: 15
一个产品发现几个缺陷计数时算几个
发表于 2008-3-1 21:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候验大的产品,比如帐篷等,那一套产品上面发现了几个不同的缺陷,那最后缺陷计数时该如何处理?
发表于 2008-3-1 22:13:26 | 只看该作者
一般来讲,一个产品只能算最严重的那一个缺陷。
发表于 2008-3-4 10:06:50 | 只看该作者
许多人都不敢吭声了
这个问题也是我多年来一直在探索的问题,至今依然没有答案。
做了这么多年的品质,碰到这样的问题是只算一个缺陷。
发表于 2008-3-4 10:10:06 | 只看该作者
这样你可经采用计数值抽样中的计点数呀.
发表于 2008-3-4 10:50:54 | 只看该作者
算一个严重........
发表于 2008-3-4 11:15:04 | 只看该作者
算最严重的那个了。。。。。
发表于 2008-3-4 17:55:04 | 只看该作者
一个产品只能算最严重的那一个缺陷
发表于 2008-3-19 20:09:51 | 只看该作者
You can only mark and count one defective for one drawn sample, but there are two methods on reporting.
One, to count the MOST SERIOUS ONE and Two, to mark all of them, like A + B + C, but only count as ONE, either Major or Minor. But if it is CRITICAL, you need just put the CRITICAL into AQL and write some Special Attention about this.
发表于 2008-3-20 08:48:39 | 只看该作者
产品配套使用的. 检验以套为单位(如电视机).缺陷计算也是以单位计算................如出现2个或以上的缺陷时,依严重缺陷计算,轻微缺陷列明.(公司有规定的除外).
举例: 一台电视机,出现 1.V段不能保存台位,严重缺陷 , 2=遥控器壳刮花,轻微缺陷. 报告: V段不能保存台位+遥控器壳刮花  Maj  * 1pcs .
发表于 2008-3-20 09:46:01 | 只看该作者
哦,我也是遇见过这种情况,我是把缺陷都记录下来,问题统计的时候算两个。
合格率统计的时候算一个缺陷。
GMT+8, 2026-11-6 21:05 , Processed in 0.049675 second(s), 19 queries , Gzip On.
