查看: 746|回复: 1
常用英文词汇
发表于 2008-2-28 09:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Raw materials:
alumina 铝土
bauxite 铝矿土
log 大圆棒
billet 小圆棒(铝棒)
butt 废料(挤压切头)
Magnesium 镁
Silicon 硅
Iron 铁
Copper 铜
Manganese 锰
Chromium 铬
extruability 可挤压性
strength-to-weight ratio 强度重量比
quenching 淬火
conductivity 可导电性,导电率
Equipment: 设备:
log conveyor 大圆棒运输机
log furnace 大圆棒加热炉
billet furnace 铝棒加热炉
solvus tempreture 溶线温度
solidus tempreture 固线温度
log shear 圆棒剪
billet transveyor 铝棒运输机
press loader 挤压机托料架机械手
ram 挤压杆
dummy block 压饼(挤压垫)
container 盛锭筒
container liner 盛锭筒内衬(内套)
runout table 输出台
front platen 前板
main cylinder 主缸
Die: 模具:
die ring 模套
die 模具
backer 模垫
bolster 前垫
shim (sub-bolster) 后垫
feeder 导流板
pocket(cavity of feeder) 袋式平模
hollow die 空心模
semi-hollow die 半空心模
solid die 平模
aperture (pocket) 孔隙
die cap 下模(母模)
mandrel 上模(公模)
porthole 孔式分流模
pancake 园盘式模
bridge 桥式模
spider 蜘蛛模
horse shoe 马蹄形止口
tool carrier 模座
die bearing 工作带
relief 空刀
die oven 模具加热炉
radiant oven 辐射炉
infrared oven 红处线炉
lead-out table 导出台
quench box 淬火槽
standing-wave cooling 过水槽冷却
mist cooling 水雾冷却
air cooling 风冷
web 桥
port 进料孔
puller 牵引机
transfer belts 传送台
cooling belt 冷却带(台)
stretcher 拉直机(调直机)
tail head 固定端
power head 活动端
clamps 夹头
crossover belts (拉直机)传送带
staging and saw: 锯切工作台和锯
staging area 锯切工作台
saw 锯
batching belt 配置传送带
saw gauge 锯切定尺台
supervisory control system(SCS) 监视控制系统
programmable logic controller(PLC) 可编程序控制器
aging oven 时效炉
Process
temperature rise 挤压时的上升温度
exit temperature 出口温度
tearing 扯裂
container wall 挤压筒筒壁
shear zone
exit temp. measurement 出口温度测量
temp. stick 测温笔
thermocouple temp. probe 热电偶探测针
pyrometer 高温计
atomic structure 原子结构
quench rate 淬火率
precipitate 沉淀
Magnesium Silicide crystals 硅化镁晶体
intersperse(dispersion) 分散
preserve 保持
temper 状态
critical quench rate 临界淬火率
temper designations 状态定义
recovery 成品率
aluminum oxide 氧化铝
scrap 费料
productivity measurement 生产效率的评估
press efficiency 挤压机效率
weight per person-hour 单位时间人均成品率
internal scrap produced 费品率
rejected and returned material ratio 退货率
production and maintenance downtime 停机时间
OEE (overall equipment effectiveness) 整个设备效率
quality rate 可销售产品率
performance rate 实际出品率
availability rate 挤压机利用率
Quality 质量
defects 缺陷
vernier(calipers) 千分尺
feeler gauge 塞尺
go-no-go gauges 专用测型仪
protractor 角规
square 矩尺,丁字尺
Webster hardness tester 韦氏硬度钳
back end condition 挤压尾部条件
blister 气泡,沙眼
bow 弯曲
broken die 模具损坏
saw burr 锯毛刺
chatter 振痕
corrosion-pitting 腐蚀点
corrosion water stain 水迹
die line 模痕
faltness deviation 不平(不平淬火,拉伸过分,模具错误)
hook 侧面弯曲
inclusion 因模具内售杂质而型材含杂质
kink 因搬运造成的严重变形
lamination 叠层(因铸锭有裂痕,或模具含杂质)
flow line 模痕
carbon mark 石墨痕
handling mark 碰伤
roll mark 滚动痕
stop mark 断痕
stretcher jam mark 拉抻机夹痕
traffic mark 碰伤
orange peel 桔皮
pickup 粘铝
发表于 2008-2-29 13:36:55 | 只看该作者
Up..............up
GMT+8, 2026-11-30 14:18 , Processed in 0.025751 second(s), 18 queries , Gzip On.
