查看: 3455|回复: 21
经常用到的灯具检验英语
发表于 2007-7-13 19:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. 品号:ITEM   NO
2. 定单号 PO    NO
3. 数量  QTY
4. 日期  DATE
5. 抽样数量  Sample size
6. 包装      package
7. 内盒      lnner box
8. 外箱      carton
9. 吸塑      blister card
10. 彩盒      gift box
11. 日期条码  date code
12. 条形码    bat code
13. 检验依据  inspection standard
14. 致命缺陷  critical
15. 主要缺陷  major
16. 次要缺陷  minor
17. 结论      summary of result
18. 合格      pass
19. 不合格    failed
20. 待定      hold pending decision
21. 缺陷描述  description of defectives
22. 高压失败  hi-pot test failed
23. 极性错误  polarity test failed
24. 输出功率太高或太低  output power is too high or too low
25. 漏标签              missing  lable
26. 电源线外露尺寸是否不符合要求  incorrect copper wire of cord
27. 灯泡漏气             bulb leakage
28. 灯泡印字不符合要求   bulb printing defected
29. 漏装配件             missing parts or accessories
30. 检查内部结构         check the inner construction
31. 灯泡安装不好         incorrect assembly of bulb
32. 外观有明显的色差     color  difference on  housing
33. 外观有明显的刮花。污糟。毛刺   scratch dirt flash on housing
34. 螺丝通不过3.5LB拉力           screw failed on 3.5 pound test
35. 开关位置不符合要求             incorrect assembly of on/off switch
36. 安装圈的距离3/4“是否不符      does assembly ring on 3/4”
37. 落地测试不通过                 can’t  pass  drop  test
38. 外箱标识,印刷不清楚 printing on label .blister card.cartons incorrect,or not  readable
39. 内有杂物             remaining partcles inside
40. 其他                 other defective
41. 少漆  流漆           less mobile print
42. 灯头文字正确         lampholder cover printing and equipment OK
43. 颜色对比色板正确     color fits order and color  sheet
44. 外观      appearance
45. 尺寸      dimension
46. 印刷      print
47. 封口      seal
48. 保利龙品质   eps  correct
49. 外观是否干净  clean ,no scratches
50. 产品锐边毛刺   product .sharp
51. 压铸变形       punching changing
52. 透明罩完好     refractor OK
53. 灯头完好       lampholder OK
54. 标签符合BOM   labels per BOM
55. 说明书正确      instruction OK
56. 零件氧化        component oxygend
57. 零件生锈        component rustiness
58. 零件包          component bag
59. 零部件配合良好  component fit well
60. 零部件符合BOM  component  per  BOM
61. 电线线长度       outline  length
62. 落地灯平稳度     ground lamp  stable
63. 防水条OK       gasket OK
64. 铁链装置正确    shackles OK
65. 电线保护正确    wire  protection  equipment
66. 为锁螺丝之牙孔攻牙正确   all holes for screw OK
67. 安定器组装正确           ballast fabricate
68. 地线正确                  ground wire connect
69. 开关 ON/OFF功能          swith ON-/OFF function
70. 导通测试                   lighting test
71. 接地测试                   grounding test
72. 安定器参数测试             ballast rating test
73. 其他功能                   other properties
74. 淋雨测试    rain test
75. 温升测试    temperature  tese
76. 平稳度      stable level
77. 拉力测试    tensile test
78. 落地测试    drop test
79. 感应器功能  sensor function
80. 油漆硬度    paint hardness
81. 条形码      upc no
82. 彩盒编码    color box no
83. 外箱正唛    master mark
84. 侧唛        side mark
85. 零件包明细  components table
86. 标签记录    labels  reco rd
87. 抽检箱号    carton   no
发表于 2007-7-13 23:29:20 | 只看该作者
很有用啊!
发表于 2007-7-14 06:37:54 | 只看该作者
挑错
压铸应该叫做DIE CAST,而不是PUNCH
发表于 2007-7-14 06:42:08 | 只看该作者
粗粗看看上面的错误还不少,呵呵
发表于 2007-7-15 10:17:33 | 只看该作者
3Q ,LOUZHU
3Q
发表于 2007-7-15 17:52:45 | 只看该作者
谢谢分享!!
发表于 2007-7-16 10:01:43 | 只看该作者
做人要厚道!对于一个有好东东愿意拿出来和别人分享的人,我们为什么要指责他呢?
如果发现他有错,只要他不是成心误导他人,你也虚心一点给人指出来不就得了?
没必要在那里沾沾自喜啊!
——不是想得罪谁,只是想说一句公道话。
★走过路过☆
发表于 2007-7-16 11:07:09 | 只看该作者
看看, 顶
发表于 2007-7-16 13:01:39 | 只看该作者
谢谢LZ!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-7-16 15:38:26 | 只看该作者
参考参考还行, 有些还不够专业.
http://bbs.wtoqc.net/?fromuid=765
GMT+8, 2026-12-1 02:48 , Processed in 0.029416 second(s), 19 queries , Gzip On.
