查看: 716|回复: 2
CSP专题之质量检验基础
发表于 2008-2-29 15:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CSP专题之质量检验基础
一、质量检验的目的
1、可以用验收检验或试验来保证产品或生产批满足性能要求以及其它质量要求;
2、可以用验收检验和产品质量审核来提供快速的反馈,以便对产品和工艺采取 纠正措施;
3、可以提高员工的质量意识;
二、计数型抽样检验与计量型抽样检验
1. 计数检验和计数型抽样检验
计数检验是定性地把单位产品划为合格品或不合格品;
计数型抽样检验是指采用计数的方式和抽样检验的方法,利用所抽取的样本对产品或过程进行的检验
2. 计量检验和计量型抽样检验
计量检验是当被检验产品的某质量特性值能用连续尺度来定量地计量,并将它的观测值与技术要求进行对比的过程。
计量型抽样检验是指采取计量的方式和抽样检验的方法,利用所取的样本对产品或过程进行的检验。
三、抽样方案,抽样计划和抽样系统
1. 抽样方案抽样方案是规定了样本量和有关接收准则的一个具体方案。
2. 抽样计划抽样计划就是一组严格性不同的抽样方案和一组转移规则的组合。3. 抽样系统一个抽样系统是指一组抽样计划(或一组抽样方案)和从这组抽样计划(或抽样方案)中选取适当的抽样计划(或抽样方案)的准则的组合。
四、过程平均,生产方风险和使用方风险
1. 过程平均一系列初次提交检查批的平均质量(用每百单位产品不合格品数或每百单位产品不合格数表示)
估计的过程平均 = K个批的样本中不合格品总数 K个批的样本中单位产品总数 X 1002.
生产者风险(一类风险)
3. 使用者风险(二类风险)
五、正常检查,加严检查和放宽检查
1、从正常检查转到加严检查当进行正常检查时,如果在不超过连续五批中有两批经初次检查不合格,则从下一起转到加严检查。
2、从加严检查转到正常检查在加严检查的情况下,如果连续五批经初次检查合格,则从下一批起转回正常检查。
3、从正常检查转到放宽检查从正常检查转移到放宽检查必须同时满足4个条件,缺一不可。
(1) 连续10批或以上初次检查都合格;
(2) 在连续10批或以上批所抽取的样本中,不合格品总数小于或等于规定的界限数;
(3) 生产正常;
(4) 主管质量部门同意转移到放宽检查;
4、从放宽检查转到正常检查只要出现下述的任何一情况,从下一批立即转回正常检查:
(1) 有一批放宽检查不合格;
(2) 生产不正常;
(3) 主管质量部门认为有必要回到正常检查;
发表于 2008-2-29 16:51:12 | 只看该作者
还可以,顶下......
发表于 2008-2-29 17:58:16 | 只看该作者
检验的转换,很多企业有自己的规定...
GMT+8, 2026-10-17 21:54 , Processed in 0.046552 second(s), 18 queries , Gzip On.
