查看: 748|回复: 0
免費ED-11 高速荧光X线检测仪介紹滴!
发表于 2008-2-29 18:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ED-11 高速荧光X线检测仪
全  面  应  对  欧  盟  WEEE / RoHS-ELV  的  有  效  手  段
高 效 执 行 中 国《电子信息产品污染控制管理办法》最 佳 方 案
    X射线荧光光谱仪是测量微量元素的有效设备,株式会社X线技术研究所推出的ED-11高速
X射线荧光光谱仪是专门为中国ROHS和欧盟ROHS量身订做,是当今针对 ROHS 指定之Cd(镉)、
Pb(铅)、Hg(汞)、Br(溴)、Cr()等 元素快速、准确、简便、安全测量的最理想设备。
用途:
    检查有害重金属(RoHS)之含量,特别适合于电子元器件、组合部件、PCB、导线、树脂
、塑料、包装材 料等RoHS检测:分析合金成分:进厂原料品质抽检(IQC):出厂产品抽检
;材料检测与鉴定、例如组成分析 、贵金属回收等。
适用对象:
    适用于电子、电力、医药、食品、饲料、化妆品、颜料、染料、石化、金属、汽车、机
械产品等各个行业的产品。
高 速 度 · 高 性 能 · 简 单 易 用
ED-11
WEEE/RoHS
ELV
ED-11采用了超高灵敏度的Super SDD(Silicon Drift
Detector),至今为止其他系统没能实现 的短时间高精
度分析,ED-11简单地实现了。 得益于SDD无需液氮,
仪器能快速启动,并且减轻了维持费用。
样品室的尺寸为470mm(宽)×300mm(深)×100mm(高)
大型样品也能测量。
通过 CCD 相机镜头,可以指定要测量的部位。
自动测量模式时,只要选择树脂类 或是金属类,就能
完成测量。自动 判断的功能直接给出合格与否的结果
最先端的关键技术带来了应用上更大的可能性!
ED-11
100秒就能同时测量规则指定的5种元素
WEEE / RoHS - ELV — Cd · Pb · Hg · Br · Cr
采用ISO标准的特征点抽出方式,高精度并且快速认证
指纹认证可以锁定/解除计算和机软件的使用
登记多达32名×5只手指
保存100天的认证记录和文件保护解除记录
ED-11 高速X射线荧光光谱仪
产品规格
测量对象固体/液体/粉体
测量元素范围P-U
样品室尺寸470mm(宽)×300mm(深)×100mm(高)
X线管光源钨(W)靶,高电压电源方式
高压电源最高压输出50千伏-2毫安(额定功率最大50瓦)
一次过滤器一种,全元素测量用
二次过滤器开放及一种
测量面积12mm(直径)
检出器高灵敏度Suppr SDD方式
照射面积50平方毫米
冷却方式珀尔贴(电子冷却)方式
样品观察CCD相机
安全机构两重内部锁
软件控制软件/测量软件/自动测量软件/人体指纹认证软件
计算机操作系统Windows XP
产品参数
电源AC220V±10%,300W以下
周围温度摄氏5度至35度
周围湿度70%以下(摄氏5度至35度);50%以下(摄氏31度至40度)
接地方式第3种接地方式
外行尺寸500(宽)×400(深)×488(高)mm
重量约40公斤
手提电脑350(宽)×270(深)×40(高)mm参考
GMT+8, 2026-11-7 09:10 , Processed in 0.029315 second(s), 18 queries , Gzip On.
