查看: 627|回复: 0
宫东风作文讲义.doc
发表于 2008-2-27 22:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情景题型写作
  1) 情景题型写作要点
  情景题型写作没有具体题目,仅仅规定一定的情景,这是一种指导性较强的写作题型,考生千万不要脱离情景,而应严格依照题目所规定的情景构思短文。特别注意以下几点:
  ①
情景式写作要求考生在题目规定的情景内展开构思,组织内容。
  ②
仔细审题。考生应明确题目所提供的情景,是论证还是说明,是叙事还是写景。
  ③
确定段落与主题句。各段的主题句使文章有条有理,同时也使考生对自己所要表达的内容有更具体的把握。
  ④
平稳地展开段落。主题句一经确定,考生便可以围绕主题句,展开段落,完成全文的写作。段落的展开应该建立在段落情景基础之上,每段的重点都应集中于描述情景规定内容。
  ⑤
考生的每一词每一句应紧扣情景,突出重点,前后连贯,表达清楚,符合逻辑。
  ⑥
明确题型种类。情景写作可根据内容写成不同文体,如记叙文、论说文、书信报告等,故考生应该注意灵活运用相应文体的写作方法与技巧。
  ⑦
认真检查与修改。考生应重点检查是否完全准确地包含了情景所要求的各方面内容,是否有与情景相悖或不相关的内容。
摘要题型写作
摘要题型写作是难度非常大的一种写作形式。随着考生英语水平的不断提高,这种题型引起考生的普遍重视。
  1) 摘要题型写作要点:
  ①
动笔之前,考生一定要认真仔细地阅读所给原文,弄懂原文大意,掌握原文要点。
  ②
摘要的长度一般是原文的四分之一或五分之一,考试时应遵守规定的字数限制。
  ③
在做摘要时考生切忌照搬原文。
  ④
摘要应与原文的观点保持一致,并且仍按原文的逻辑顺序排列。
  ⑤
重点反映主要观点,删除细节。
  ⑥
简化从句,用简短的语句代替冗长的语句。
  ⑦
检查与修改时,考生应重点检查是否遗漏了原文的要点或包含了细节。
 开头段一定要语言精练,并且直接切入主题。开头段一般不对主题进行深入的探讨,具体的论证或叙述应该在扩展段进行。一般在开头段写四、五句即可。考生应注意以下若干要点:
  1) 开头段的作用
  概括陈述主题,提出观点或论点,表明写作意图。
  2) 写开头段时考生应该避免的若干问题
  ①
开头偏离主题太远;
  ②
使用抱歉或埋怨之词句;
  ③
内容不具体,言之无物;
  ④
使用不言自明的陈述。
中间段是文章的正文,其作用是从不同的层面对文章主题进行具体和详实的解释和论证。
  1) 中间段的一般特征
  ①
篇幅一般比开头段和结尾段长。
  ②
每段有相应的主题句。
  ③
包含定义、解释、描写,说明主题思想的扩展句可以采用实例、数据或个人经历等写作手段。
  ④
不同种类的段落采用不同的扩展手段。
  2) 中间段的具体特点
  ①
所涉及内容应该准确、清楚,颇具说服力;
  ②
段落中一定具备主题句;
  ③
段落内容应该保持完整、统一,没有说明不足之处或多余冗长的细节;
  ④
内容顺序安排合理,逻辑性较强;
  ⑤
段落之间连贯自然;
  ⑥
段落中讨论的内容主次分明,材料比例适当;
  ⑦
词与句型运用合理并且有变化。
3.
结尾段
  结尾段的写作方法可以归纳为下列若干种:
  1) 总结归纳
  简要总结归纳文章要点,以便深化主题印象。
2) 重申主题
  再次强调和确定文章开头阐述的中心思想。
 3) 预测展望
  立足当前,放眼未来。
4) 提出建议
  提出解决问题的途径、方法或呼吁人们采取相应的行动。
 5) 提出问题
  提出具有发人深省的问题,从而突出中心思想。
6) 引用格言
  用格言、谚语或习语总括全文中心思想。
GMT+8, 2026-11-30 14:18 , Processed in 0.034995 second(s), 18 queries , Gzip On.
