查看: 995|回复: 5
注塑过程出现气泡现象的解决办法
发表于 2008-2-28 11:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据气泡的产生原因,解决的对策有以下几个方面:
(1)在制品壁厚较大时,其外表面冷却速度比中心部的快,因此,随着冷却的进行,中心部的树脂边收缩边向表面扩张,使中心部产生充填不足。这种情况被称为真空气泡。解决方法主要有:
a)根据壁厚,确定合理的浇口,浇道尺寸。一般浇口高度应为制品壁厚的50%~60%。
b)至浇口封合为止,留有一定的补充注射料。
c)注射时间应较浇口封合时间略长。
d)降低注射速度,提高注射压力,
e)采用熔融粘度等级高的材料。
(2)由于挥发性气体的产生而造成的气泡,解决的方法主要有:
a)充分进行预干燥。
b)降低树脂温度,避免产生分解气体。
(3)流动性差造成的气泡,可通过提高树脂及模具的温度、提高注射速度予以解决
参与人数 1金币 +6 威望 +10 收起 理由
hung + 6 + 10 你太有才了
发表于 2008-2-28 12:16:59 | 只看该作者
有理,有理
发表于 2008-2-29 15:31:33 | 只看该作者
有理,有理
发表于 2009-2-13 14:28:41 | 只看该作者
学习了,谢谢分享~
发表于 2009-2-14 01:11:45 | 只看该作者
谢谢分享,哈哈
发表于 2009-2-17 17:26:24 | 只看该作者
谢谢  学到了
GMT+8, 2026-11-30 13:57 , Processed in 0.044810 second(s), 19 queries , Gzip On.
