查看: 2631|回复: 22
资深QC的误区
发表于 2008-2-24 20:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些资历較深的验货员,在多年的职业生涯中,积累了丰富的经验。验收产品时能便于发现处理问题,无疑是件好事。但也有一些同行容易走入极端,即是在发现品质不良后,不能客观.公正.自主地作去判断。不论问题大小,事事都要向公司请示.确认。在判定品质时,往往照搬一些书面的标准,过于的追求完美,片面的追求零缺陷,是不合实际的。分不清书面的品质标准跟实际的产品水准是有一定差距的。致使好多工厂对QC误解。双方不能达成共识。
          不知各位同行们,对此有何看法?
发表于 2008-2-24 22:05:58 | 只看该作者
我觉得你说的有点自相矛盾,就你所谓的资深验货员的水平而言还称不上资深!也就只是初入行的水平.
参与人数 1金币 +4 收起 理由
kinzo + 4 我很赞同
发表于 2008-2-25 08:24:11 | 只看该作者
这个观念有点不正确哦`````````
发表于 2008-2-25 14:32:55 | 只看该作者
如果是资深QC不会如你所讲的那样了!我支持1楼的观点!!!!
发表于 2008-2-25 21:02:23 | 只看该作者
不太认同1楼的观点.....
如果公司要求你严格依照公司的标准和有不明的要先请示公司的,你就要这样做,这是公司制度问题.
如果验货员怕背黑锅,对基本的问题都不能决定,请示公司的.相信他也不会再那家做的下去了..
如果公司和客户对一些缺陷或问题还没有达成一致的,当然要问公司了.
所以验货员其实     是最怕问公司的....
发表于 2008-3-1 23:33:30 | 只看该作者
对于产品的判定,他们有足的能力;对于处理方式,他们也同样有足够的能力,也许正是因为之前的经历,才让他们有了一些自我保护措施,没有什么不对的。
发表于 2008-3-2 16:19:08 | 只看该作者
楼主观点有误区,能不能自主判定是根据公司的规章制度有关.有些验货公司只要求验货员拍照片然后由业务去判定.验货员判定只是根据产品质量去判,而业务判定除了质量还要考虑船期等其他因素.至于照搬书面,分不清理论和实际这个观点也值得商榷,标准是用来实行的,产品做测试时当然是按标准,你给测试工程师说理论标准和实际生产是有差距的,所以不要他按书面标准给你做,你看他给你做不做.再说验货时以这个差距为借口你把货放了,最后出了问题工厂会帮你承担吗?他还要骂你,说你害的工厂赔钱.
发表于 2008-3-5 17:05:56 | 只看该作者
楼主不是Qc
发表于 2008-3-5 17:12:55 | 只看该作者
公正行验货,我就没见过直接PASS的report.
全部是pending.
why?
发表于 2008-3-5 19:54:53 | 只看该作者
按照验货标准来就可以拉
该退的就退嘛
GMT+8, 2026-10-26 05:24 , Processed in 0.054900 second(s), 20 queries , Gzip On.
